Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Три резервуара РВС-1000 с мазутом. Расчёт категории резервуаров?
Количество просмотров - 7166
Tvell 71
Сообщение #1 : 13 Октября 2015 года, 09:28
Доброго всем дня!
Уважаемые специалисты прошу, нет, очень прошу Вашей помощи!
Волею судеб пришлось погрузиться в вопрос определения категорий наружных установок. И так все славно получалось, что аж возгордился собою, но, как это водится, тут же получил урок смирения. Попалась задача о которую разбилось мое самомнение.
На первый взгляд все достаточно просто три три РВС-1000 с мазутом, но, так сложилось, что резервуары не имеют обвалования, соответственно площадь розлива составила 0,15*1000000*0,9=135000 кв.м. При такой площади розлива, при определении факторов облученности получилось, что выражение не имеет смысла, поскольку под знаком корня получается отрицательное значение (см.файл во вложении). Чувствуют ответ очень простой, вероятно даже смешной для Вас. Смейтесь надо мной и подкалывайте, но помогите разобраться!!!!
За ранее благодарен
* I.doc
(67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 181]
? (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 13 Октября 2015 года, 10:12
У вас получается, что ведёте расчёт теплового воздействия пожара не снаружи пятна разлива а внутри него (пятно разлива слишком велико, больше 30 метров в радиусе) Возможно категория ВН не проходит без обваловки.
Сообщение #3 : 13 Октября 2015 года, 10:13
Чувствую, ответ очень простой, вероятно даже смешной
Уважаемый
tvell71, после определения d-диаметра пролива дальнейший расчёт не имеет смысла, поскольку d> 30м. За одно поправьте опечатки:
1) В закрытом тигле температуры вспышки не имеет. - этого не может быть!
2)Согласно данных, представленных = Согласно данныМ, представленныМ
Tvell 71
Сообщение #4 : 13 Октября 2015 года, 10:40
Уважаемые специалисты, признателен за Ваше внимание и ответы, отдельно спасибо за правку орфографии (и здесь-то у меня то же проблема, эх-хе..). Позволю себе продолжить дискуссию. В Пособии к СП 12, пример 44 d=37,1 м тем не менее, расчет продолжают и выходят на некий результат.
"Возможно категория ВН не проходит без обваловки"
Готов проверить на принадлежность к категории БН, но не могу найти значение констант уравнения Антуана.
Уж простите, что начал оппонировать,  но очень хочется разобраться.
Спасибо
? (Пермь, Россия)
Сообщение #5 : 13 Октября 2015 года, 11:01
Всё в примере нормально Д 37,1 это расстояние от центра менее 19 метров, а излучение считают на расстоянии 30 м.
Но даже не в этом суть. Ваш посыл, что гореть будет только 1 цистерна вызывает сомнение с учётом пятна назлива. Что будет при пожаре - простое возгорание всех цистерн или термо-химический взрыв?
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 13 Октября 2015 года, 11:51
Это значит нужно локализовывать любую площадь пролива до 30 м? Или считать только в радиусе 30 м?
Отсутствие обваловки на расходном складе мазута - это нарушение СП 155.13130.2014 п. 7.6. Сильно сомневаюсь, что пожарники отстанут.
Проектировщик ( ? , Россия)
Tvell 71
Сообщение #7 : 13 Октября 2015 года, 12:10
Пользовался таблицей 1 ГОСТ 10585-2013, но учитывая контекст, вероятно температура вспышки в з.т. не так актуальна для критерия и по сему опущена.
? (Пермь, Россия)
Сообщение #8 : 13 Октября 2015 года, 12:15
Без обваловки ваш расчёт вряд ли имеет смысл. При таком разливе вам придётся считать "всё что горит" в этой зоне включая трупы обслуживающего персонала.
Сообщение #9 : 13 Октября 2015 года, 12:24
В этом есть логика. Категория ВН не самая страшная. Соответственно для этой категории нужны противопожарные мероприятия и зона вокруг ёмкостей в которой нет ни чего горючего. Обычно так и делают.
Tvell 71
Сообщение #10 : 13 Октября 2015 года, 12:24
Признателен Всем за разъяснение. Понимание того, что необходимо обвалование присутствует и у меня и у владельца резервуаров, но пока не реализовано. Как же все же быть с расчетом? Ввести условие, что обвалование присутствует и результат расчета справедлив только для данного случая?
? (Пермь, Россия)
Сообщение #11 : 13 Октября 2015 года, 12:30
А может быть есть смысл посмотреть как должно быть выполнено обваловывание по проекту? А если проекта не существует, может быть задать себе вопрос "а зачем нужен расчёт без проекта, ну помимо того что бы чисто потренироваться". В какое место вы планируете передать расчёт без проекта?
Сергей Л. П.
Сообщение #12 : 13 Октября 2015 года, 12:33
Да. Считать нужно по площади обваловки
Сергей Л. П.
Сообщение #13 : 13 Октября 2015 года, 12:39
В этом есть логика.
Логика в чем: считать или локализовывать?)) Размеры обваловки не имеет смысл принимать больше 30 м от стенки РВС?
Сообщение #14 : 13 Октября 2015 года, 12:46
Логика простая - размещать другие мат ценности на достаточном удалении от пожара, те ограничивать возможный ущерб. Для категории ВН - вероятно эти 30 м базовая величина. Если не укладываемся в ВН - вероятно нужно подальше размещать. Считают риски от пожара, а не мероприятия исключающие пожар.
Сообщение #15 : 13 Октября 2015 года, 12:49
Для категорирования нужно определить интенсивность излучения пламени на расстоянии 30м. И если эта интенсивность больше 4 кВт/кв.м, то категория ВН.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 548, пользователей - 0
