Отрезок металлической трубы защищает кабель на вводе в здание. Нужно ли заземлять трубу?
Количество просмотров - 7812
Хок
Сообщение #1 : 13 Октября 2015 года, 16:38
Заземлять ли отрезок метал. трубы защищ. кабель ВВГ при ввод в здан. на выс.3м
Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
Юра 123
Сообщение #2 : 14 Октября 2015 года, 06:07
Какое здание (дерево,кирпич,мобильное и т.п.) ?
Инженер (Омск, Россия)
Dregpa
Сообщение #3 : 14 Октября 2015 года, 08:03
Нет.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #4 : 14 Октября 2015 года, 08:13
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок
? (Воронеж, Россия)
Хок
Сообщение #5 : 14 Октября 2015 года, 08:28
здание-бетон, кирпич- промышленный цех- без взрывопожароопасных зон или ввод (вывод) во встроенное в этом здании ТП.
Дмитpий
Сообщение #6 : 02 Ноября 2015 года, 06:54
Подниму тему.
При проходах через стены и перекрытия понятно, что "заземлять" не надо.
А что делать, когда, например, в середине наружной трассы кабель прокладывается по забору и его надо защитить металлической трубой/коробом?
Длина участка 2-3 м, d=32..50 мм. Что больше 100 см2.
Как выполнить п. 1.7.77 ПУЭ о присоединении к нейтрали источника (в терминах ПУЭ как выполнить защитное зануление РЕ)?
Контур по месту выполнить можно. Но это не будет защитным РЕ занулением (термин по ПУЭ).
При 1-фазном замыкании на трубу сопротивление местного контура будет велико и эл.маг. расцепитель автомата не сработает.
Что делать? Тянуть отдельный проводник заземления из здания дорого и не всегда возможно.
Сообщение #7 : 03 Ноября 2015 года, 07:23
Что-то все в кучу:
ПУЭ 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
Остальное вообще понять не могу...
Сообщение #8 : 03 Ноября 2015 года, 08:26
Дмитрий_
Контур по месту выполнить можно.[/
[/color]к]
Всё-таки отрезок трубы лучше заземлить. Вбить штырь рядом с трубой. Если автомат не сработает, то хоть напряжение прикосновения снизим. Здесь защитит только УЗО.
Дмитpий
Сообщение #9 : 03 Ноября 2015 года, 08:32
Тоэ
УЗО (УДТ) не всегда можно поставить (например, мощные ЭП, внешние сети от КТП до ВРУ).
Сообщение #10 : 03 Ноября 2015 года, 09:08
тогда неметаллическую трубу
Дмитpий
Сообщение #11 : 03 Ноября 2015 года, 10:07
Тоэ
Согласен, что выход можно найти.
Но в большинстве случаев применяют металлические трубы и короба. Иногда на улице вижу отрезки труб и коробов для защиты кабелей. Трубы/короба не "заземлены" (РЕ).
Вот и подумал, может не так ПУЭ понимаю (п.1.7.76 и 1.7.77).
Опти
Сообщение #12 : 03 Ноября 2015 года, 21:00
ПУЭ понимаешь правильно! если эти трубы и короба установили в 90 года-!!! А если монтируем сейчас то я избегаю проектировать металл. трубу или рукав их надо гиморойно заземлять( а точнее занулять). ЭТИ законы придумывают толтозадые теоретики далекие от практического монтажа
Юра 123
Сообщение #13 : 04 Ноября 2015 года, 15:24
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ шифр A10-93
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
Информация к разделу
План магистралей заземления. Пример (А10-93-02).
Заземление шкафов КРУ (А10-93-03).
Заземление камер КСО (А10-93-04).
Заземление и зануление КТП (А10-93-05).
Заземление, зануление щита станций управления (А10-93-06).
Соединение металлического корпуса с трубой электропроводки (при отсутствии болта заземления) (А10-93-07).
Соединение металлического корпуса с трубой электропроводки (при наличии болта заземления) (А10-93-08).
Заземление, зануление корпуса двигателя (А10-93-09).
Заземление, зануление магистрального шинопровода (ШМА), проложенного на стойках (А10-93-10).
Заземление, зануление троллейных кронштейнов (А10-93-11).
Заземление, зануление троллейных кронштейнов (А10-93-12).
Заземление, зануление одиночных кабельных конструкций (А10-93-13).
Заземление, зануление блочных кабельных конструкций (А10-93-14).
Заземление, зануление сварных лотков проложенных по стене (А10-93-15).
Заземление, зануление сварных лотков, проложенных на стойках (А10-93-16).
Заземление, зануление коробов (А10-93-17).
Заземление, зануление одиночных кабельных конструкций в каналах (А10-93-18).
Заземление, зануление одиночных кабельных конструкций в туннелях (А10-93-19).
Заземление, зануление одиночных кабельных конструкций в колодцах кабельной канализации (А10-93-20).
Заземление, зануление несущего троса (А10-93-21).
Прокладка заземляющих, нулевых защитных проводников по стене (А10-93-22).
Прокладка заземляющих, нулевых защитных проводников на расстоянии от стены (А10-93-23).
Сейчас на форумах: гостей - 649, пользователей - 0
