Наружное освещение. Высота фонарных столбов, освещение КПП, требования к освещению?
Количество просмотров - 3319
Trafbite
Сообщение #1 : 13 Октября 2015 года, 17:07
Всем привет!
Помогите ответить на вопросы, сам встал в тупик:
1. Есть регулирование для высоты фонарных столбов?
2. Есть ли критерии по незаконному использованию освещения?
3. Есть ли критерии по освещению входных КПП?
4. Есть ли какие-либо специальные требования к освещению? (по уровням, в комендантский час выключить, и т.д.)
5. Есть ли какие-либо характеристики почвы или экологических условий, которые заставляют выбирать только определенные металлы, материалы, и отделку (а не другие)?»
6. Есть ли специфичные конкретные меры при землетрясениях?
Коллеги, если знаете, хотя бы частично, ответы на эти вопросы, прошу не проходить мимо! [улыбка]
Проектировщик (Смоленск, Россия)
ЭнергGO
Сообщение #2 : 13 Октября 2015 года, 17:41
Приветствую!
1. Есть
2. Не знаю.
3. Есть.
4. Есть.
5. Есть.
6. Не знаю
А вообще добавьте конкретики. Ведь есть же различные нормы для различных объектов! Например, в части освещения, что вы освещаете, внутри или снаружи, какой объект и т.д. и т.п. По освещению посмотрите СП 52.13330.2011, может поможет. Что хотите выбирать по характеристикам почвы?
Инженер (Пенза, Россия)
Trafbite
Сообщение #3 : 13 Октября 2015 года, 20:31
Спасибо за наводку! [улыбка]
Этот СП знаю, не дает ответов на мои вопросы.
Объект-"высотка" выше 50м. Освещение прилегающей территории. На объекте есть вероятность землетрясений.
По почвам просто, если честно, пока не смотрел, просто возник вопрос везде ли можно ставить "стандартные" металлические опоры с цоколем как в мск и подмосковье.
Вот такие вводные, если знаете, дайте, пожалуйста, ссылки на документы.
Dregpa
Сообщение #4 : 14 Октября 2015 года, 08:22
Добрый день!
1. Регулирование самой опоры освещения или нормы минимальной высоты установки светильников? Если второе, то СН 541-82 посмотрите, если он вам подойдет.
2. Это каким образом? Вот так незаконно использовать можно, а так нельзя?
3. https://www.proektant.org/index.php?topic=15389.0   почитайте тему + посмотрите нормы освещенности проездов http://www.esso39.ru/norma.php
4. Основное требование - нормируемый уровень освещенности. На СП ЭнергGO вам уже указал.
5 и 6 На мой взгляд, эти критерии головная боль строителей, которые фундамент будут проектировать под ваши опоры.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Trafbite
Сообщение #5 : 14 Октября 2015 года, 09:46
Добрый! Спасибо за ответы!
1. понял.
2. тоже понял [улыбка]
3. понял.
4. по уровню освещенности понял, однако остался вопрос по специальным требованиям, типа "выключить в комендантский час". Можете что-то конкретное посоветовать?
5. хотелось бы подробностей.
6. ок, на строителей и сошлюсь [улыбка]
Dregpa
Сообщение #6 : 14 Октября 2015 года, 09:50
По п4. вашему, можно использовать ящик управления освещением с фотореле и реле времени. Вот схема
* ЯУО.pdf
(99.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]
Trafbite
Сообщение #7 : 14 Октября 2015 года, 09:54
Спасибо!
Однако это просто ящик управления, собрать его не проблема.
Проблема понять есть ли регламентирующие документы, что в случае каких-либо особых событий свет должен управляться так-то и так-то.
Например, слышал, что в случае ядерной войны, когда "гриб" будет, наружное освещение вроде бы должно быть вручную отключено или как-то так. Вот конкретики бы [улыбка]
Dregpa
Сообщение #8 : 14 Октября 2015 года, 10:07
Trafbite, почитайте ещё главу 6 ПУЭ по наружному освещению.
Никогда не сталкивался с такими требованиями по наружному освещению и замечаний от экспертов подобного рода никогда не было, даже по части нефтегазовых объектов.
У вас какой-то военный объект?
Единственный раз только инженер, разрабатывающий раздел ГО и ЧС, выдал нам задание с требованиям возможности оперативного отключения наружного освещения в случаи воздушной угрозы. Данный ЯУО позволяет это осуществить. Объект - наливная эстакада ШФЛУ в составе ЛПУ.
Dregpa
Сообщение #9 : 14 Октября 2015 года, 10:08
В данном случаи я думаю всем уж точно не до освещения будет ))
Trafbite
Сообщение #10 : 14 Октября 2015 года, 10:13
Dregpa, нет, объект не военный, гражданский.
Ага, понял. Точно, нам же могут специалисты ГО и ЧС выдать задание. От него и будем отталкиваться. что бы самим себе лишнего не напридумывать.
Спасибо!
А по п. 5 можете просветить?
Trafbite
Сообщение #11 : 14 Октября 2015 года, 10:13
Эт точно [улыбка] Но где-то такое встречал...
Dregpa
Сообщение #12 : 14 Октября 2015 года, 10:18
По п. 5 могу только обратить ваше внимание на климатическое исполнение электроприборов и оборудования (УХЛ далее цифра, либо У далее цифра). В ПУЭ есть информация по этим требованиям.
Trafbite
Сообщение #13 : 14 Октября 2015 года, 10:25
Спасибо! Это знаю, уже учел [улыбка]
ЭнергGO
Сообщение #14 : 14 Октября 2015 года, 10:52
Кстати, насчет фундаментов под опоры. Про землетрясения я конечно мало что знаю, обычно применяю опоры Amira, у них есть различные варианты фундаментов=различная несущая способность. Пообщайтесь с ними на тему "фундаменты и землетрясения", возможно что то подскажут!
Hands Piter Baxter
Сообщение #15 : 14 Октября 2015 года, 10:57
В черте города управление электроосвещением общественных мест (в том числе дворовых территорий) осуществляется управляющими импульсами Горсвета. Приказ ГО ЧС, номер не помню.
? (Воронеж, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
