Вентилятор, который запускается только при закрытой задвижке. Схема управления задвижками?
Количество просмотров - 2152
St BeRG
Сообщение #1 : 14 Октября 2015 года, 12:34
Просто в ступор какой-то попал.
Имеем вентилятор, который пускается только при закрытой задвижке (т.е. когда отработал концевик - питание на катушку промежуточного реле подается и может быть включен сам вентилятор).
Задвижка и открывается и закрывается при заживании кнопок. Соответственно, при достижении положения "открыто" или "закрыто" срабатывает концевик и движение задвижки в эту сторону прекращается.
Интересует схема именно этой задвижки. Помогите набросать, кому не сложно =)
Инженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 14 Октября 2015 года, 13:57
Ну вот как-то так.
Сверху схема управления задвижкой. От конечников сигнал в систему управления, оттуда на блокировку запуска вентилятора. Ну или чрез реле мимо системы управления.
* shema.pdf
(39.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 115]
St BeRG
Сообщение #3 : 15 Октября 2015 года, 09:46
Спасибо за опреативность.
Схема правда получилась излишне навороченной.
У меня не предусматривается дистанционное управление, цепи сигнализации и задвижка работает при зажатии кнопки (т.е. без залипания катушки).
Нельзя ли ее упростить? И интересует как больше всего как реализовать блокировку вентилятора в любом положении, кроме положения задвижки в положении "закрыто"?
Антониони
Сообщение #4 : 15 Октября 2015 года, 15:19
Я не электрик и мне сложно быстро все переделать.
Думаю надо вот так.
Управление задвижки кнопками, в цепь конечника "ЗАКРЫТО" включить реле и его контакты включить в цепь питания вентилятора. При срабатывании конечника контакт замкнется и можно будет кнопкой SB включить вентилятор. Если кнопку убрать - будет включаться автоматом при закрытой задвижке.
При открытии задвижки напряжение на реле пропадает, цепь питания вентилятора размыкается и он останавливается.
* shema2.pdf
(5.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
Нович_ОК
Сообщение #5 : 15 Октября 2015 года, 16:02
Зачем в схеме питания вентилятора НО кнопка SB? Думаю там надо ставить НЗ кнопку.
St BeRG
Сообщение #6 : 15 Октября 2015 года, 16:14
Схема питания вентилятора непринципиальная, с ней там все понятно, интересовала именно блокировка. Теперь все понятно, спасибо большое.
Антониони
Сообщение #7 : 16 Октября 2015 года, 07:05
Нажал - вент включился.
НЗ - нормально закрытый контакт? А нафига он? Задвижка закрылась, цепь замкнулась и вент заработал. А мы нажимаем кнопку и... вент останавливается. Зачем?
А если SB - после закрытия задвижки можем кнопкой запускать вент или не запускать. Тут вопрос именно в типе управления - автоматически или ручками. Если ручками - кнопка SB, если автоматически - кнопку убрать и оставить только контакт реле конечника.
Сейчас на форумах: гостей - 630, пользователей - 0
