Монтаж ограждения (забора) из стальной сетки. Пример ППР или технологическая карта?
Количество просмотров - 24393
Nett
Сообщение #1 : 14 Октября 2015 года, 15:31
Здравствуйте, форумчане.
Вот поставили задачу. Наша организация ведет монтаж ограждения (забора) из стальной сетки. Как это часто бывает, заказчик на середине выполнения работ захотел иметь ППР (возможно, хватит и технологической карты). Я сам занимаюсь автоматикой и электричеством, как-то сложилось, что ППР требуется не часто. А здесь еще и по строительству, хотя, наверное, ничего архисложного быть не должно.
Пожалуйста, подскажите, где можно найти типовой ППР, технологическую карту. Может быть, есть какое - то решение; пожалуйста, поделитесь.
Спасибо.
Инженер-конструктор (Мурманск, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 16 Октября 2015 года, 08:31
ТТК
ППР разработан для временного ограждения, но основные идеи понятны. На постоянном заборе может быть фундамент серьезней
* ППР. Забор.rar
(1906.1 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4450]
Проектировщик ( ? , Россия)
Nett
Сообщение #3 : 16 Октября 2015 года, 17:00
Спасибо большое!
Теперь на этой основе сделаем ППР и по нашему забору.
Скачал из инета инструкцию по монтажу систем панельного ограждения Profence, может быть, кому-нибудь пригодится.
* MontazhPROFENCE.pdf
(5968.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2287]
Сообщение #4 : 16 Октября 2015 года, 18:09
Документы вам доли хорошие, но это только часть ППР (технология). В ППР больше разделов ВСН 193-81. Все обычно не требуются. Обычно если заказчик требует ППР, то он прежде всего хочет видеть: маршруты движения транспорта, места установки кранов, схемы строповки, опасные зоны, зоны которые нельзя использовать, огневые работы, орг-тех мероприятия обеспечивающие безопасность (наряд, ограждения и пр). Ну и по этим вопросам нужны картинки, без картинок это не ППР. И всё это конкретно, а не ссылками на регламенты. ППР делается для рабочего (бригадир) и поэтому на соответствующем доступном уровне.
Заборостроением не занимался.
Сергей Л. П.
Сообщение #5 : 16 Октября 2015 года, 19:18
Судя по количеству загрузок Вы скачали ТТК - это технологическая карта (то есть, да, технология). А в архиве с ППР как раз и есть: "...маршруты движения транспорта, места установки кранов, схемы строповки, опасные зоны, зоны которые нельзя использовать, огневые работы, орг-тех мероприятия обеспечивающие безопасность (наряд, ограждения и пр)".
Сообщение #6 : 16 Октября 2015 года, 20:29
Скачал, прочитал. Шибко мощно для забора от кроликов (рабица). При составлении ППР нужно учитывать реальные возможности организации, писать не всё что нужно по регламентам, а то что есть в наличии [улыбка] Потребуют добавить - добавим.
А вообще ситуация такая, что восточная мудрость "или падишах сдохнет или ишак (строительство закончится)" очень даже применима.
Nett
Сообщение #7 : 19 Октября 2015 года, 17:27
М-да, вот и сложности пришли. Как раз того самого плана -а что конкретно в ППР вставлять?
Техника в нашем случае используется мало: грузовик, чтобы детали забора привезти и бульдозер, чтобы площадку разравнивать. Все остальное (раскопка ям под фундаменты, бетонные работы, сварка элементов, покраска и т.д.) производится вручную. Дядек с лопатой и со сварочным аппаратом нарисовать, что ли? Несерьезно как - то... Автокран изобразить - так он не используется. В итоге сегодня полдня сидел в раздумьях - что же изобразить, так ничего и не решил: лишнее придумывать не хочется, да и работу растянет, а фактически ручные работы указывать - вроде бы что-то не то.
Может быть, действительно подождать, пока "ишак сдохнет или падишах"? Подскажите, пожалуйста, из практики: что обязательно должен включать в себя ППР (если опираться на нормы, то это получится не проект, а проектище; а есть вероятность, что его никто смотреть не будет...)? Вообще, в нашем случае ППР делается исключительно для галочки.
Спасибо.
Сообщение #8 : 19 Октября 2015 года, 18:09
Не надо писать то, чего не будет. Если работы бескрановые (отдельные элементы лёгкие) нарисуйте маршрут движения автомобиля (в пределах места работ), места разгрузки и места временного складирования. А так побольше очевидного ТБ, пожаробезопасность и прочее. Добавляете технологию (ту что вам дали), уточняете у заказчика в каких местах ни вас ни материалов не должно быть и передаёте на утверждение заказчику. Если будут замечания по ППР, уточняете, исправляете. За это время всё и закончится.
Nett
Сообщение #9 : 30 Октября 2015 года, 16:18
Здравствуйте.
С Вашей помощью и с Божьей помощью заканчиваю ППР. Собрал фактическую информацию, составил основные тексты, составил ситуационные планы. Сейчас встал вопрос по общему оформлению (все надо в кучу собрать), и тут началось...
На листах чертежей (ситуационные планы) проставил основные штампы СПДС (форма 3 по ГОСТ 21.101-97), а вот какие штампы изображать на текстовых документах (общие данные, подготовительные работы, организация работ, спецификация и т.д.) совершенно не понятно. У меня сейчас все тексты пока что оформлены единой книжкой, при этом не ясно, какой штамп должен стоять на пером листе (оглавление); причем оформление в виде книжки с оглавлением позаимствовал из примера, в начале не очень разбираясь с нюансах оформления. А сейчас стал смотреть разные примеры ППР, и голова пошла кругом - каждый оформляет так, как считает нужным: здесь и штампы формы 3, и формы 5 (для текстовых документов) и такие штампы, которых в ГОСТах просто не нашел - с тремя основными графами, при этом в разных ППР еще и с разной высотой (разным количеством подстрок)! Самое интересное, что в некоторых ППР-ах штампов на текстовых документах нет ВООБЩЕ, т.е. они представляют собой слитный текст в формате Word с оглавлением в начале и безо всякого оформления по ГОСТам  [непонятно]  При всем при том листы чертежей прикладываются со штампом формы 3 (основной).
Подскажите, пожалуйста, какие штампы должны стоять на текстовых документах ППР?
Немного лирики: моя "родная" система, которой учился в институте и с которой работал немало лет - ЕСКД; когда знакомился с СПДС, то тоже довольно долго не мог понять этой системы оформления документации, но в СПДС хоть ГОСТы есть, да и всегда можно подсмотреть в пару - тройку примеров и разобраться. Но то, что в оформлении ППР-ов - это нЕчто... Или я не прав?...
Сообщение #10 : 30 Октября 2015 года, 16:34
Любой из перечисленных вариантов правильный. ППР - это не архивный документ, это документ, который находится на рабочем месте и выкидывается, после завершения работ. В организациях обычно придумывают свои обозначения для ППР, понятные не искушённому читателю и хранят как образцы для последующей работы. Не помню случая, что бы кто то давал замечания по оформлению штампов.
Сергей Л. П.
Сообщение #11 : 30 Октября 2015 года, 16:58
Основной документ - ВСН 193-81 "Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций". Есть еще рекомендации МДС 12-46.2008, но они в основном по составу, оформления там мало. Все документы - рекомендательные. А поскольку сейчас все "свободные" и "независимые", то ваяют как Бог на душу положит, отсюда и
Nett
Сообщение #12 : 31 Октября 2015 года, 18:35
Спасибо.
Для себя выбрал какой - то "оптимальный" вариант: на листах чертежей (ситуационные планы, схемы строповок) оставил основной штамп (форма 3 по ГОСТ 21.101-97); для спецификации - форма 5 (текстовый документ), в соответствии с правилом оформления спецификаций СПДС; для книжки с текстовыми документами (оглавление, общая часть, подготовительные работы, организация работ... ) выбрал штамп, который встретил раза 3 в примерах (именно этому варианту отдают предпочтение) - очень напоминает форму 5, но нижняя графа 5 (наименование изделия и/или наименование документа) горизонтально разделена на 2 сектора по линии второй верхней подстроки "проверил".
Все остальные листы книжки со штампом формы 6 (последующие листы). В целом получилось информативно и при этом присутствует сквозная нумерация листов, как принято для основного комплекта СПДС.
Надеюсь, что нормально.
(61.78 Кб, 1259x476)  [скачать]  [загрузок: 10147]
Сообщение #13 : 31 Октября 2015 года, 19:10
А что, ишак до сих пор не сдох? И замените в штампе "склад рогов" на "хранилище биоматериала" [улыбка]
Nett
Сообщение #14 : 31 Октября 2015 года, 19:24
Ишак сдохнет в середине ноября, может быть, и раньше  [улыбка]
Да, "хранилище биоматериала" звучит серьезнее.
Спасибо.
Сообщение #15 : 31 Октября 2015 года, 19:47
Вот. Нормальные пацаны свинарники не проектируют, минимум это биотехнологический комплекс по производству товарного мяса свинины [улыбка]
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 0
