Существующая вентиляция и установка приточной и вытяжной системы. Сборка шкафа управления?
Количество просмотров - 2276
Veta 21
Сообщение #1 : 15 Октября 2015 года, 16:03
День добрый! Ситуация такая- в проекте устанавливается приточная система (назовём П1) и вытяжная система (В1). П1 идёт со шкафом управления (приложение 1), В1 состоит из рабочего/резервного вентиляторов, комплектного шкафа нет, поэтому собираем сами (приложение 3). Кроме того, в цеху есть существующая система вентиляции (В2) также со шкафом управления, который обеспечивает включение резервного вентилятора при остановке рабочего (схема-приложение 2). Мне нужно сблокировать эти 3 системы, чтобы при нажатии кнопки Пуск любой системы включались все системы и при нажатии любой кнопки Стоп все системы отключались. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?! Каким образом можно влезть в комплектные шкафы разных производителем и сблокировать их?
(70.3 Кб, 1264x401)  [скачать]  [загрузок: 137]
(36.22 Кб, 525x329)  [скачать]  [загрузок: 139]
(12.69 Кб, 1138x318)  [скачать]  [загрузок: 136]
Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 16 Октября 2015 года, 07:23
П-1 : вместо пульта местного управления взять только сами сигналы на ПУСК и сигнал о работе.
В-1 : пуск у вас есть, берете сигнал о работе (реле ставите например)
В-2 : в цепь дистанционного включения ставите реле и с него снимаете сигнал о работе.
Все три сигнала о работе параллельно включаете в цепь вместе с кнопками включения (или одной общей) и ставите еще одно реле с тремя выходными группами контактов далее в цепь. Каждый контакт идет на включение соответствующей системы.
* shema_vent.pdf
(5.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]
Мартын
Сообщение #3 : 13 Ноября 2015 года, 16:07
А почему вы не хотите доверить монтаж систем вентиляции профессионалам? У нас на предприятии одна компания как раз объединила на один пульт управления системы вентиляции двух цехов. И тоже у каждого цеха была как бы своя отдельная система вентиляции, а они объединили два цеха на один пульт управления.
Антониони
Сообщение #4 : 16 Ноября 2015 года, 08:59
Думаю тут дело в начальстве - зачем платить какой-то фирме, если есть свои спецы? Им ведь все равно делать нечего - начальство так почти всегда считает.
Да и в принципе задача достаточно простая и ее легко можно на релюшках выполнить.
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 0
