Помещения категории А с горючими газами. Необходимость АУПС
Количество просмотров - 6427
Сергей Л. П.
Сообщение #1 : 16 Октября 2015 года, 08:55
По СП 5.13130.2009 приложение А, табл. 3, п. 6 помещение меньше 300 м2 оборудуется АУПС, если в нем обращаются сжиженные горючие газы. Это значит, что помещения пунктов редуцирования природного газа (газообразного, конечно, не сжиженного) ГРП или ГРПБ не должны в обязательном порядке оборудоваться пожарной сигнализацией?
Проектировщик ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 16 Октября 2015 года, 10:06
[непонятно][непонятно][непонятно]??
А.И.Б.
Сообщение #3 : 16 Октября 2015 года, 11:01
Может быть Сергей Л.П. хотел сказать несколько иначе (задать вопрос, а не утвердительно ...хотя поставил вопрос в конце предложения ...), а именно ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, что ....
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 16 Октября 2015 года, 11:47
Н-да, пардон за русский. Есть установки редуцирования газа в капитальном здании (ГРП) или в контейнере (ГРПБ). В них помещения категории А (где собственно сам регулятор с остальным оборудованием для сброса давления газа стоит). Газ не сжиженный. Нужно ли обязательно оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации эти помещения?
Сообщение #5 : 16 Октября 2015 года, 21:49
Всегда хочется более подробно узнать ваш случай. Что за здание, где расположено помещение, площадь, высота.  Кроме СП5 есть и другие нормативные и ведомственные документы. Все не так однозначно.
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 16 Октября 2015 года, 22:27
ГРПБ - это одноэтажное, без подвала здание контейнерного типа (металлический каркас с несгораемым утеплителем), II степени огнестойкости и класса С0. В контейнере помещение категории А с установкой редуцирования газа, класс помещения по ПУЭ В-Iа.  Размеры контейнера 8х2,6 м. Площадь 20,8 м2. Высота 2,5 м. Заказчик зацепился за приложение А, СП 5.13130 и не хочет делать пожарную сигнализацию. А для меня как-то странно, чтобы контейнер способный гореть факелом высотой 12 метров был без пожарной сигнализации.
Сообщение #7 : 16 Октября 2015 года, 22:55
Контейнер по идее можно считать сооружением, а не зданием. Вобщем зацепки, чтобы не делать пожарную сигнализацию, в действительности есть. По-большому счету навряд ли пожарная сигнализация спасет ситуацию. А вот датчики утечки газа + аварийная вентиляция наверно более правильные мероприятия.
Сообщение #8 : 17 Октября 2015 года, 15:31
Не верно! Это мобильное здание, но дело не в этом. Пожарная сигнализация при отсутствии горючей нагрузки (не считая газ)-пустая трата средств.
Правильно.
Если даже газ будет гореть факелом, требуется лишь  перекрыть подачу газа и нет пожара.
А легко сбрасываемые конструкции предусмотрели?
Сергей Л. П.
Сообщение #9 : 17 Октября 2015 года, 20:59
Контроль загазованности и вентиляция есть. Легкосбрасываемые конструкции тоже.
Но выгорать участок будет долго. Не надо разве подтянуть пожарников, чтобы рядом стоящие здания не загорелись?
Сообщение #10 : 17 Октября 2015 года, 23:58
Долго-это сколько? полминуты?
А.И.Б.
Сообщение #11 : 18 Октября 2015 года, 06:56
Уважаемый Сергей Л.П.
..... да и некоторые другие (были такие "выражения" замечены и ранее), пожалуйста не обижайте коллег из МЧС, в смысле ПОЖАРНЫХ !!!!!
Не "ПОЖАРники" они, а ПОЖАРНЫЕ!!!!!
Давайте к терминологии относиться более внимательно, а то, К ПРИМЕРУ, как уже давно завелось мы вроде все считаем, что ГЖ и ЛВЖ это разные вещи (посмотрите НТД использование этих терминов зачастую приведено через запятую ..., как будто ЛВЖ это совсем и не ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ !!! Несколько иную "расшифровку", на мой взгляд более правильную я встретил ВПЕРВЫЕ только в СП 155.13130.2014, где приведено в п.4 "Обозначения и сокращения": "ЛВЖ - легковоспламеняющаяся ГОРЮЧАЯ жидкость" ... правда, логичнее тогда "обозвать" ее не "ЛВЖ", а "ЛВГЖ").
Кто не согласен с приведенным (по поводу совместного использования "ЛВЖ" и "ГЖ"), смотрите п.4 ст.12 № 123-ФЗ от 22.07.2008, где дословно приведено  следующее:
"4. Из горючих жидкостей выделяют группы легковоспламеняющихся и особо опасных легковоспламеняющихся жидкостей, воспламенение паров которых происходит при низких температурах, определенных нормативными документами по пожарной безопасности.".
............. Правда и там (в № 123-ФЗ) тоже есть НЕ совсем понятные "моменты", к примеру,
п.5 ст. 16: "5. К пожаробезопасным средам относится пространство, в котором отсутствуют горючая среда и (или) окислитель." .....
Не совсем понятно мне использование здесь термина "ОКИСЛИТЕЛЬ", особенно с учетом того, что приведено по поводу термина "ГОРЮЧАЯ СРЕДА" в ст. 2, а именно: "6) горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания;" .......
Так может в п.5 ст.16 целесообразнее использование термина "источника зажигания" (или я может чего-то недопонимаю ... Кто владеет вопросом более глубоко - разъясните п-та).
Сергей Л. П.
Сообщение #12 : 18 Октября 2015 года, 23:10
Еще не считал массу газа, которая будет выгорать и время, за которая она выйдет из трубы. Но ГРПБ подключается к газовой магистрали города. Протяженность магистрали: 9,5 км (Ду400) + 11 км (Ду250) + 6,5 км (Ду200) + 4 км (Ду90) + по мелочи маленьких диаметров. Давление с 0,6 МПа до 0,4 МПа (у ГРПБ 0,5 МПа). Время срабатывания клапана на головном ГРПБ - 300 сек. Расход 32,5 тыс. нм3/час. Не думаю, что всё это за полминуты выгорит.
Сообщение #13 : 19 Октября 2015 года, 09:11
Протяжённость магистрали здесь не причём. Отсечной клапан должен стоять на входе в ГРПБ. Инерционность газоанализатора 20-30 сек. Столько же будет гореть факел (если не будет взрыва).
Сергей Л. П.
Сообщение #14 : 19 Октября 2015 года, 10:13
На входе и выходе в ГРПБ (на расстоянии 5 м) стоят ручные шаровые краны. Внутри ГРПБ есть клапан КПЗ, но он один, и его задача автоматически прекратить подачу газа потребителю через ГРПБ при недопустимом снижении или превышении давления (поток разрывает). Фактически, участок на котором начался пожар автоматически отключают ГРПБ (ШРП) вначале и конце участка. А потом подъезжает аварийная бригада и вручную отключает ГРПБ. Собственно говоря, еще одна причина оборудовать сигнализацией - чем быстрее диспетчерская АДС узнает, тем быстрее бригада выедет на место и отключит.
Сообщение #15 : 19 Октября 2015 года, 11:15
А что мешает отключать КПЗ по сигналу газоанализатора?
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 272, пользователей - 0
