Контроль параметров воздуха. Измерение температуры в воздуховодах большого сечения
Количество просмотров - 2544
Jimmy Todeski
Сообщение #1 : 16 Октября 2015 года, 12:38
Есть необходимость измерять температуру в воздуховодах сечением 2800х1600мм.  Выход у датчика нужен аналоговый 4-20мА.
Посоветуйте какой датчик можно применить.
Заранее спасибо!
Проектировщик (Пермь, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 16 Октября 2015 года, 13:47
Да какой угодно. В чем, собственно, проблема?
Любой датчик температуры с длиной чувствительного элемента более 500мм сгодится вам. Есть специальные канальные датчики температуры для помещений...
Сообщение #3 : 16 Октября 2015 года, 14:06
Скорость потока нужно учесть. Может согнуть или сдуть.
Павел-В
Сообщение #4 : 16 Октября 2015 года, 14:54
Не так все просто. Может понадобиться многометровый капилляр по сечению раскладывать, типа такого: http://www.ovk-kom.ru/Katalog/siemens/symaro/N1761ru_QAM21.pdf
И надо еще знать зачем мерить и какая точность нужна и какие температуры и какие примеси и какая скорость воздуха и какое давление в воздуховоде и сколько метров прямого участка до точки измерения. А может все это лишнее. И достаточно 500 мм чувствительного элемента копеечного датчика...
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ И НАЛАДКЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА Центральное бюро научно-технической информации Москва 1989
2.8. Температуру воздуха в воздуховодах рекомендуется измерять термопарами, вводимыми внутрь воздуховода через специальные отверстия или лючки. При разрежении в воздуховоде необходимо исключить подсос воздуха через отверстия или лючки.
2.9. Измерения температуры воздуха в воздуховодах необходимо осуществлять с учетом следующих требований:
термометры не должны подвергаться вибрации и тряске;
на показания термометров не должна оказывать влияния лучистая теплота от теплообменников; должно быть исключено попадание капель воды или другой жидкости на термометры при измерениях после камер орошения.
2.10. Среднюю температуру воздуха в воздуховодах следует определять как среднеарифметическую по нескольким точкам измерений. При этом количество точек измерений в каждом конкретном случае определяют в зависимости от равномерности температурного поля.
2.11. Показания значений температур следует считывать с термометров только при установившемся тепловом режиме, причем не следует дотрагиваться до резервуара термометра руками, дышать на него и освещать спичками.
? (Челябинск, Россия)
Антониони
Сообщение #5 : 19 Октября 2015 года, 09:37
Я вижу в первом сообщении требование только одно - 4...20мА. Подойдет любой датчик с длиной ЧЭ свыше 500мм. Сами по себе выполняются достаточно крепкими. До кучи можно гильзу заказать если уж поток очень мощный.
Но пока топикстартер не даст доп. инфу/требования - подойдет ЛЮБОЙ датчик температуры.
Павел-В
Сообщение #6 : 19 Октября 2015 года, 10:30
А я вижу полное отсутствие исходных данных. Более того полное непонимание в их необходимости.
При ПНР выяснится, что датчик менять надо. Кто виноват будет?
Сообщение #7 : 19 Октября 2015 года, 11:03
А я вижу, что замеряемая среда движется и габариты большие. Любой датчик точно не подойдёт.
Vikkkkktor
Сообщение #8 : 19 Октября 2015 года, 11:44
.... Подойдет любой датчик с длиной ЧЭ свыше 500 мм. ...
Не все так просто, мне кажется.
При таких сечения воздуховодов действительно нужно что-то подобное длинной капиллярке, но с терморезистором внутри. Хотя, такие датчики встречать не приходилось, но это не говорит о том что таких нет.
А с "карандашами" был случай когда влип, автоматика не работала. В конце концов сдвинули датчик температуры по глубине и все встало на свои места. Т.е. датчик был в "мертвой" зоне. А "паутина" такое пропустит. Главное, чтобы такое было...
  .... вижу полное отсутствие исходных данных ...
Мне так кажется что главное слово из тз все таки есть это:
.... измерять температуру в воздуховодах .....
Единственно, не написано с какой точностью ....
Павел-В
Сообщение #9 : 19 Октября 2015 года, 12:45
Ну да, а если этот воздуховод вытягивает испарения из гальванических ванн, которые обыкновенный датчик съедят за месяц?
А если температура газов 300С?
Vikkkkktor
Сообщение #10 : 19 Октября 2015 года, 13:14
.... Ну да, а если этот воздуховод вытягивает испарения из гальванических ванн, которые обыкновенный датчик съедят за месяц? А если температура газов 300С? ....
Вообще-то Вы сами ответили на вопрос топикстартера.
Все остальные "если" это уже частности, про которые автор не спрашивал. И здесь Вы правы - "если" ТС заинтересован в решении таких "частностей" то должно быть какое-то исходное.
Что касается :
.... А если температура газов 300С? ....
Могу и ошибаться, но это уже не общеобменная вентиляция, а, скорее всего, дымоход. И в этом случае получается что тема не в том разделе размещена.
И последнее. Для такой температуры, насколько помню, используют термопары а не датчики с терморезисторами. И в тех случаях уже нужны будут преобразователи чтобы после термопары получить 4-20мА.
Возможно и ошибаюсь ....
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 0
