Прокладка кабеля 0,4 кВ по существующим опорам. Выбор кабеля, нужен ли тросовый подвес?
Количество просмотров - 3856
Дмитрий И.
Сообщение #1 : 16 Октября 2015 года, 15:19
Добрый день форумчане! Прошу помочь с проектом.
1.В проекте требуется проложить кабель по двум сущ. ж/б опорам со спуском на стену производственного здания. Раньше никогда ничего подобного не делал. Расстояние между ж/б опорами 12 метров. Как подобрать кабель, нужен ли тросовый подвес? Требуется ли расчет на провис кабеля и как его выполнить. Интересует расчет тросового подвеса. Опоры находятся на одном уровне земли.
Мною был выбран кабель со стальным несущим тросом(разрывное усилие троса: не менее 2300Н) АВТ 4х6,0(вес кабеля: 0.146кг на 1 метр), подойдет ли он в данном случае? Какие классические монтажные крепления используются для крепления кабеля на опорах?
2. Ж/б опоры в собственности энергосетевой компании, требуется ли мне разрешение на прокладку кабеля?
3. Какие расчеты требуется указывать в рабочей документации?
Инженер-проектировщик (Великий Новгород, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 17 Октября 2015 года, 14:15
 -Что написано в ТУ?
(11.87 Кб, 764x86)  [скачать]  [загрузок: 1038]
-Кто собственник тот разрешает.
- как минимум расчёт: Т.О.К.З , потери напряжения ...
Инженер (Омск, Россия)
Павел 22
Сообщение #3 : 18 Октября 2015 года, 11:38
Порассматривайте СИП
а также требования ТУ собственника/экспл. орг.  опор
Vlad 380
Сообщение #4 : 18 Октября 2015 года, 15:14
1.В проекте требуется проложить кабель по двум сущ. ж/б опорам со спуском на стену производственного здания. ..... Расстояние между ж/б опорами 12 метров.
1. Проект выполняете на основании устного задания Заказчика? Рекомендую настоятельно запросить письменное ТУ или ТЗ (с техническими требованиями и описанием назначения проектируемой ЛЭП, характеристиками потребителя данной ЛЭП - пусть даже на пять строк) за печатью и подписью Заказчика - чтоб проект был выполнен на основании ТУ Заказчика - иначе недопонимание с Заказчиком и ежедневные переделки Вам обеспечены  + тень на Вашу репутацию проектировщика и компетентность. Если Заказчик не желает сам составлять ТУ - составьте их лично, от его имени и предоставьте ему на согласование и подпись - подробно опишите  технические требованиями и назначение проектируемой ЛЭП, характеристики потребителя данной ЛЭП.
компании,
прокладка ЛЭП должна быть согласована со ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ, в первую очередь с энергосетевой компанией. Согласование будет либо в виде печати на трассе ЛЭП, либо энергосетевой компанией будут выданы ТУ на прокладку ЛЭП по её опорам.
Напишите напряжение и мощность предполагаемой нагрузки на ЛЭП.
На опорах принято крепить провод СИП, изучите т.п. ЛЭП 98.08
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Дмитрий И.
Сообщение #5 : 18 Октября 2015 года, 21:47
Добрый вечер! Спасибо за ответы. В выданном ТУ сетевая компания не оговаривает о возможности прокладки кабеля по их ВЛ, но думаю стоит просто согласовать это с ними. Как я знаю, СИП меньшим сечением чем 16мм2 не бывает, потребляемая мощность проектируемого ВРУ 15кВ, длина трассы около 150м. Для заказчика прокладка СИП будет дорогим решением, исходя из этих соображений, был выбран данный кабель. Меня больше всего интересует расчет тросового подвеса, расчет провиса кабеля и хотелось бы увидеть хоть какой-нибудь пример? И требуется ли изображать эти расчеты в графической части проекта?
Сообщение #6 : 19 Октября 2015 года, 06:28
Вы не теми расчетами интересуетесь, при длине в 150м алюминиевого провода/кабеля и нагрузки (равномерно!) распределенной 15кВт, потери получаются 8%, что уже недопустимо. Не знаю какой у вас источник питания, но что-то подсказывает мне, что у вас и токи к/з будут с гулькин клюв...
Сообщение #7 : 19 Октября 2015 года, 06:29
Оговорюсь, что cosf принял 0,8
Alik
Сообщение #8 : 19 Октября 2015 года, 08:38
Действительно, Вам надо сначала правильно выбрать сечение кабеля с учетом характера нагрузки, будут ли пусковые токи. Я взял cosf-0.9 и получил для 10 мм кв. потери 4,8%. Значит по потере надо брать 16 мм кв. и то если нет значительных пусковых токов. Провис тоже надо учитывать характер территории, если под кабелем проезжая часть или населенная местность (по моему 5 м). А стрелу провеса высчитывать при 12 м-??? Возьмите катанку 6мм, натяните талрепом
Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Дмитрий И.
Сообщение #9 : 19 Октября 2015 года, 08:53
Да, Вы правы. Буду использовать СИП. Если Вас не затруднит, какой можно принять cosf для частного гаражного помещения и как его обосновать, потребители как для обычного гаража.
Alik
Сообщение #10 : 19 Октября 2015 года, 09:56
Прикиньте какое оборудование будет стоять ( лучше всего смотреть в паспортах). Эл двигатели cos 0,8 , ТЭНы-1, освещение-0,9, сварка-0,4 и т. д. Берите 0,8, но обоснуйте сами
Павел 22
Сообщение #11 : 19 Октября 2015 года, 14:04
Т.к. внутрянку гаража своего  вы не делаете, лучше взять cos=0,94-0,995, т.к. если взять ниже, тогда сетевая вправе выкатить требования по повышению cos со всеми вытекающими и втекающими
Alik
Сообщение #12 : 19 Октября 2015 года, 15:21
если обоснует, то хоть 1
Павел 22
Сообщение #13 : 19 Октября 2015 года, 19:46
Ну напр. как одно из возможных требований  ТУ, вытекающее из большого желания заявителя-заказчика автора заключить договор о тех. присоед. и вредности сетевой организации)))))
Но можно оспаривать урегулировать
ps тк ТУ автора темы не видел, все вышеизложенное - рассуждения вслух
Проводник
Сообщение #14 : 21 Октября 2015 года, 14:05
Первоначально Андрей И хотел запроектировать кабель АВТ 4х6,0. ПУЭ изд.7 п. 1.7.131, как мне кажется, Ваш случай. Согласно данного пункта сечение должно быть не менее 10 мм2. Или я не прав? Замечание не актуальное для случая Андрея И, но , может быть, кому-то пригодится.
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
