Прокладка электрических сетей. Допускается ли прокладка вдоль проезжих частей дороги?
Количество просмотров - 12724
Александр-1977
Сообщение #1 : 19 Октября 2015 года, 11:46
Доброго времени суток, коллеги. Разрешается ли прокладка электрических сетей вдоль проезжих частей автодорог, т.е. под автодорогой. В ПУЭ 7-е издание в п.  2.3.92. написано, что при прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами категорий I и II (см. 2.5.145) кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями дорог." С этими категориями дорог всё понятно. А вот с дорогами других категорий не совсем.   Есть ли какой-то нормативный документ который запрещал бы прокладку электрических сетей вдоль проезжих частей автодорог? Если такого запрета нет, то поделитесь опытом в каком документе указано как прокладываются электрические сети вдоль проезжих частей автодорог, т.е. под автодорогой.
Сообщение #2 : 19 Октября 2015 года, 11:53
Так все таки вдоль дорог или под дорогой?
Александр-1977
Сообщение #3 : 19 Октября 2015 года, 14:00
не рядом с дорогой, не пересечение с дорогой, а именно под дорогой, вот как идет дорога, и под асфальтом проезжей части дороги будет проложен электрический кабель. Есть где-то запрет на такую прокладку? Понятно что так не должно быть, что электрические кабельные сети прокладываемые земле должны быть проложены либо параллельно этой дороге либо автодороги мы должны пересекать, а вот то что под полотном автодороги (под асфальтом) вдоль автодороги мы прокладывать не можем ни где я найти не могу. Есть только в ПУЭ, что вдоль автодорог категории I и II прокладывать нельзя. А если это категория автодороги III, IV или V и т.д., то получается можно? Вот мне и хочется найти запрет. А по другому пройти нельзя, единственный вариант делать большой крюк (длина электрокабеля увеличивается 2-4 раза), и выглядит на плане с наружными сетями не очень хорошо. Если я смогу найти ссылку на этот пункт запрещающий проход электрокабелей вдоль асфальтового полотна дороги я могу свою точку зрения (этот крюк) обосновать. Я конечно против прокладки кабеля вдоль асфальтового полотна дороги.
Сообщение #4 : 19 Октября 2015 года, 14:06
В кабельно-блочной канализации прокладывайте. Типовой проект А6-92
Александр-1977
Сообщение #5 : 20 Октября 2015 года, 10:09
Благодарю, за исчерпывающие ответы.
Lesandro
Сообщение #6 : 23 Октября 2015 года, 21:18
По нормам Беларуси нельзя!!! что-то сомнительно что в России допускается. Смотрите не нормы ПУЭ, а нормы проектирования автомобильных дорог. К тому же у Вас должны быть ТУ на пересечение автомобильных дорог и ТУ на прокладку сетей в полосе отвода дороги. Такие ТУ выдает балансосодержатель дороги.
ТКП 45-3.03-19-2006 "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. Нормы проектирования"
п.6.4.2 Прокладка инженерных коммуникаций под земляным полотном, кроме мест их пересечений с дорогами, не допускается.
ТКП 45-3.03-96-2008 "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ НИЗШИХ КАТЕГОРИЙ. Правила проектирования"
п.9.3.2 Прокладка инженерных коммуникаций под земляным полотном автомобильных дорог и в полосе отвода, кроме мест их пересечений, не допускается.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Сomings
Сообщение #7 : 26 Октября 2015 года, 14:55
СНиП 2.05.02-85
5.20. Пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, канализация, газопровод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и т.п.), а также с кабелями линий связи и электропередачи следует предусматривать с соблюдением требований соответствующих нормативных документов на проектирование этих коммуникаций.
Пересечения различных подземных коммуникаций с автомобильными дорогами следует проектировать, как правило, под прямым углом. Прокладка этих коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями дорог не допускается.
Александр-1977
Сообщение #8 : 27 Октября 2015 года, 16:22
СНиП 2.05.02-85
У меня не пересечение автодороги, а прокладка электрокабеля под проезжей асфальтированной частью вдоль автодороги, именно не рядом с дорогой, а под дорогой. Я знаю что пересекать надо дороги под прямым углом, но тогда у меня получится очень большой крюк. Если я проложу электрокабель под проезжей частью длина трассы будет 60 метров, а если буду обходить то получится порядка 180-200 метров. А в ПУЭ п 2.3.92 запрет есть только на кабели прокладываемые параллельно дорогам категории I и II.  Там написано, что для категорий I и II Электрокабель надо прокладывать с внешней стороны кювета, подошвы. В Роспроекте к примеру предложили проложить в кабельно-блочной канализации и в принципе я считаю, что это правильно. Поскольку про автодороги категорий III, IV, V и т.д. запрета нет, что так прокладывать думаю что можно. Можно даже в принципе и в специальных двухстенных гофрированных трубах, которые предназначены для пересечения автодорог. Поскольку этими трубами можно пересекать автодороги, то почему нельзя прокладывать и под дорогой (под её проезжей частью).
Сообщение #9 : 27 Октября 2015 года, 19:31
Двухстенные не выход, недавно была ветка на форуме, по поводу деформации таких труб вследствии нагрева таких труб и прилипания оболочек кабелей при нагреве их токами к/з.
Сomings
Сообщение #10 : 27 Октября 2015 года, 20:58
Как говорится, каждый видит то, что хочет видеть... Вы стараетесь не замечать слов "...Прокладка...под насыпями дорог не допускается." По-вашему, дорожное полотно не на насыпи располагается?
Вместо этого фокусируете внимание на пересечениях, а там, кстати, менее строгая формулировка "как правило".
Lesandro
Сообщение #11 : 27 Октября 2015 года, 23:20
Абсолютно не важно, что Вы считаете, важно что скажет эксплуатирующая дорогу организация, когда подрядчик обратится к ним за разрешением на производство земляных работ. Вы б хоть поинтересовались у них для приличия. Это совет на основе опыта, т.к. уже сталкивались с похожей ситуацией. Но у нас хоть оправдание было - думали улица, а оказалось через населенный пункт дорога проходит, вшивенькая такая. А вот Вы себя как в собственных глазах оправдывать будете?
Никнейм
Сообщение #12 : 28 Октября 2015 года, 08:17
Дорога существующая? Тогда поинтересуйтесь, сколько будет стоить ее восстановить после Ваших работ? На сколько Вам позволят (и позволят ли) перекрыть движение на этой дороге? Да дадут ли вообще? Как Вы себе представляете дальнейшую эксплуатацию такой линии?
Сообщение #13 : 28 Октября 2015 года, 11:23
Какие проблемы с эксплуатацией, при прокладке сетей в блочной канализации? п.5.20 СНиП 2.05.02-85 действительно запрещает укладку сетей под полотном дороги, но я не понимаю чем это плохо (применительно к блочной канализации).
Hands Piter Baxter
Сообщение #14 : 28 Октября 2015 года, 12:45
Речь идет об автодороге или проезжей части улицы? Что "говорит" сам собственник автодороги по поводу такого способа?
? (Воронеж, Россия)
Никнейм
Сообщение #15 : 28 Октября 2015 года, 15:20
Вот представьте более менее оживленную дорогу, с блочной канализацией кабеля. Нужны большие (т.к. они должны быть пригодны для монтажных работ) промежуточные и поворотные колодцы по трассе. Реальность такова, что в итоге в месте установки колодцев постоянно будет проседать асфальт, как бы не старались люди, устанавливающие колодцы.
Представьте теперь сколько этой дороги и на какой срок надо отгородить, чтобы перетянуть поврежденный кабель? Конечно, не земляные работы по масштабу. Но задумайтесь, как искать будут поврежденный участок? Ночью, пока никого нет?
Короче, если б я был султан, я б имел трех жён держал эту дорогу на балансе, то ни в коем случае не разрешил бы прокладку сетей под дорогой.
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 0
