Гипохлоритная. Выбор марки кабеля и электрооборудования?
Количество просмотров - 1215
Привод
Сообщение #1 : 20 Октября 2015 года, 08:11
Уважаемые Коллеги!
Предстоит выполнить комплект ЭМ для гипохлоритной, в которой есть вероятность появления газа ХЛОР
Порекомендуйте,пожалуйста марки кабеля и степень защиты оболочки электрооборудования (кнопки
ящики управления)
Заранее благодарен
Сomings
Сообщение #2 : 20 Октября 2015 года, 11:38
http://www.pe-pipe.ru/articles/_a3.html
Привод
Сообщение #3 : 20 Октября 2015 года, 12:57
Из последнего сообщения следует,что только бронированные кабели можно применить
А хотелось бы еще знать о степени защиты оболочки электрооборудования
Сomings
Сообщение #4 : 20 Октября 2015 года, 14:23
Признаться, не понял поводу бронированных кабелей. В таблице по ссылке указано, что ПВХ является стойким к гипохлориту натрия при нормальной температуре и относительно стойким при высокой (60 град).
Тема, конечно сложная. А технологи что-то сказали на эту тему?
А то вон по металлам вообще только титан проходит... [грусть] http://www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/ApplicationLimitsTables/ChemicalResistanceTableVar2/
Привод
Сообщение #5 : 20 Октября 2015 года, 14:42
Извиняюсь, не туда поглядел
Самое правильно,чтобы спросить  технолога, но они молчат
А эта удаленная работа и посредником является ЭЛЕКТРИК-ПРОЕКТИРОВЩИК
Госсть
Сообщение #6 : 20 Октября 2015 года, 16:26
Уважаемые Коллеги!
ящики управления)
По поводу кабеля конечно надо бы участие химиков, чтобы подтвердить пригодность ПВХ. Если ПВХ не пригоден - проблема. С другой оболочкой сертифицированных кабелей с длительным сроком эксплуатации найти практически невозможно.
По кнопками-лампочкам рекомендовал бы Шнайдеровские XB5 и не рекомендовал бы Eaton M22. Это из практики. И никаких объективных параметров в этой части (кроме брызгозащиты) Вы не найдете. Но по моему практическому опыту при наличии агресивной среды внешние элементы и покрытия контактов ХВ5 менее всего подвергаются коррозии. У М22, несмотря на даже более высокую степень защиты, почти сразу начинает расти плесень на "серебристо-титановом" кольце этих кнопок. Это украшение сделано на базе алюминевой краски, а алюминий корродирует очень быстро. У Eaton в каталоге есть М22S (без покрытия), но реально такие не поставляются.
С корпусами щитов я бы выбрал нержавейку (если бюджет позволяет). Пластику я не очень доверяю и тоже не всегда лучше по химостойкости. Ну а если случайно кто молотком по двери ударит - щит выбрасывай, а на нержавейке только вмятина.
Я не работал именно с "гипохлоридной", но много работал в гальванике (серная, соляная, щелочи и пр.) и пр-ве печатных плат (пары соляной к-та), на этом и базируется мой опыт.
Alik
Сообщение #7 : 20 Октября 2015 года, 16:34
Думаю, что для начала IP вашего эл. оборудования должно быть не менее IP66. Сам эл. проектировщик на химзаводе, у нас технологи определяют характеристику окружающей среды. Возможно у вас какие-то зоны менее проблемные, ведь есть же усиленная вентиляция, газоанализаторы, авар . сигнализация, кожухи на оборудование и др. Лучше взрывозащищенного оборудования по- моему еще не придумали.              6 степень-   пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли.
6   защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 12,5 миллиметра
7   защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30 минут
8   защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 минут
Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Привод
Сообщение #8 : 20 Октября 2015 года, 16:48
А по поводу марки кабелей, которые можно применить, может быть просветите?
Привод
Сообщение #9 : 20 Октября 2015 года, 17:30
Анатолий Тимофеевич, здравствуйте!
Гипохлорит не взрывоопасен и не горюч. Думаю что она относится к категории Д, как и все остальные промышленные здания водного хозяйства.
Это ответил ТЕХНОЛОГ, с которым мы несколько лет назад выполняли рабочую документацию
насосно-фильтровальной насосной станции
Сообщение #10 : 20 Октября 2015 года, 21:36
Анатолий Тимофеевич!
В химии разного профиля (в т.ч. с хлором) и спецхимии (военным и по уничтожению продукции военного назначения) примяняют обычные кабели с ПВХ оболочкой и изоляции не один год десяток лет вполне успешно (по опыту). Электрооборудование с НЕметаллическим покрытием обычно выносят из агрессивной среды, в случае металлических покрытий (если не выносится) обычно используют химзащиту по схеме, аналогичной схеме строительных и(или) технологических конструкций/оборудования/коммуникаций. Степени защиты обычно более 54-55 не требуется (того, что не вынесли). В отсутствии специальных требований можно убедится в таких нормах как ПБ 09-594-03 и им подобных. Даже в производства кислорода, и то предъявляют к оболочке кабелей чаще более жесткие требования (в известных мне нормах) чем хлора... Остальное  - ищите только в специализированных отраслевых нормах в вашем случае, если таковые есть
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 0
