Освещение производственной площадки проводом СИП. Выполнение при системе TN-C-S?
Количество просмотров - 1439
Евгения М
Сообщение #1 : 20 Октября 2015 года, 14:51
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе. Задавала его в разделе наружного освещения, но коллеги посоветовали еще обратиться сюда. Так что дублирую.
Выполняю наружное освещение производственной площадки. Линия освещения частично выполняется СИПом по опорам, частично кабелем ВВГнг по фасадам зданий. Ящик ЯУО запитывается от ВРУ пятижильным кабелем по системе TN-C-S (на сам ВРУ приходит 4-х жильный кабель, и уже в ВРУ происходит разделение PEN-проводника). Из ЯУО кабель ВВГнг, питающий группу светильников по фасаду, выходит также пятижильный, а вот группа светильников на опорах запитывается из этого же ЯУО, но 4х жильным СИПом. Так делается всегда в нашей организации. Но, получается, что мы нарушаем ПУЭ объединяя PE и N проводники после их разделения? Какой тут может быть выход? Пятижильный СИП применять не разрешают, говорят, так никогда не делают, удорожание и т.п. Подскажите, кто как поступает в подобных ситуациях. (Прикладываю схему 1).
Так же коллега предлагает сам ЯУО от ВРУ запитать 4х жильным кабелем от шины РЕ рядом с "местом расщепления приходящего PEN". В данном случае получается, что я разделяю PEN в ВРУ, но потом от ВРУ запитываю ЯУО по системе TN-C, а остальных потребителей (которые по техзаданию нужно запитать по системе TN-C-S) по системе TN-C-S. Так тоже не по ПУЭ, но вроде как лучше, чем первый вариант.... Что вы думаете по этому поводу? (прилагаю схему 2) Заранее спасибо)
* 1.pdf
(5.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]
* 2.pdf
(6.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Опти
Сообщение #2 : 20 Октября 2015 года, 21:36
почему не показываете схему до конца? и та и другая рабочая и безопасная в том пределе который Вы показываете
Y. Kharechko
Сообщение #3 : 20 Октября 2015 года, 22:05
Если цепи наружного освещения являются самостоятельной электроустановкой, то можно применить систему TN-C. Если частью электроустановки здания, то систему TN-C-S с разделением PEN-проводника на вводе в электроустановку.
Проводник
Сообщение #4 : 21 Октября 2015 года, 08:28
Евгения М, Вам во 2-ой схеме нужно 4-ый проводник, питающий ЯОУ, подключить в ГРЩ к шине N, к светильникам тогда пойдет 3 фазы и N. Указать при этом, чтобы корпуса светильников присоединяли к заземляющим спускам опор (заземляющему устройству опор).
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Евгения М
Сообщение #5 : 21 Октября 2015 года, 08:50
Тогда я не выполню, а точнее нарушу, п.6.1.38 ПУЭ "Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять:
1. В сетях с заземленной нейтралью - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника.
Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещается." и п. 6.1.45 ПУЭ "При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (РЕN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью."
Опти
Сообщение #6 : 21 Октября 2015 года, 22:03
ЖБ опора является естественным заземлителем Вашего металлического светильника, светильник находится на недоступном расстоянии, монтер при замене лампы должен руководствоваться ТБ
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 0
