Помещение для производства эковаты. Определение категории помещения
Количество просмотров - 1795
Tvell 71
Сообщение #1 : 20 Октября 2015 года, 15:06
Доброго всем дня!
Уважаемые, форумчане, прошу, помогите определиться с категорией помещения для производства эковаты.
В помещении установлен аппарат (диспергатор ДЭ-500) в котором происходит измельчение макулатуры.
Измельченный материал (очень похож на вату) поступает в бункер для готовой продукции.
При измельчении внутри аппарата образуется пыль, пыль улавливается циклоном, размещенным вне данного помещения, есть система пневмотранспорта пыли от аппарата до циклона.
Возможно ли отнесение данного помещения к категории Б?
Концентрация пыли в помещении согласно протоколу замера всего 0,0009 г/м3.
Понятно, что нужно посчитать, но сколько пыли выйдет при разгерметизации пневмопровода, увы, не могу понять.
Думаю, что умножить расход на время истечения будет не правильно т.к. пыль, так понимаю, не занимает весь объем пневмотранспорта.
Прошу помогите разобраться
? (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 20 Октября 2015 года, 18:04
Возможно, но это нужно обосновать расчётом. Возможны два варианта аварии: 1) взрыв пыли внутри аппарата, разрушение аппарата с вторичным взрывом пыли в объёме помещения. 2) разгерметизация линии пневмотранспорта , поступление пыли в помещение с расходом равным производительности пневмотранспорта в течение времени, требуемого для отключения пневмотраспорта.
Tvell 71
Сообщение #3 : 20 Октября 2015 года, 18:48
Правильно ли я понимаю производительность пневмотранспорта определяется производительностью вентилятора циклона?
И еще, уж простите, все же не совсем понимаю: сам объем пневмотранспорта далеко не на 100 % заполняется пылью, если взять его производительность, а она представлена по воздуху, то данные по вышедшей пыли будут завышены?
? (Пермь, Россия)
Сообщение #4 : 20 Октября 2015 года, 19:00
Производительность по воздуху нужно умножить на концентрацию пыли (кг/куб.м).
Tvell 71
Сообщение #5 : 20 Октября 2015 года, 19:27
Вот в этом и загвоздка, никто не знает какова концентрация пыли в пневмотранспорте, может есть какие-нибудь эмпирические данные, хотя бы приближенные
? (Пермь, Россия)
Сообщение #6 : 20 Октября 2015 года, 19:54
НКПР бумажной пыли 70 г/куб. В аппарате и в пневмотранспорте не должно быть более высокой концентрации, чтобы не было взрыва. Возьмете её за основу по максимуму.
Tvell 71
Сообщение #7 : 20 Октября 2015 года, 20:09
Очень признателен Вам за информацию.
Позвольте еще вопрос: диаметр пневмотранспорта учитывать?
? (Пермь, Россия)
Сообщение #8 : 20 Октября 2015 года, 20:19
Это зависит от исходных данных.Если известна скорость потока. то без диаметра ничего не посчитаете. Если известна производительность. диаметр не нужен.
Tvell 71
Сообщение #9 : 20 Октября 2015 года, 20:31
Спасибо Вам большое за пояснения
----- добавлено 21 Октября 2015 года, 07:17 -----
Доброго утра!
Опять вернусь к обсуждаемому вопросу. Цифры какие-то нереальные получаются.
Циклон ЦН-34-1800 производительность по воздуху 22900 куб.м/час умножаю на концентрацию 0,07 кг/куб.м умножаю на время отключения 0,083 ч (300 с) получаю 133,05 кг.
Возможно ли такое при длине пневмотранспорта 5 м и диаметре 0,4 м, сам объем пневмотранспорта 0,63 куб.м
Уж, простите мне мои сомнения
? (Пермь, Россия)
Сообщение #10 : 21 Октября 2015 года, 09:25
Да...
Подойдём с другой стороны.Предположим в пыль превращается 5% продукта, тогда за 300сек выбрасывается 2,08кг пыли. Это похоже на правду. А измерить скорость наполнения бункера циклона нет возможности? производство действующее? А как на другом предприятии с подобным оборудованием?
Tvell 71
Сообщение #11 : 21 Октября 2015 года, 09:46
К сожалению, есть только данные по сырью. За смену через установку проходит 1,5 т. макулатуры.
Отделение пыли от готового продукта происходит перед его загрузкой в бункер готовой продукции (V=10,2 куб.м). В бункер попадает уже очищенный от пыли продукт (чем-то, действительно, напоминает вату). Пыль отводится пневмотранспортом  в бункер циклона за пределами рассматриваемого помещения.
? (Пермь, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 257, пользователей - 0
