Прокладка газопроводов из полиэтилена, создания спецификации. Программы для проектирования
Количество просмотров - 5115
Gellika
Сообщение #1 : 21 Октября 2015 года, 11:08
 подскажите программу для прокладки  газопровода из полиэтилена..
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 21 Октября 2015 года, 11:39
программа что делать должна? считать прочность и устойчивость, гидравлику, чертить планы и профили, составлять спецификации...?
Проектировщик ( ? , Россия)
Gellika
Сообщение #3 : 21 Октября 2015 года, 13:34
прокладка по профилю линейную часть газопровода с заполнением подвала и выводом результатов спецификаций и объемов работ
Знаю такую программу СПЛИТ... но   версия для полиэтилена еще не вышла у них в разработке.. есть что нибудь подобное??
Еще посоветовали программу АСПО-ПРИС но это жесть вручную  все делает!
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 21 Октября 2015 года, 14:36
То есть нужно что-то под AutoCAD? Сейчас должен появиться Granit 201 z ))) https://www.proektant.org/index.php?topic=35501.msg199539;topicseen#new
Правда я не юзал. Мы используем Компас с библиотекой ГСН
Gellika
Сообщение #5 : 22 Октября 2015 года, 11:04
газораспределительные сети от ГРС до котельной....
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 22 Октября 2015 года, 17:11
что с ними?))
Gellika
Сообщение #7 : 22 Октября 2015 года, 17:14
нужна программа для проектирования. т.е. то что может запроектировать газопровод 10 км. по плану и профилю..
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 22 Октября 2015 года, 17:27
То что в сообщении #4 не подходит?
И если нужен план, профиль и подвал почему не использовать СПЛИТ? Спецификацию в ручную отредактировать
Gellika
Сообщение #9 : 22 Октября 2015 года, 17:31
Версия в сплите для газопроводов из полиэтилена еще не вышла..  я пытаюсь найти еще какую нибудь программу
Gellika
Сообщение #10 : 22 Октября 2015 года, 17:33
меня интересует когда полиэтилен проектируем в профиле нужно делать выноску углов вертикальных и ведомость углов. если таковые есть ( Кроме естественных). [непонятно]
Сергей Л. П.
Сообщение #11 : 22 Октября 2015 года, 18:33
Да. Только у ПЭ, как правило, углы поворота трассы 120°-170° выполняются упругим изгибом трубы радиусом не менее 30 наружных диаметров трубы, углы поворота 90°-120°- с помощью литых отводов из полиэтилена заводского изготовления, поэтому не всегда количество поворотов соответствует количеству отводов.
(4844.28 Кб, 14059x4946)  [скачать]  [загрузок: 164]
Gellika
Сообщение #12 : 23 Октября 2015 года, 14:31
 спасибо за пример.. А  как вы расставляете запорную арматуру по трассе.   надземно или подземно по ковер,? у меня есть река и там задвижки по обе стороны и еще 3 узла ответвления  тройники.  меня уверяют что нужно делать тройник из полиэтилена и задвижки из полиэтилена.. я же настаиваю на стальных и надземных. подскажите в этом вопросе.
И еще  я не могу разобраться  в разделе ППО по 87. есть такой пункт как полоса отвода земли  для магистральных промысловых есть норматива. а вот для газораспределительных сетей ее я не нашла. И я не знаю сколько брать полосу отвода земли...для строительства.. я так понимаю что  для постоянного пользования это  земля  где расположены площадки крановых узлов. а вот полоса на временное пользование я не могу понять какая она.
Сергей Л. П.
Сообщение #13 : 23 Октября 2015 года, 15:20
Это решать ГРО, а если они требования к оборудованию (газорегуляторные пункты, арматура и т.д.) и его размещению не выставили (обычно в ТУ приводят или сами требования, или ссылку на тех. указания ГРО или своего техсовета, которые отдельным документом выпускаются), тогда решение принимает проектировщик и согласовывает с ГРО.
Для монтажников и эксплуатации удобно, когда арматура стоит надземно. Но это не всегда применимо в плане безопасности (пожары весной и т.д.), эксплуатации (при диаметре от Ду400 могут использовать разные приблуды для очистки и диагностики, тогда нужна полнопроходная и на прямых участках), по эстетическим соображениям или просто могут надземное пространство экономить при плотной застройке. Подземная установка может быть или бесколодезной (как стальные, так и ПЭ краны), так и в колодце. В колодце самая сложная при проектировании (компенсаторы нужно считать и т.д.), дорогая по смете, по опасности выше и у эксплуатационщиков рабочие должны проходить спец. курсы, чтобы в колодцах работать. Но у бесколодезных тоже проблемы: если что-то не то с арматурой её придётся откапывать, у некачественной ПЭ арматуры штоки часто ломаются и т.д. В общем предложите заказчику варианты с описанием плюсов и минусов, а он пускай выбирает - ему с этим хозяйством жить.
Она считается в ПОСе. Будет переменной, в зависимости от способа производства работ и применяемых машин и механизмов. От 15 до 4 м будет плавать.
(82.6 Кб, 1635x790)  [скачать]  [загрузок: 153]
Gellika
Сообщение #14 : 23 Октября 2015 года, 16:19
Спасибо!!!
Gellika
Сообщение #15 : 23 Октября 2015 года, 17:04
А есть пример опознавательных знаков..
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 462, пользователей - 0
