Схема подключения светильников. Одна группа на несколько выключателей и светильников
Количество просмотров - 2338
Aventor
Сообщение #1 : 22 Октября 2015 года, 12:53
Накидал небольшую схемку (магистраль 4мм2, на светильники отходят 2,5мм), можно ли так их подключать?
(65.35 Кб, 1600x503)  [скачать]  [загрузок: 101]
БВМ
Сообщение #2 : 22 Октября 2015 года, 13:02
Можно, 4 квадрата обычно не подключить к светильнику.
Проводник
Сообщение #3 : 22 Октября 2015 года, 13:07
Схемка рабочая. Количество светильников определяется по ПУЭ ч.6.2. Какая мощность светильников? Обычно подключение светильников выполняют кабелем сечением 1,5 мм2 (медь).
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Aventor
Сообщение #4 : 22 Октября 2015 года, 13:13
По нагрузкам все просчитано, светильники по 50Вт светодиодные, их 82шт, 5 групп, 5 этаж, по потерям напряжения от РП до этажного щита и от щита до последнего светильника при магистрали 4мм, и отходящих 2,5мм получилось 1,4%, если бы я вел от щита до светильников группы 1,5 или магистралью 2,5 и на светильники уходил 1,5, то потеря напряжения составила бы более 3%, чего быть не должно. Поэтому пришлось завышать сечения кабелей.
Проводник
Сообщение #5 : 22 Октября 2015 года, 13:38
Допускается потеря напряжения в сети освещения 5%. Для резерва 2% достаточно, я думаю.
Проводник
Сообщение #6 : 22 Октября 2015 года, 13:56
Посмотрел ГОСТ Р 50571.5.52-2011 по нему допускается потеря напряжения 3% в сети освещения.
Aventor
Сообщение #7 : 22 Октября 2015 года, 15:05
3% от РП до светильника. Получается если от ГРЩ до РП 1,5% и от РП до светильника 1,5% в сумме должно получиться как раз 3%. Остальные 2% из 5% должны быть заложены от ТП до ГРЩ. Как раз по этому ГОСТу и бралась норма потерь, и если к примеру у меня от РП до светильника при кабеле малого сечения получится даже 3%, хотя получалось больше - то либо РП должен быть рядом с ГРЩ, чтобы потеря напряжения была ничтожной, либо увеличивать сечения от РП до щитов и от щитов до светильников. После именно таких сечений кабеля получилось значение 1,4%, что полностью проходит по нормам. (1,4% от РП до светильника). Получается небольшой запас от ГРЩ до РП в размере 1,6%.
Проводник
Сообщение #8 : 22 Октября 2015 года, 15:48
Все так. Только от ТП до ГРЩ в расчет внутренних потерь не входит. Внутренние потери считаются от ГРЩ (или ВРУ кому как нравится) до конечного потребителя, в Вашем случае- это 3%. На наружные сети, т.е. от ТП до ГРЩ допускается потеря напряжения 10%.
Vlad 380
Сообщение #9 : 23 Октября 2015 года, 12:10
СП 31-110-2003  7.23 ... С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Сообщение #10 : 23 Октября 2015 года, 13:00
Есть еще гост 29322-2014
Vlad 380
Сообщение #11 : 23 Октября 2015 года, 13:09
"Правды много - а истина одна" М.Е. Литвак
Сообщение #12 : 23 Октября 2015 года, 13:21
Боюсь, именно в данном случае придется пользоваться новыми документами
Vlad 380
Сообщение #13 : 23 Октября 2015 года, 13:44
гост 29322-2014
Приложение А.  таблица А.1
Номинальное напряжение 230 В, при этом: Наибольшее напряжение питания 253 В, Наименьшее напряжение питания 207 В, Наименьшее используемое напряжение 198 В
Проводник
Сообщение #14 : 23 Октября 2015 года, 14:14
Как получается практически, в начале линии после распред. коробок достаточно сечение кабеля 1,5мм2 (медь). Доходя до наиболее удаленных светильников уже приходится сечение завышать.
Сообщение #15 : 23 Октября 2015 года, 15:04
Влад, читайте полностью стандарт
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
