  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Устройство фасада при ремонте здания. Реконструкция или капитальный ремонт?
Количество просмотров - 10480
Виталий Рудольфович
Сообщение #1 : 22 Октября 2015 года, 20:33
Уважаемые коллеги при осуществлении капитального ремонта здания необходимо согласно СП "Тепловая защита зданий" выполнить утепление фасадов: запроектировать вентилируемый или мокрый с утеплителем фасад. Устройство фасада это капремонт или реконструкция?
ГИП (Новосибирск, Россия)
Катя 100
Сообщение #2 : 26 Октября 2015 года, 17:04
модернизация (тепловая)
Виталий Рудольфович
Сообщение #3 : 22 Мая 2019 года, 07:31
При устройстве вентилируемого фасада увеличивается объем здания. разве это не реконструкция?
Катя 100
Сообщение #4 : 22 Мая 2019 года, 14:05
При определении строительного объема здания в наружные поверхности включают: стены, ограждения лоджий и остекленные балконы и т.д. В строительный объем не включают выступающие на фасадах архитектурные детали и конструктивные элементы, балконы (без остекления) и др. Я так понимаю, что вентилируемый фасад не входит в строительный объем здания
Виталий Рудольфович
Сообщение #5 : 22 Мая 2019 года, 15:50
То есть , Когда Вы проектируете новое здание Вы из объема здания исключаете Вентилируемый фасад, а как Вы относитесь к мокрому фасаду с утеплителем, он тоже не включается в объем здания?
----- добавлено 22 Мая 2019 года, 15:56 -----
Г.6* Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах внешних поверхностей наружных стен с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями на вечномерзлых грунтах и подпольных каналов.
Катя 100
Сообщение #6 : 23 Мая 2019 года, 13:55
так у Вас новое строительство?
Виталий Рудольфович
Сообщение #7 : 23 Мая 2019 года, 16:09
Разве подсчет объема здания зависит от того новое здание или существующее?
Катя 100
Сообщение #8 : 23 Мая 2019 года, 16:53
Так как здание существующее, то тепловую модернизацию не стоит включать в объем. Что тут непонятного?..
Виталий Рудольфович
Сообщение #9 : 24 Мая 2019 года, 08:26
На основании чего? В Новосибирске толщина конструкции вентфасада составляет примерно 400мм. Кстати на цоколе тоже выполняется вентфасад и площадь застройки увеличивается.
Г.7* Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки. Проекция части здания консольно выступающая за пределы стены над выделенной территорией выше 4,5 м, не включается в площадь застройки.
В площадь застройки включается также подземная часть, выходящая за абрис проекции здания.
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 948, пользователей - 14
Земский, Mav, Salavat 1777, proekt-komplekt, Игорь В., Ingenеr 2017, Jack L, Vkandrey, Dmitriy52nnov, ro_, Малевич, Гоша1971, Artchem, Rayd.Eve
