Определение класса зоны помещения. Как определить объём ВЗОС?
Количество просмотров - 3455
sava.by
Сообщение #1 : 26 Октября 2015 года, 02:44
Всем привет! В ПУЭ есть такое:
При определении размера взрывоопасной зоны принимается, что:
- взрывоопасная зона в помещении занимает весь его объем , если объем ВЗОС превышает 5% свободного объема помещения;
- взрывоопасная зона в помещении считается в пределах до 5 м по вертикали и горизонтали от технологического аппарата, если объем ВЗОС равен или менее 5% свободного объема помещения.
Так вот у меня созрел вопрос, как определить объем ВЗОС?
Инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #2 : 26 Октября 2015 года, 10:30
Взрывоопасная среда- часть объёма, ограниченная концентрацией горючих газов, паров или пыли, равной нижнему концентрационному пределу распространения пламени (НКПР) кг/куб.м. V=m/НКПР. m-масса газа
sava.by
Сообщение #3 : 26 Октября 2015 года, 12:52
Спасибо за быстрый ответ! Но пока есть некоторая неясность в этом вопросе. Я в справочниках смотрю и есть данные по НКПР в % для ЛВЖ. если все подставить в формулу, то получится кг/% [непонятно]
Подскажите еще, есть какой-нибудь источник, где это описано?
Катя 100
Сообщение #4 : 26 Октября 2015 года, 14:22
ГОСТ Р 12.3.047-98 - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
sava.by
Сообщение #5 : 26 Октября 2015 года, 15:53
Спасибо! Но это, наверное, немного не то. Здесь описываются размеры зон, а нам необходим объем ВЗОС. Как определить НКПР в г/м3 ?
Катя 100
Сообщение #6 : 26 Октября 2015 года, 16:15
а если так)))
http://www.pogtehsnab.ru/svet/opredelenie_obema_vzryvoopasnoj.htm
sava.by
Сообщение #7 : 26 Октября 2015 года, 16:20
а если вот так))))
http://www.proektant.by/content/3499.html
Это все уже вычитал, но там в примерах объем ВЗОС уже дан)
Катя 100
Сообщение #8 : 26 Октября 2015 года, 16:24
я там ссылочку поменяла)))) посомотрите еще раз
Сообщение #9 : 26 Октября 2015 года, 16:53
5% свободного объема помещения-это Vсвх0,05 м куб. газа.Умножаем на плотность в  кг/куб.м, получаем кг в объёме помещения Делим на объём помещения, получаем кг/куб.м..
sava.by
Сообщение #10 : 26 Октября 2015 года, 17:08
Давайте рассмотрим на примере, так будет понятнее.
Есть помещение - 500 м2, высота - 5м, в помещении находится емкость с этиловым спиртом - 5 л. Как определить класс зоны помещения по ПУЭ. Превысит ли объем ВЗОС 5% своб.об. помещения?
Сообщение #11 : 26 Октября 2015 года, 20:19
Надо сравнить объём пара , требуемый для образования облака с концентрацией =НКПР и составляющий 5% свободного объёма(назовём его V5%) c объёмом пара, образовавшимся при испарении.(назовём Vи)
Свободный объём=2000куб.м, 5% от него=100 куб.м При НКПР=3,6% требуемый объём газа V5%=3,6куб.м.
Допустим весь спирт испарился, 5л дадут 4кг пара, при плотности пара 1,8кг/куб.м объём пара Vи=4/1,8=2,2 куб.м.
Поскольку Vиобъём ВЗОС меньше 5% объёма.Надеюсь не ошибся, но надо проверить.
Дмитрий Сухаленцев
Сообщение #12 : 27 Октября 2015 года, 12:38
  Я правильно понял, что V ВЗОС = m (газа/пара)/ρ г.п. (плотность паров при заданной температуре)
Директор (Минск, Беларусь)
Сообщение #13 : 27 Октября 2015 года, 13:05
Правильно, но не совсем. Я немного перемудрил в расчётах, пошёл по сложному пути. проще будет так:
m:ρ г.п-это объём паров концентрированных. Если гипотетически распределить этот пар, чтобы его концентрация равнялась НКПР, этот объём надо разделить НКПР,но не в %%, а в долях, т.е 0,036).Если 2,2 куб.м :0,036, получим 61 куб.м. Эту цифру надо сравнить с 5% свободного объёма(100 куб.м).Результат тот же: взрывоопасное облако занимает объём менее 5% свободного объёма.Так понятней?
Дмитрий Сухаленцев
Сообщение #14 : 27 Октября 2015 года, 13:09
таким образом:  V ВЗОС= (m/ρ г.п)/НКПР в долях
Так?
Сообщение #15 : 27 Октября 2015 года, 14:18
Так?
Так.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 0
