Четырёхэтажное общежитие. Расчёт предварительных нагрузок для получения ТУ
Количество просмотров - 9074
Милена-таг
Сообщение #1 : 28 Октября 2015 года, 14:36
будьте добры, подскажите, как рассчитать предварительную нагрузку на общежитие для получения ТУ. комнаты в среднем по 17кв.м, таким образом, с таблицей 6.1. пролетаем, ибо там в примечаниях п.3 - квартиры от 35 до 90кв.м? Да и вообще, это ж квартиры, а тут комнаты...
как прикинуть нагрузку?
здание 4хэтажное, на первом какие-то кабинеты (просто пока еще непонятно их назначение, инфы пока нет), остальные 2-4этажи - комнаты.
сказали ориентировочно 130 человек (следовательно, 2я категория).
квартир 56-58
старых ТУ нет [грусть]
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
Сообщение #2 : 28 Октября 2015 года, 15:40
Милена, стройка новая или кап.ремонт?
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Милена-таг
Сообщение #3 : 28 Октября 2015 года, 15:42
капремонт
Mice Set
Сообщение #4 : 28 Октября 2015 года, 15:46
Рассчитываешь по диалюксу общую освещенность, считаешь количество розеток в комнатах, вводишь коэффициенты спроса на розетки и освещение + дополнительные нагрузки наружное освещение кс=1, дополнительное оборудование электроплиты если они есть с кс, и тд нагрузки вот весь расчет.
Милена-таг
Сообщение #5 : 28 Октября 2015 года, 15:47
на первом этаже кабинеты административные, бухгалтерия, аптечный пункт, медкабинет, изолятор, постирочная (соответсвенно там стиралки) и т.д.
Dregpa
Сообщение #6 : 28 Октября 2015 года, 15:48
+вентиляция, кондиционирование, офисное оборудование. Я бы ещё запас в 10% накинул, как минимум.
Милена-таг
Сообщение #7 : 28 Октября 2015 года, 15:53
это все хорошо, если проектировать, а потом выдать нагрузки, а мне надо до проекта все выдать
ладно розетки прикину на каждые 4м по периметру помещения.
эл.плиты примерно прикину сколько и мощность
но как прикинуть светильники?
оборудование в постирочной, кабинетах, аптеке... нагрузок нет
Милена-таг
Сообщение #8 : 28 Октября 2015 года, 16:23
можно ли использовать в комнатах светодиодные светильники или лучше люминесцентные?
соответственно мощность-то разная
Игорь 5363
Сообщение #9 : 29 Октября 2015 года, 01:39
СП 31-110-2003
6.3 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от общего освещения общежитии коридорного типа определяется с учетом коэффициента спроса Кс, принимаемого в зависимости от установленной мощности светильников Ру, приведенной ниже:
до 5 кВт   - 1,0   св. 25 до 50 кВт   - 0,7
св. 5 до 10 кВт   - 0,9   » 50 » 100 »   - 0,65
» 10 » 15   - 0,85   » 100 » 200»   - 0,6
» 15 » 25 »   - 0,8   » 200 кВт   - 0,55
6.4 Расчетная нагрузка РР.Р, кВт, групповых и питающих линий от электроприемников, подключаемых к розеткам в общежитиях коридорного типа, определяется по формуле
(3)
где Руд - удельная мощность на 1 розетку, при числе розеток до 100 принимаемая 0,1, св. 100 - 0,06кВт;
n - число розеток;
К0 - коэффициент одновременности для сети розеток, определяемый в зависимости от числа розеток:
До 10 розеток    - 1,0
св. 10 до 20»   - 0,9
»20»50»   - 0,8
»50»100»   - 0,7
»100»200»   - 0,6
»200»400»   - 0,5
»400»600»   - 0,4
»650»   - 0,35.
6.5 Расчетная нагрузка питающих линий РР.ПЛ, кВт, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от бытовых напольных электрических плит общежитии коридорного типа определяется по формуле
(4)
где РПЛ - установленная мощность электроплиты, кВт;
nПЛ - число электроплит;
КС.ПЛ - коэффициент спроса, определяемый в зависимости от числа присоединенных плит, должен приниматься:
1 -    при 1 плите
0,9 -    » 2 плитах
0,4 -    » 20
0,2 -    » 100 »
0,15 -    » 200 ».
Коэффициенты спроса даны для электроплит с четырьмя конфорками. При определении коэффициента спроса для плит с тремя конфорками число плит следует учитывать с коэффициентом 0,75 числа установленных плит, с двумя - с коэффициентом 0,5.
Определение коэффициента спроса для числа плит, не указанного выше, производится интерполяцией.
6.6 Расчетная нагрузка вводов и на шинах 0,4 кВ ТП при смешанном питании от них общего освещения, розеток, кухонных электрических плит и помещений общественного назначения в общежитиях коридорного типа определяется как сумма расчетных нагрузок питающих линий, умноженная на 0,75. При этом расчетная нагрузка питающих линий освещения общедомовых помещений определяется с учетом примечания 3 к таблице 6.1.
Так рассчитайте расчетную нагрузку жилых комнат и кухонь.
Остальные помещения 1-эт плюс постирочные считаете отдельно каждое помещение с учетом коэффициента спроса установленного в нем оборудования.
Затем все суммируете. Я делал так, РЭС вопросов не задал.
Конструктор (Одесса, Украина)
Dregpa
Сообщение #10 : 29 Октября 2015 года, 06:26
Можно. На мой взгляд светодиодные лучше, но дороже. Что использовать? - этот вопрос задайте заказчику.
Милена, а предпроектное обследование объекта ваша фирма делала? Или помещения 1-го этажа будут вновь проектируемые?
Милена-таг
Сообщение #11 : 29 Октября 2015 года, 08:12
делала, сотрудник еще в командировке на объекте, точнее уже на пути обратно.
по плану БТИ есть кабинеты, но не указана профильность. строитель тут сам примерно разделяет кто, где)
в данный момент здание не эксплуатируемое.
Dregpa
Сообщение #12 : 29 Октября 2015 года, 09:02
Значит сами прикидывайте какое оборудование возможно будет установлено в данных помещениях. Офисные помещения - розетки, освещение; аптека - освещение, касса, холодильник; постирочная - освещение, розетки под стиральные машины, сушилки; и т.д.
Милена-таг
Сообщение #13 : 29 Октября 2015 года, 09:03
а как быть с этим пунктом? у меня комнаты от 17 до 19 кв.м
общедомовые - кухни, постирочные такие же
и кстати, кабинеты тоже к общедомовым относить? комнаты отдыха персонала и т.д.
Сomings
Сообщение #14 : 29 Октября 2015 года, 13:12
Можно посмотреть РД 34.20.185-94. Там в табл. 2.2.1 "Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий" есть в т.ч. гостиницы и прачечные.
Dimswet
Сообщение #15 : 11 Января 2016 года, 13:00
На сегодняшний день разница в цене между светодиодными и обычными всё более не значительна. Конкуренция высокая цены всё ниже и ниже, а плюсов у светодиодных несомненно больше.
Предприниматель (Экибастуз, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 0
