Санузел. Требуется ли уравнивать PE рукосушителя с остальными ОПЧ и СПЧ помещения?
Количество просмотров - 5578
Infane
Сообщение #1 : 29 Октября 2015 года, 11:21
Требуется ли в санузлах уравнивать PE рукосушителя (если считать его как ОПЧ) с остальными ОПЧ и СПЧ помещения?
Рукосушитель подключается напрямую, без участия розетки.
Инженер (Новгород, Россия)
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #2 : 30 Октября 2015 года, 11:43
Если сушилка имеет контакт PE, то нужно его соединить через защитный проводник с ГЗШ, в санузле это логичнее всего сделать через местную КУП или ШУП. Поэтому ответ на Ваш вопрос положительный
Технический специалист по заземлению и молниезащите (Новосибирск, Россия)
Infane
Сообщение #3 : 30 Октября 2015 года, 11:58
Контакт PE соединяется с ГЗШ через силовой этажный щит, как собственно и КУП.
El stas 2014
Сообщение #4 : 05 Ноября 2015 года, 13:44
рукосушители согласно ТКП 4.45-149 подключаются через розетку об чем технологи не знают и рисуют в задании вывод, на розетку 4 провод дсуп, рукосушитель как любое оборудование должен обслуживаться сниматься и так далее вылетают они на практике очень часто.
Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Infane
Сообщение #5 : 05 Ноября 2015 года, 14:15
ТКП 4.45-149  браузер что-то не ищет такой документ к сожалению.
El stas 2014
Сообщение #6 : 05 Ноября 2015 года, 22:40
электроснабжение жилых и общественных электрики знают
Infane
Сообщение #7 : 06 Ноября 2015 года, 07:06
ТКП 45-4.04-149-2009
10.6 В общественных зданиях питание штепсельных розеток для подключения электрических уборочных механизмов и рукосушителей (электрополотенец) должно осуществляться от силовой сети. Допускается подключение указанных электроприемников к сети электрического освещения.
Разве этот пункт оговаривает строго присоединять сушилки ч/з розетки? Нет.
сниматься и уносится домой.
El stas 2014
Сообщение #8 : 06 Ноября 2015 года, 10:49
Это как раз тот момент когда смотрю в книгу вижу фигу насчет уноситься он без помощи спец инструмента да и с его помощью снимается не просто.
El stas 2014
Сообщение #9 : 06 Ноября 2015 года, 10:52
пункт нашли когда захотели верно  ну если рассуждать а разве зачем тогда ставят для пылесосов розетки в коридорах?! Этот пункт четко указывает на то что рукосушители должны подключаться через розетки как правило IP44 и УЗО
(28.23 Кб, 296x385)  [скачать]  [загрузок: 944]
Infane
Сообщение #10 : 06 Ноября 2015 года, 11:21
Пылесоса может быть 2 - розеток уборочных -30. Следуя логике, по вашему на 2 полотенцесушителя следует устанавливать 30 розеток.
Сравнение не корректно я считаю.
О чем по вашему говорит пункт 10.6 и для чего его ввели? Давайте без фиг и конкретно.
Вот вам конкретный пример сушилки. Сушилка для рук.
п.с. у вас розетка в какой зоне находится на плане?
El stas 2014
Сообщение #11 : 06 Ноября 2015 года, 11:24
Он говорит о том что в нем написано не более не менее, да такую рукосушилку точно унесут ))) P/S/ Наличие вилки в обогревателях не дает права включать их в розетки?  и не 20 и 30 а 1 розекта на 1 рукосцшитель
Infane
Сообщение #12 : 06 Ноября 2015 года, 11:27
Тогда, если вы не хотите, поясню я. Пунк 10.6 говорит о том, что если вы используете розетку для подключения рукосушилки, то должны подбирать автомат по соответствующим хар-кам, и к какому шкафу относить данную группу.
El stas 2014
Сообщение #13 : 06 Ноября 2015 года, 11:29
))))))))) Он говорит о том что розетки как для пылесосов так и для рукосушителей можно подуключить КАК к силовой группе ТАК и к группе освещения !
Жаль не могу пикрепить фото сгоревших рукосушителей знал бы что такие вопросы точно сделал фото
El stas 2014
Сообщение #14 : 06 Ноября 2015 года, 11:36
Я понимаю что вам лень делать ДСУП но если внимательно читать его там возможно и не надо делать!
Опти
Сообщение #15 : 08 Ноября 2015 года, 00:42
Китайцы ясно пишут, или подключайте к розетке или напрямую-не принципиально. Если корпус металл, то заземлять третьей жилой (РЕ в розетке она должна быть) обязательно. Если пластик, то жилу РЕ проложите и оставьте в сушилке. Уравнивание потенциалов тоже актуально при металл. корпусе сушилки и при наличии рядом расположенных эл.проводящих частей др. эл. оборудования или сторонних пр. частей. Пылесос переносят из комнаты в комнату-без розеток не обойтись, сушилка более стационарна
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 0
