Модернизация системы освещения участка деревообработки. Применение ламп МГЛ?
Количество просмотров - 3244
Фарадей
Сообщение #1 : 29 Октября 2015 года, 22:20
Нам предложили модернизировать систему освещения на участке деревобработки, путем установки светильников ГСП с лампами МГЛ с высотой подсвеса 4 м. С точки зрения Еи все нормально, Кп- обещают убрать  расфазировкой. Но изучая это вопрос столкнулись с тем, что такие светильники рекомендуется устанавливать на высоте от 6м. Подскажите пожалуйста, в связи с чем (почему), даются такие рекомендации? Может быть есть какие-то РД, СП по этой теме. Для нас  этот вопрос важен. Проект не дешевый и установив такие светильники, не хотелось бы потом ещё раз модернизировать производство. Да и с точки зрения условий труда, иметь дополнительные проблемы не хотелось бы.
В разных документах, большей частью,  мелькали следующие негативные причины: блескость, нагрев до 100С, УФИ.
Что миф,  что правда? Помогите отделить зерна от плевел.
Руководитель службы ОТ (Рыбинск, Россия)
Сообщение #2 : 29 Октября 2015 года, 22:42
какие именно МГЛ
Фарадей
Сообщение #3 : 29 Октября 2015 года, 22:51
Нам предложили сначала  РСП 05-250, а сегодня ГСП 17-250, т.е МГЛ на 250Вт
Сообщение #4 : 29 Октября 2015 года, 23:09
Осевая сила света у данных типов не так уж и намного больше обычной ДРЛ, так что в части ослепленности требования заметно жестче не становятся. Если у вас постоянное пребывание персонала - то, конечно, это может быть определенной проблемой (как и при низкоустановленных ДРЛ) - см. СП 52. Температура нагрева лампы действительно выше и на вводы в светильники требуются кабели повышенной нагревостойкости (см. требования изготовителя). Требования к защите от выпадения ламп, исполнению светильников, расположению по расстоянию от горючих веществ - см. ПУЭ  гл. 7.4 и ГОСТ Р 50571.4.42 - 2012 (раздел 422). Так что, почти все правда. УФИ -  единственный миф, если светильник нормальный и соответствует стандартам (т.е. в спектре допустимо УФИ, но оно ограничено и частотой и интенсивностью, с точки зрения санитарных норм)
Фарадей
Сообщение #5 : 30 Октября 2015 года, 08:22
Да, персонал присутствует постоянно, достаточно большое количество деревообрабатывающих станков. В этом случае наличие блескости  - опасный фактор.  Спасибо.
Павел-В
Сообщение #6 : 30 Октября 2015 года, 09:44
Посоветовал бы использовать индукционные лампы. Мы в качестве эксперимента поставили в цеху для аварийного освещения. ДОстоинство у них одно хорошее - свет идет не из точки, а из бублика довольно большой площади. Не слепит. Ну и время розжига близко к нулю. По сравнению с МГЛ очень удобно. Ну и по своему опыту скажу, что яркость МГЛ через пару лет будет значительно ниже, чем у новых ламп.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #7 : 30 Октября 2015 года, 10:08
Индукционные лампы- мощнейший источник помех
Сообщение #8 : 30 Октября 2015 года, 10:13
А снижение светового потока ДРИ должно учитываться коэф запаса, так же, собственно, максимальный срок службы (по данным изготовителей) - 10 тыс часов. Так что два года- уже хорошо. Ну и от пыли чистить не забывать
Сomings
Сообщение #9 : 30 Октября 2015 года, 11:12
в свете нынешних веяний, странная замена: а почему не на светодиоды?
Павел-В
Сообщение #10 : 30 Октября 2015 года, 11:28
У нас весь цех опутан едернетом и вайфаем. Все технологическое оборудование завязано в сеть. Эксплуатация не жалуется, хотя аварийным освещением подсвечивают постоянно.
Не думаю, что у деревообрабатывающих станков системы управления чувствительнее, чем у нас.
Производители индукционных ламп гарантируют 70% светового потока после 60 000 часов работы.
Сообщение #11 : 30 Октября 2015 года, 11:36
Да я даже не совсем об этом. О том, что светильники с индукц лампами не соотв нормам эмс. Пусть сертификаты покажут
Фарадей
Сообщение #12 : 30 Октября 2015 года, 13:00
Наша служба предложила два варианта светильников:
1. Cветильник ЛПП 12-4*54(80)-701 является энергосберегающим аналогом устаревших светильников ДРЛ, ДРИ, ДНАТ и предназначен для освещения крупных заводских цехов помещений и больших площадей с высокими потолками(более 6 м). В светильнике используются новейшие светотехнические материалы и решения - люминесцентные лампы Т5 и многофункциональные ЭПРА с микроконтроллером работы ламп
2.Светодиодный потолочный/подвесной светильник ДПП 12-XX-111 является энергосберегающим аналогом устаревших светильников ДРЛ, ДРИ, ДНАТ, МГЛ и предназначен для общего освещения заводских цехов, производственных, складских, технологических помещений и зон с повышенным содержанием пыли и влаги с высотой подвеса от 5 до 12 метров, а также, пожароопасных и взрывоопасных помещений.
Но ни один из вариантов проектировщик не выбрал. Да и наши энергетики почему-то упорно стоят за МГЛ. Сегодня вот только спросили :"А в каком НПА прописано, что МГЛ в деревообработке применять нельзя?".  Я, например, прямого запрета, ни где не видела, но в публикациях, и не однократно, встречала фразу, что не рекомендуется. В основном называлась одна причина - изменение восприятия цветопередачи. Как я поняла, у работников может меняться восприятие цвета, насколько это критично именно для цеха деревопереработки, не знаю, но хотелось бы узнать.
Сomings
Сообщение #13 : 30 Октября 2015 года, 13:26
С цветопередачей-то как раз у МГЛ все даже очень хорошо. Просто я в диалюксе "подвесил " на 4м несколько светильников с МГЛ, получил 500 лк и к-т дискомфорта в районе 29-30, т.е. на пределе или за пределом, уж как расставить. Заменил их на светодиодные (добавил парочку), получил те же 500лк и дискомфорт в полтора раза меньше.
Павел-В
Сообщение #14 : 30 Октября 2015 года, 13:57
Светодиоды для цеха, тем более пыльного не советую.
МГЛ сильно ярко светят и для снижения ослепляющего эффекта применяют либо лампы матовые, либо матовые стекла светильников, что сильно бьет по КПД.
В свое время я в ТЗ на цех прописал индукционные лампы для аварийного освещения, т.к. прелагаемые проектировщиками люминисцентные или МГЛ с блоками запуска имеют неустранимые недостатки для использования в промышленных цехах, а СД слишком дорогие для использования в аварийном освещении.
Практика показала, что я не ошибся. Вот статья с результатами сравнительных испытаний светильников с ДНаТ, СД и ИЛ .
По стоимости эксплуатации индукционные лампы превосходят конкурентов. Поскольку у газоразрядных ламп светоотдача максимальная у ДНаТ, а ДНаТ в цехах использовать нерационально, то результаты превосходства у ИЛ над МГЛ с матовыми стеклами будут еще выше.
Сейчас в цеху работают и ИЛ и МГЛ и если на работающую ИЛ можно смотреть спокойно, то на МГЛ уже без слез не взглянешь.
Мое мнение, что для промышленных цехов использование индукционных ламп сейчас наиболее рационально.
Сертификаты на ЭМС гуглятся довольно легко.
Сообщение #15 : 30 Октября 2015 года, 14:10
Сomings
дискомфорт в диалюксе ты как именно считаешь?
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 0
