Заземляющие проводники из оцинкованной стали в земле. Нормативы на их изготовление?
Количество просмотров - 12432
Проводник
Сообщение #1 : 30 Октября 2015 года, 10:06
По ГОСТ Р 50571.5.54-2013 заземляющие проводники в земле должны применяются стальные оцинкованные или в медной оболочке, или медные. В спецификации указывается ГОСТ на изготовление. Напишите кто знает по каким ГОСТам производят оцинкованные профильные стальные: круг, полоса. Может и уголок производится? Или я ошибаюсь и можно применять для прокладки в земле заземлители из черной стали (как по ПУЭ)? Так же непонятно как соединяются между собой элементы заземления: вертикальные электроды, горизонтальные, как выполнять стыки. Сваркой прожигается покрытие, а болтовое в земле не применяется. Кто хорошо знаком с этим вопросом проконсультируйте, пожалуйста.
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #2 : 30 Октября 2015 года, 10:27
Откуда такая информация?
? (Воронеж, Россия)
Проводник
Сообщение #3 : 30 Октября 2015 года, 10:47
То есть соединения выполнять болтовыми? Тогда какие ГОСТы на производство стальных оцинкованных изделий приводить в спецификации?
Проводник
Сообщение #4 : 30 Октября 2015 года, 10:55
О соединениях нашел в том же ГОСТЕ Р 50571.5.54 "542.2.8 Если заземлитель состоит из частей, которые должны быть соединены вместе, соединение должно быть выполнено экзотермической сваркой, опрессовкой, зажимами или другим разрешенным механическим соединителем."
Мсю
Сообщение #5 : 30 Октября 2015 года, 11:05
в земле постоянно прокладываем из черного металла полосы и вертикальные электроды. Один раз только заказчик оцинкованное попросил.
Hands Piter Baxter
Сообщение #6 : 30 Октября 2015 года, 11:05
Запрета я не знаю. Для практического руководства можете изучить "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ".
По номенклатуре - можете сослаться на гост "черняшки", но с указанием, о составе покрытия и толщине.
? (Воронеж, Россия)
Дмитpий
Сообщение #7 : 30 Октября 2015 года, 11:12
Можно указать те же ГОСТы, что и для черной стали (например, ГОСТ 103-2006). Но в наименовании указать, что сталь оцинкованная.
Но с 1 января 2015 года действует ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 "Компоненты системы молниезащиты. Часть 2. Требования к проводникам и заземляющим электродам".
Соответственно заземляющие элетроды должны соответствовать этому ГОСТу. И применять обычную (даже оцинкованную) сталь по ГОСТу 103-2006 нельзя?! Или стандарт ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 это только один из стандартов на данную продукцию?!
Проводник
Сообщение #8 : 30 Октября 2015 года, 11:24
Посмотрел инструкцию по заземлению, которую выложил Мсю. п.2.3.4 "Соединения заземлителей, ... следует выполнять при помощи сварки." Я эту инструкцию как-то изучал, и в голове отложилось, что соединения выполняются сваркой.
Дмитpий
Сообщение #9 : 30 Октября 2015 года, 11:26
Это не соответствует табл. 54.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, табл. 3 и 4 ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014.
Нам, ссылаясь на ГОСТ Р 50571.5.54-2013, уже писали замечание.
Правда, ПУЭ разрешает черную сталь. Но эксперты ГГЭ идут по пути, что жестче, то и выполняйте.
Проводник
Сообщение #10 : 30 Октября 2015 года, 11:35
По таблицам 3 и 4 ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 стальная полоса применяется. Тощина 3мм, площадь от 75мм2.
Проводник
Сообщение #11 : 30 Октября 2015 года, 11:38
В ПУЭ минимальная толщина должна быть 4мм, а в циркуляре №11/2006 не менее 5мм2. Это я  по толщине стальной полосы.
Дмитpий
Сообщение #12 : 30 Октября 2015 года, 11:44
Да, спасибо! Не заметил после ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Но в любом случае в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ее нет ("голой" или черной стали).
К тому же изготовитель стали по ГОСТ 103-2006 не проводит испытаний, предусмотренных ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014.
Как-то так. Для меня  это то же вопрос. Закладывать в проекты вместо стали по ГОСТ 103 заводские аналоги (ОБ, Денн, Элмашпром и др.) будет дорого. Заказчик может не понять (ссылаясь на ПУЭ).
Cruze
Сообщение #13 : 30 Октября 2015 года, 13:41
Вышеуказанные ГОСТы являются документами добровольного применения. Если по расчетам у Вас проходит контур заземления из черной стали, то эксперт не может заставить Вас применить другой материал
Дмитpий
Сообщение #14 : 30 Октября 2015 года, 13:52
Это сложно аргументировать. Если есть подобный ответ (со ссылкой на ФЗ о тех. регулировании), прошу выложить сюда.
К тому же на ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ссылается новый СП 226.1326000.2014 (нетяговые потребители). Правда, это отраслевой СП. Но, возможно, дальше будут и в других нормах использовать.
Дмитpий
Сообщение #15 : 30 Октября 2015 года, 13:57
По каким расчетам? По расчетам по коррозии? По ним черная сталь пройдет (возможно, рпидется увеличить толщину до 5 мм как по циркуляру). Но этих расчетов, как правило, не делают.
По расчетам на Rзу? Но тут вообще практически без разницы какой материал (оцинковка или черная сталь).
Сейчас на форумах: гостей - 242, пользователей - 0
