Двадцатипятиэтажный жилой дом. Выбор количества электрических стояков и их сечений?
Количество просмотров - 2241
ПТЗ
Сообщение #1 : 30 Октября 2015 года, 20:30
Коллеги, доброго времени суток!
Требуется совет или рекомендация по такому вопросу:
есть 25-ти этажный дом и по 7 квартир (стандартные с электроплитами) на этаже.
как лучше и правильней распределить этажи по отдельным стоякам? Есть ли ограничения по максимальному сечению или нагрузке на стояк?
Где то видел, что на стояк нагружать можно не более 250А, а при этажности более 5 (по моему) этажей уже требуется не менее двух стояков с разделением 60 и 40% (для нижних и верхних этажей соответственно).
По сути при 25 этажах, следовательно
первый стояк 15 этажей; 105 (7*15) квартир; 156,8 кВт; 243,3А; защита 250А; сечение по меди 150мм (потери и токи КЗ пока не рассматриваю)
второй стояк 10 этажей; 70 (7*10) квартир; 115,5 кВт; 179,3А; защита 200А; сечение по меди 120мм (потери и токи КЗ пока не рассматриваю)
это вообще правильно или есть требования к дополнительному разделению? Может технические сложности какие?
PS Кстати, нормы поговаривают, что при сечении более 16мм2 допускается перейти на алюминий (с соответствующем пересчете сечения). Но как обосновать обход слова "допускается"?
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #2 : 30 Октября 2015 года, 22:10
Сложности будут с ответвлением от такого кабеля и его собственного веса, что мешает сделать больше линий?
ПТЗ
Сообщение #3 : 30 Октября 2015 года, 22:40
Сложносте й не будет - Сжим У870..
Это да, при монтаже будет тяжко, но подвопрос моего поста о применеиии алюминия тат выручает.
Да ничего не мешает, вот по этому и задал вопрос, есть ли какие-нибудь общепринятые здравые решения? Например не более скольки-то квартир на магистраль или не более какого-то сечения?
Нашел похожий вариант, так в нем разбито на 5 стояков в среднем по 50 квадрат сечения, но меня это смущает...
Сообщение #4 : 31 Октября 2015 года, 08:21
я бы тоже ну как минимум на 3 поделил бы
Sim
Сообщение #5 : 31 Октября 2015 года, 13:40
Количество стояков в ж/доме определяется нагрузкой и удобством монтажа, так согласно СП31-110-2003:
"7.5 Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.
7.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 7.2.
При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух линий".
А возможность использования кабелей с аллюминиевыми жилами "п.14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2".
Если рассматривать второй аспект-удобство и возможность выполнения монтажа, я бы тоже выполнял 3-4 стояка кабелями расчетного сечения, но с уменьшением нагрузки при количестве стояков скажем 4, меньшего диаметра. А значит и с лучшими условиями монтажа.
