Мотор YDK75-6H-1. Как правильно подключить?
Количество просмотров - 7690
Viktor 123
Сообщение #1 : 01 Ноября 2015 года, 22:51
Добрый день. Прошу помочь подключить мотор YDK75-6H-1. Как определить где какая обмотка? Для чего нужен вывод Brown? И почему на кондере 4 вывода? Фото прилагаю.
(67.88 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 2918]
Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Сообщение #2 : 01 Ноября 2015 года, 23:55
Думаю у Вас осуществляется конденсаторный пуск двигателя. Вывод Brown позволяет либо регулировать мощность двигателя либо имеем однофазный двигатель с пусковой обмоткой.
Выдержка из умной статьи
"целесообразно (особенно для электродвигателей большой мощности) подключение по схеме типа звезда – треугольник; запуск осуществляется по схеме звезда, после чего (когда электродвигатель «набрал обороты»), происходит автоматическое переключение на схему треугольник."
Т.е у Вас должен быть еще блок управления к данному двигателю. Это же от кондиционера?
Viktor 123
Сообщение #3 : 02 Ноября 2015 года, 07:15
Я не знаю от чего. Принесли и просят подключить.
Moshkarow
Сообщение #4 : 02 Ноября 2015 года, 11:08
[/quote]
это для трехфазных
да .от кондиционера
Viktor 123
Сообщение #5 : 02 Ноября 2015 года, 11:27
Да но что куда подключать если нет проводов?
Сообщение #6 : 02 Ноября 2015 года, 19:52
Подключаете 220В сначала на выходы White, Black. Затем отключаете. И снова подключаете 220В на выходы White, Brown. Потом рассказываете о полученных результатах
Viktor 123
Сообщение #7 : 02 Ноября 2015 года, 20:46
Да но я не знаю где эти White, Black и Brown.У меня нет проводов. Как узнать где какая обмотка?Если ничего не подписано.
Сообщение #8 : 02 Ноября 2015 года, 20:55
Методом проб и ошибок. Выбросьте его в металлолом
Viktor 123
Сообщение #9 : 02 Ноября 2015 года, 21:45
Это не мой метод.
Сообщение #10 : 03 Ноября 2015 года, 07:12
Берем в руки прибор для измерения сопротивлений и латр, замеряем все сопротивления.
Между Red-Orange White-Orange,будет самое макс. сопротивление, между Red-White самое минимальное - значит все три провода может промаркировать (предположительно).
Дальше помещаем эд. в духовку и нагреваем его до 130 градусов, после можем на 100% выяснить где Red и где White. В конце эксперимента мы точно знаем где Red, White и Orange.
Зная какой именно White легко выясняем где Black и Brown.
При помощи автотрансформатора на концы White-Black потихоньку подаем напряжение до номинального, постоянно контролируя ток в обмотке. Если все удачно, подключаем конденсатор и запускаем ЭД по рабочей схеме.
Viktor 123
Сообщение #11 : 03 Ноября 2015 года, 07:16
Это круто.
Сообщение #12 : 03 Ноября 2015 года, 07:25
Это круто.
Что именно? На мой взгляд по другому больше никак не решить проблему. Ну или запрашивать производителя о сопротивлении обмоток, что на мой взгляд не совсем реально.
Viktor 123
Сообщение #13 : 03 Ноября 2015 года, 09:45
Я просто по наивности думал что рабочую и пусковую обмотку можно определить по сопротивлению.Не запрашивая производителя.
Сообщение #14 : 03 Ноября 2015 года, 09:55
Вы абсолютно правы, это я поторопился с выводами, вот статья которая подтверждает ваше замечание
http://ukrelektrik.com/publ/kak_opredelit_rabochuju_i_puskovuju_obmotki_u_odnofaznogo_dvigatelja/1-1-0-1324
Viktor 123
Сообщение #15 : 03 Ноября 2015 года, 10:01
Спасибо.Это то я и хотел узнать.
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 0
