Газовый реактор. Выбор насоса, выдерживающий температуру газа до 600°C
Количество просмотров - 2307
Alex 999
Сообщение #1 : 02 Ноября 2015 года, 02:58
Помогите выбрать насос, для газового реактора. Насос должен создавать разрешение хотя бы не большое. И при этом выдерживать температуру газа до 600 С. Есть ли вообще такие?
Инженер (Киров, Россия)
Павел-В
Сообщение #2 : 02 Ноября 2015 года, 07:24
Скорее всего, не насос, а дымосос или тягодутьевая машина, не разрешение, а разряжение. На 450С видел подобные устройства, а на 600 не встречал.
Подмес воздуха организовать возможно?
? (Челябинск, Россия)
Alex 999
Сообщение #3 : 02 Ноября 2015 года, 15:36
Нет. Работа с синтез газом. К нему не желательно подмешивать воздух.
Сообщение #4 : 02 Ноября 2015 года, 16:15
Вы очень скромно описываете свою задачу. Пока понятно, что газ горячий, горючий и ядовитый (СО вероятно в нём достаточно). Непонятно какой расход будет, так что рекомендовать не чего пока. На такие температуры некоторые производители могут выпускать эксгаустеры по спец заказу, но обычно газы с такой температурой не компремируют - очень велики затраты на сжатие (отсос) и транспортировку. Если есть необходимость их перемещать на значительные расстояния их охлаждают дополнительно.
Если коксовую батарею считать газогенератором (коксового газа), то это примерно ваш случай. Там коксовый газ, прежде чем поступить в эксгаустер, передают часть тепла воздуху (охлаждается), который поступает в коксовую батарею. Эксгаустеры там ставят "газоплотные": взрыв, яд и помещения соответствующих категорий.
Alex 999
Сообщение #5 : 02 Ноября 2015 года, 20:02
Есть реактор для производства синтез газа. СО и Н. внутри реакция происходит при температуре 1000 С. Реакция бурная. Синтез газа много. Чтобы не было избыточного давление газа, необходимо создать разряжение. Газ проходит через слой шлака и остывает до 600 С, грубо говоря. И вот вопрос можно ли создать разряжение не остужая при этом газ, чтобы он не потерял тепло. Количество газа очень варьируется, самый минимум 10 куб.м. в минуту.
Сообщение #6 : 02 Ноября 2015 года, 21:30
Синтез-газ вероятно будет использоваться как топливо. Что бы обеспечить стабильное качественное горение вам нужен будет механизм, который будет подавать газ в горелки (нагнетатель-компрессор). Он и будет поддерживать разрежение. Сомнительно, что такое оборудование выпускается серийно на такую температуру. Лучше всё таки смотреть на вариант охлаждения газа с возвратом тепла в цикл (нагрев воды, участвующей в синтезе или нагрев воздуха для горения синтез-газа).
Вот http://tesiaes.ru/?p=2205 решали примерно такую же задачу, пока без особого успеха. Возможно найдёте схему или оборудование этой ТЭС в англоязычном инете.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
