Линия электропередачи 6 кВ. Пример расчёта провода на ВЛ?
Количество просмотров - 3690
Danilko O
Сообщение #1 : 02 Ноября 2015 года, 17:19
Здравствуйте! мне нужна помощь в расчете ЛЭП 6 кВ, а именно:
нужно рассчитать провод на ВЛ 6 кВ, причем мощность СТП 16 кВА, длина примерно 200м. С ВЛ 10/6 еще не приходилось работать, вот прошу вашего совета, кто знает помогите... Заранее спасибо [спасибо]
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Сообщение #2 : 02 Ноября 2015 года, 20:16
Есть такая книжка, называется ПУЭ-7. Там есть раздел 2.5. Его и изучаете.
Вы кто по образованию?
Danilko O
Сообщение #3 : 03 Ноября 2015 года, 08:23
образования у меня нет... спасибо
Danilko O
Сообщение #4 : 03 Ноября 2015 года, 08:27
p.s было бы оно, т.е электротехническое сюда бы не пришел [улыбка]
Опти
Сообщение #5 : 03 Ноября 2015 года, 21:24
что тут считать/  линия 6 кВ,   200м,  нагрузка 16 кВа,   Предлагаю провод АС 16 мм кв.
Сообщение #6 : 03 Ноября 2015 года, 22:04
А ПУЭ читать не пробовали? Я думаю, что украинское ПУЭ не очень отличается от российского.
Вот грамотеи пошли, даже книжку открыть им лень, а всё туда же, в проектировщики...  [рыдаю]
Опти
Сообщение #7 : 04 Ноября 2015 года, 20:18
данных очень мало.  U-6 кВ. Длина-200 м. мощность 16 кВА. Просит рассчитать провод.  Я выбрал АС 16. Если есть подозрение, что я не знаком с ПУЭ, приведите Ваш выбор.
Сообщение #8 : 04 Ноября 2015 года, 22:28
Есть подозрения и большие, т.к. ПУЭ-7 РФ пункт 2.5.77.  табл.2.5.5. разрешает применение на ВЛ выше 1000 В сталеалюминиевых проводов 35 мм2 и выше, но никак не 16 мм2. Думаю, что и ПУЭ Украины стоит на таких же позициях.
Danilko O
Сообщение #9 : 05 Ноября 2015 года, 09:54
Всем спасибо! [спасибо] Маv не ругайтесь [браво] как бэ ПУЭ то читать можно, но не все моменты понятны. Допустим понятно что минимум 35мм2, но а вдруг нужно больше, а так как опыта не оч много, то так и получается, что спрашиваю у знающих, как нужно, почему возможно нужно больше и.т.д.[секрет][безумный] Еще раз спасибо!!!
Danilko O
Сообщение #10 : 05 Ноября 2015 года, 09:57
Маv а вы не знаете на каком расстоянии от автодороги можно устанавливать СТП??? Ну или документы в которых можно почитать. Смотрел ПУЭ но там нету, нечего по поводу автодорог, есть только здания(нормируемое расстояние от). Возможно в СНиПе по автодорогам, эм... хз, щас посмотрю [улыбка]
Сообщение #11 : 05 Ноября 2015 года, 10:05
У автодорог, как и у ЛЭП должна быть охранная зона или полоса отвода, вроде так у них называется. Вот за её пределами и ставьте без проблем.
Danilko O
Сообщение #12 : 05 Ноября 2015 года, 11:19
Спасибо!
Sanches
Сообщение #13 : 16 Ноября 2015 года, 14:21
Если рассматривать механический расчет провода ВЛ, то к чему приводит глава 2.5 ПУЭ?
Непонятно, с чем сравнивать вычисленные по ПУЭ значения.
Если посмотреть в литературе (например, Крюков - мех. расчет ВЛ), то там много чего рассчитывается (уравнение провода и пошло-поехало..), чего ПУЭ не рассматривает.
Замечание по использованию провода ВЛ, не предусмотренного типовым проектом, без подтверждения расчетом получил со ссылкой на главу 2.5 ПУЭ.
Но по ПУЭ расчеты ни к чему не приводят - никаких условий для сравнения полученных результатов. Рассчитать - рассчитал, а что дальше-то?
Что все-таки должен предполагать механический расчет провода ВЛ (если не по замысловатому ПУЭ, то хотя бы в общих чертах)?
Сообщение #14 : 16 Ноября 2015 года, 22:09
Раз такие вопросы - то Вам еще усердно надо курить гл.2.5.
Механический расчет производится для того, что бы был габарит проводов до земли и пересекаемых препятствий и был не менее нормативных значений,  при этом напряжения в проводе не превышали значений, указанных в ПУЭ. И всё это должно выполняться при различных сочетаниях погодных условий.
Почитайте РУМ 5. Он хоть и древний, но методика расчётов не изменится.
Всё упрощается при использовании типовых проектов, т.к. там расчёты уже проведены и даны рекомендуемые расстояния между опорами для разных РКУ и проводов.
Sanches
Сообщение #15 : 20 Ноября 2015 года, 09:45
Конечно, кому-то вникать в суть расчета не захочется, но может есть какие-то ошибки/недочеты, которые могут броситься в глаза уже выполнявшим подобные расчеты?
Сам делал в первый раз и нет представления, являются ли полученные результаты похожими на правду.
Сейчас на форумах: гостей - 666, пользователей - 0
