Реконструкция ЛЭП третьей категории. Нужен ли дополнительный кабель для второй категории?
Количество просмотров - 1359
Милена-таг
Сообщение #1 : 03 Ноября 2015 года, 10:03
добрый день!
требуется помощь!
на принципиальной схеме указано ЛЭП кабель АСБГ 3х120+1х70, L=200м
была 3я категория, будет вторая, соответственно нужен второй кабель.
я так понимаю, проложено по воздуху на опорах?
извините, если глупый вопрос, ранее наружку не делала вообще.
предполагаю, что нужно будет считать потери на питающий кабель.
ТУ еще не выдали. в ТЗ есть пункт: "учесть необходимость питающих кабелей", но отдельного раздела наружки в составе нет.
могу ли оставить старый питающий (сущ. нагрузки не изменились)?
вообще, с чего начинать, на все про все сроки как обычно - пара дней [грусть](( разобраться особо и времени нет  [рыдаю]
есть такая топосъемка
* ДМЗ.pdf
(978.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #2 : 03 Ноября 2015 года, 11:14
ЛЭП - линия электропередачи, может быть как кабельная (подземная), так и воздушная.
? (Воронеж, Россия)
Милена-таг
Сообщение #3 : 03 Ноября 2015 года, 11:28
конкретно моя часть 5кж - верхний правый угол, где заходит кабель... лестничка, та часть
Милена-таг
Сообщение #4 : 03 Ноября 2015 года, 11:54
скорее всего траншея
Сообщение #5 : 03 Ноября 2015 года, 11:58
Напряжение 380 В. Определяйтесь с токами, посчитаем.
Милена-таг
Сообщение #6 : 03 Ноября 2015 года, 12:48
там в жилом здании находится тренажерный, свое ВРУ. у меня получилось 107,2А
Сообщение #7 : 03 Ноября 2015 года, 13:33
при 110 А, 200 м, 60 кВт, сеть распределительная без пусковых нагрузок, Cosf-0.9,- проходит по нагреву 50 кв.мм, но потери 5,8%- поэтому берем 4х70 кв. мм при потерях 3,8%, хотите берите больше с перспективой увеличения нагрузки. КАбели взаиморезервирующие поэтому прокладка с расстоянием 60 см между ними или несгораемая перегородка
Милена-таг
Сообщение #8 : 03 Ноября 2015 года, 13:44
спасибо. а откуда взят фи - 0,9?
сущ.кабель АСБГ 3х120+1х70 тогда менять? если да, то на какой?
а рытье траншеи?
может есть пример в каде? буду благодарна)
Сообщение #9 : 03 Ноября 2015 года, 14:59
Cosf- из опыта (приблизительно)- не зная характера нагрузки. Если кабель устраивает, зачем менять. Определите трассу, отключите и копайте рядом. По-моему 20 см можно рядом прокладывать. Глубина 80см, подсыпка песком 10см снизу и сверху кабеля, если нет опасности повреждения и пересечения с дорогой то кирпич и трубы не обязательно. Выход из земли в трубах. Образец в каде сбросить не могу (заблокирован). Найдите-прокладка кабеля в земле- все равно если вы проектировщик, то надо постигать. Может кто поможет больше.
Милена-таг
Сообщение #10 : 05 Ноября 2015 года, 08:51
спасибо!
еще такой вопрос, могу ли я заложить второй кабель такой же как и существующий?
Сообщение #11 : 05 Ноября 2015 года, 10:11
Можете.
Милена-таг
Сообщение #12 : 05 Ноября 2015 года, 15:34
пришли ТУ
не понятен пункт 1, 5 и 6 [грусть]
(317.98 Кб, 663x1182)  [скачать]  [загрузок: 107]
Сейчас на форумах: гостей - 666, пользователей - 0
