Проектная документация на КЛ 10 кВ с БКТП. Порядок разработки и согласования проекта?
Количество просмотров - 4976
B.V.V.
Сообщение #1 : 04 Ноября 2015 года, 21:34
Коллеги, добрый день!
Прошу совета в части порядка разработки и согласования проектной документации на КЛ 10 кВ вместе с БКТП, а также и сдачи/согласования электромонтажных работ. КЛ 400 м. будет проходить через несколько земельных участков, ТП будет установлена не на территории заявителя. Расположение КЛ и точку установки оборудования определить проектом.
В общем и целом представляю себе следующий порядок действий:
1.   На основании ТЗ от АО «ЛОЭСК» провести первичные  изыскания (сопротивление грунтов, определение  расположения КЛ, пересечение с прочими инженерными сетями и объектами инфраструктуры);
2.   Утвердить расположение КЛ. Предварительно выбрать оптимальное расположение КЛ с точки зрения расхода кабеля. В дальнейшем (при невозможности согласования трассы с собственниками земель) прокладывать  альтернативный маршрут.
Вопросы по данному пункту:
– Где взять планировку земель с нанесенными границами участка?
– Каким образом оформляются взаимоотношения сторон при согласии собственника (ов) участков допустить организацию КЛ на своей территории?
– Возможно ли применение ГНБ по всей протяженности линии и каков порядок взаимодействия в данном случае? Насколько целесообразно ГНБ в таком объеме?
3.   Составление технического проекта (технический план для постановки на кадастровый учет (выписка из ЕГРП и ГКН), локальные сметы на оборудование/ материалы/работы, план работ);
С какими инстанциями надо согласовывать технический проект?
4.    Составление проекта и рабочих чертежей.  Состав документации понятен.
Вопросы по взаимодействию:
– Насколько важно брать пробы грунта на все протяженности КЛ? Возможно ли использовать данные на момент возведения сооружений на участках?
– Какие данные необходимы для  определения границ территорий для размещения КЛ и ТП (масштаб 1:500)? Где взять планы инженерных сетей на всей протяженности проектируемой КЛ? Согласовывать совместное расположение необходимо с каждым собственником (РЖД, Водоканал, Ростелеком и проч.) отдельно или это можно сделать централизованно?
– Каков порядок согласования рабочего проекта?
5.   Выполнение работ. На основании согласованного проекта с визами всех смежных сетей.
Какие документы нужны для получения разрешения в ГАТИ? Разрешения ГАТИ достаточно для начала выполнения работ?
6.   Получение справки о выполнение ТУ, сдача в Ростехнадзор, оформление и регистрация правоустанавливающих документов на землю и сооружения, получения акта ввода в эксплуатацию.
Ранее сталкивался только с внутриплощадочными сетями.  Подскажите более точный порядок действий.
Спасибо!
Проектировщик-строитель (Санкт-Петербург, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #2 : 05 Ноября 2015 года, 08:41
Я так понимаю, что данная КЛ - линейный объект?
? (Воронеж, Россия)
B.V.V.
Сообщение #3 : 05 Ноября 2015 года, 12:51
Да. КЛ 400 м. это линейный объект.
Hands Piter Baxter
Сообщение #4 : 05 Ноября 2015 года, 14:15
Тогда нужно разработать ПД в стадии "П". Состав разделов ПИР приведен в 87 постановлении. Там же приведен перечень исходных данных. Предоставление исходных данных - обязанность Заказчика, если иное не указано в договоре на проектирование. В самом начале необходимо совместно с Заказчиком разработать акт выбора трассы и исходно-разрешительную документацию и согласовать ее с землепользователями, со всеми владельцами сетей и заинтересованными организациями. Для раздела ОС сделайте запрос в гидромет на фоновые концентрации. Для ПБ - расположение ближайшей пожчасти.
Первично, по публичной кадастровой карте. Более детально через УГА и через спецорганизации по межеванию.
По разному, но обязательно через юриста. Это может быть гарантийное письмо, ТУ, договор и т.д.
По ситуации. В этом и заключается работа проектировщика.
Для раздела "землеотвод" необходимо представить продольный профиль КЛ, соответственно без инженерно-геологических изысканий не обойтись.
? (Воронеж, Россия)
B.V.V.
Сообщение #5 : 05 Ноября 2015 года, 15:55
Огромное спасибо!
Стадия П предполагает прохождение экспертизы. Насколько я понимаю, самый простой вариант прохождения – подача проектной документации на объект полностью (от лица заявителя) на корректировку, с добавление раздела ЭС.
Но в ТЗ указано, что точку установки ТП надо определить проектом. И если ТП не будет установлена на территории заявителя, то получается что линия не имеет прямого отношения к объекту электроснабжения . Т.е. вся экспертиза за нами.  Возможно ли пройти некоммерческую? Какие еще могут быть варианты? Какие реальные сроки прохождения экспертизы?
Hands Piter Baxter
Сообщение #6 : 05 Ноября 2015 года, 16:12
Да.
Сумбурно как-то и непонятно.
Все правильно. ТП должно быть на территории застройщика. Собственно Заказчиком ПД должен быть застройщик.
В любом случае экспертиза за Заказчиком (застройщиком).
Если нет бюджетных средств, то да.
Уточняйте по месту обращения. На ГОС, если не ошибаюсь, до 2 месяцев.
? (Воронеж, Россия)
B.V.V.
Сообщение #7 : 05 Ноября 2015 года, 17:18
Застройщик не выступает для нас как заказчик. Заказчик для нас это электросеть. Застройщик разрабатывает только ПД на общестроительные работы. Раздел ЭС за электросетью, т.е. за нами.
В итоге, на данный момент экспертиза ПД на строительство самого объекта уже давно пройдена, и строительство приближается к концу.
В данном случае мы либо оформляем документацию на электроснабжение как отдельный проект и подаем на экспертизу самостоятельно. Либо, по согласованию с заявителем, оформляем наше творчество как раздел проектной документации (уже ранее прошедшей экспертизу) и заявитель подает все в совокупности на корректировку.  Есть мнение, что заключение по ПД через корректировку будет получено быстрее. Что скажете?
Заранее спасибо!
Hands Piter Baxter
Сообщение #8 : 06 Ноября 2015 года, 08:33
Ошибочное мнение. ПД на объект капстроительства и на линейный объект (кабельная линия+ТП, которая является источником электроснабжения) - это разная документация и по составу и по содержанию. Проектируемую блочку вы можете воткнуть во внутриплощадочные сети, но кусок КЛ за пределами землеотвода нужно рассматривать именно как линейный объект.
Когда заказчик не застройщик, начинаются мутные реки. Появляются всякого рода "прокладки".
Чтобы не быть крайним, подытожив выше сказанное, рекомендую разработать ПД в соответствии с 87 постановлением. Бюджет такой ПД будет примерно в районе 200-500 т.р.
? (Воронеж, Россия)
B.V.V.
Сообщение #9 : 06 Ноября 2015 года, 11:14
Все понял. Благодарю за содействие.
Pipeliner
Эксперт-ПД. Консультации по госэкспертизе проекто
Сообщение #10 : 15 Января 2016 года, 16:10
Коммерческой/некоммерческой экспертизы не бывает, бывает государственная/негосударственная. И та и другая регламентируется одними документами, поэтому срок не более 2 месяцев. Но в случае с негосударственной проще, по факту срок может быть меньше.
Заранее спасибо!
быстрее вряд ли, срок будет одинаковый. А вот проще и надежней-возможно. В случае с отдельным проектом возникает много самостоятельных вопросов и по исходно-разрешительной документации и по изысканиям. А в случае с разделом общего проекта по многим пунктам можно прикрыться тем, что есть по большому проекту.
Здесь не согласен. Если эта КЛ будет как сеть в рамках большого проекта и он не линейный, то требования такие же как к остальному проекту. Если КЛ выполняется как отдельный проект линейного объекта, то требования конечно как к линейному. Просто не раз проходили уже ситуацию когда в рамках одного проекта появляется два состава, один обычный (площадной) другой линейный. Госкспертиза на это однозначно говорит переделывайте.
Hands Piter Baxter
Сообщение #11 : 15 Января 2016 года, 16:48
Есть конкретные разъяснения по этому вопросу. Поэтому интересно послушать однозначный ответ ГЭ.
* Разъяснения ГГЭ.PDF
(77.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 241]
? (Воронеж, Россия)
Pipeliner
Сообщение #12 : 15 Января 2016 года, 17:35
Да ну какие это разъяснения ГГЭ? Документ подготовлен NormaCS. Это, что государственный экспертный орган разъясняет будет он принимать ПД в таком виде на экспертизу или нет? Или на этот документ можно сослаться при выяснении отношений в органах госэкспертизы? Кстати формулировка ответа там тоже странная-что значит "если проектируется за пределами границ земельного участка".
У меня например проект УКПГ (установка комплексной подготовки газа) с трубопроводами шлейфами от кустов скважин до УКПГ (все в одном проекте обустройства месторождения). Трубопроводы длиной не 400м, а 10-ки км. Земельный участок отведен разом, одним градпланом, в нем всё и площадка установки и трассы трубопроводов. Как в этом случае определить ту самую "границу земельного участка"? И вообще проектирование всегда ведется в границах землеотвода, а за его пределами заказчику ничего проектировать не надо, он с таким проектом просто на экспертизу не зайдет. Так вот в случае с УКПГ это ПД, разработанная на "площадной" объект кап.строительства, никакой линейки там нет. Понятно, что она там есть, но для целей ГГЭ ее там нет.
У всех разная практика я видел и то и это. Я описываю отношения с органами ФАУ "Главгосэкспертиза" и ее филиалами, как с законодателями "моды". В негосударственной экспертизе, предполагаю, можно по-разному.
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
