Подземная одноэтажная стоянка в здании класса Ф1.3. Система порошкового пожаротушения?
Количество просмотров - 9221
Тема Станишевский
Сообщение #1 : 04 Ноября 2015 года, 21:50
Доброго времени суток, коллеги! Разрабатываю проект порошкового пожаротушения для одноэтажной подземной парковки в жилом здании. Под каждый автомобиль предусмотрен бокс, боксы разделены бетонными перегородками.
Вопрос, необходимо ли тушить проезд между боксами?
Смотрим п. 6.5.4. СП 113.13330.2012, который гласит: В автостоянках с обособленными боксами, отвечающими требованиям 5.2.6, при применении в каждом боксе модульных установок пожаротушения (самосрабатывающих модулей) предусматривать автоматическое пожаротушение проездов между боксами не требуется, при этом указанные проезды должны быть оборудованы поэтажно передвижными огнетушителями (типа ОП-50, ОП-100) из расчета: при площади проездов на этаже до 500 м2 - 1 шт. на этаж, более 500 м2 - 2 шт. на этаж.. Но СП 113.13330.2012 нет в приказе Росстандарта №474.
Если смотрим СП 154.13130.2013, который есть в приказе Росстандарта №474, то 6.5.1 В подземных автостоянках в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать автоматическое пожаротушение независимо от этажности или вместимости (за исключением индивидуальных жилых домов). - видим только общие слова и выходит, что тушим все пространство.
Приложение А1. СП 5.13130.2009 дает ссылку лишь на ГОСТ Р Стоянки автомобилей, что и есть СП 113.13330.2012 (актуализированная редакция).
Вопрос, кто - то сталкивался с таким вопросом? Буду рад помощи!
Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #2 : 05 Ноября 2015 года, 20:33
Да, надо тушить все пространство. Дело в том, что у Вас движущийся горючий объект и он может загореться в любом месте автостоянки. То, что вы описываете является локальной зоной пожаротушения
Сообщение #3 : 05 Ноября 2015 года, 20:35
https://www.proektant.org/index.php?topic=30086
Тема Станишевский
Сообщение #4 : 05 Ноября 2015 года, 20:36
Спасибо за ответ, но как в таком случае осуществлять пуск тушения? Сразу всю стоянку тушить? И в таком случае выпонить п. 9.3.1 СП 5.13130.2009 Помещения, оборудованные установками порошкового пожаротушения, должны бытьоснащены указателями о наличии в них установок. Перед входами в помещения (кроме помещений, указанных в 9.1.6 настоящего свода правил), оборудованные УПП по ГОСТ 12.3.046, должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и 12.4.3 настоящего документа.?
Сообщение #5 : 05 Ноября 2015 года, 20:39
Данный вопрос то же разбирали. Данные таблички получается ставятся для помещений объемом до 400 м3.
В принципе Вы можете разбить позонно вашу стоянку, но это возможно только на тепловых датчиках
Сообщение #6 : 05 Ноября 2015 года, 20:40
https://www.proektant.org/index.php?topic=32497
Тема Станишевский
Сообщение #7 : 05 Ноября 2015 года, 21:07
В моем случае объем стоянки более 400 м3?
Почему только на тепловых?
Сообщение #8 : 05 Ноября 2015 года, 21:30
Ну а как Вы собираетесь делать запуск системы пожаротушения? От каких датчиков? Видели ли когда-нибудь объект после сработки порошкового пожаротушения?
Тема Станишевский
Сообщение #9 : 05 Ноября 2015 года, 21:31
Лично не видел, но представить это не трудно. У меня были мысли по поводу пламени...
Сообщение #10 : 05 Ноября 2015 года, 21:37
В данном случае у Вас еще и дымоудаление. И п.14.5 СП5.13130.2009. Пламени вобщем то стараются ставить по тактике ИЛИ. Но есть и адресные пламени. Обычно на стоянке полно мертвых зон и небольшая высота до 3,5м. Установка извещателей пламени на такой высоте - метра три от пола, наверно мало эффективна. Правда можно ставить на потолок
Сообщение #11 : 05 Ноября 2015 года, 21:42
Посмотрел паспорт на Аметист при высоте установки на стене на 3м от пола защищает 50 м2, на потолок 28,3 м2. В принципе неплохо. Нужна только тактика И
Сообщение #12 : 05 Ноября 2015 года, 21:45
Письмо кстати вспомнил
http://spectron-ops.ru/usr/mchs/razjasnenie-vniipo-po-zashhite-parkingov-i-avtostojanok.pdf
Сообщение #13 : 05 Ноября 2015 года, 21:46
Здесь же про тактику
http://spectron-ops.ru/usr/mchs/rekomendacii-vniipo-po-raspolozheniju-ipp.pdf
Тема Станишевский
Сообщение #14 : 05 Ноября 2015 года, 21:50
Да. В этом вопросов нет, но подскажите, еще, пожалуйста. Исходя из п.9.2.8 СП 5.13130.2009 я выбрал способ тушения по всей площади. Для выполнения требований п. 9.3.1 СП 5.13130.2009? Табло "порошок, уходи" и "не входи", допускается не ставить, так как они применяются только при объемном тушении? Я правильно понял?
Сообщение #15 : 05 Ноября 2015 года, 21:54
В принципе да. Сам неожиданно узнал, проанализировав нормативы(это из приведенной ветки).
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
