Зарядное помещение склада. Расчёт категории?
Количество просмотров - 3667
Aynur 8722
Сообщение #1 : 05 Ноября 2015 года, 07:41
Доброе утро коллеги! Дали рассчитать категорию зарядной, по условиям в нем будут заряжаться 2 штабелера (24V/300Аh кислотные, по одной на каждую) и 1 поломоечная машина (24V/100Аh кислотная), объем помещения V=140 м3, плотность водорода 0,0781 (для г.Уфа) Воспользовался методикой "М788-1068 Пособие по проектированию электротехнической части зарядных станций тяговых щелочных и кислотных аккумуляторных батарей (с изменениями 2001 г.)" п.4.4 и СП12.13130.2009 получились совсем разные результаты. В первом случае избыточное давление взрыва получилось 6,13 kПа, во втором 20,4 kПа.Возникает не вольный вопрос корректности расчета. (в расчетах я учитывал максимальный зарядный ток I=60 A (для 24V/300Ah) и I=20 A (для 24V/100Ah), кол-во аккумуляторов в батарее 12)
Сообщение #2 : 05 Ноября 2015 года, 09:10
Пользоваться М788-1068 нельзя, оно основано на отменённом НПБ 105-95. кроме того зарядный ток согласно Пособию по применению СП12 (пример №1)  берут в 4 раза больший.
Aynur 8722
Сообщение #3 : 05 Ноября 2015 года, 09:21
А если расчет не противоречит СП12, могу ли я им пользоваться? В 4раза больший чем что?
Сообщение #4 : 05 Ноября 2015 года, 10:13
Сила зарядного тока умножается на четыре.
Aynur 8722
Сообщение #5 : 05 Ноября 2015 года, 10:15
А чему тогда равно силы зарядного тока, для батареи 300Аh?
Aynur 8722
Сообщение #6 : 05 Ноября 2015 года, 10:21
Цифра в 4, из каких норм взята?
Сообщение #7 : 05 Ноября 2015 года, 10:57
Посмотрите в паспорте.
Норм нет, но в пособии по применению СП12 взят коэффициент 4 (по-моему перестраховка)
Сообщение #8 : 05 Ноября 2015 года, 11:35
В книге Пионтковского  "Эксплуатация электротехнических аккумуляторов...; рекомендуется сначала зарядки ток заряда устанавливать не выше 0,2 от ёмкости, затем снижать до 0,05 от ёмкости и заряжают этим током до конца. Если у вас ёмкость 300 а-ч, ток в конце заряда=6а. Количество выделяющегося водорода Vн=456хIзхnх10^-6  куб. м/час.  (при 25град. и давлении 760 мм рт.ст)
Aynur 8722
Сообщение #9 : 05 Ноября 2015 года, 12:14
В пособие СП12 максимальный зарядный ток получается делением на 4 номинальной емкости.Получается я использую максимальный зарядный ток, за последний час зарядки?В моем случае как получается 6а?если до 0,05 ,то должно получится 15а
Сообщение #10 : 05 Ноября 2015 года, 13:05
Вы правы. 15а.
Aynur 8722
Сообщение #11 : 05 Ноября 2015 года, 13:11
Значит для расчета объема водорода поступающего в помещение при зарядке одной батареи (формула в примере 1 СП12), в формулу, подставляю значение максимального зарядного тока 15 А?
Сообщение #12 : 05 Ноября 2015 года, 13:14
Да.
Aynur 8722
Сообщение #13 : 05 Ноября 2015 года, 13:16
Спасибо большое за совет, немного открыли ясности!
Aynur 8722
Сообщение #14 : 05 Ноября 2015 года, 15:11
Уважаемый Земский!не могли бы вы отправить мне книгу Пионтковского  "Эксплуатация электротехнических аккумуляторов..",если она есть в электронном варианте bashkir8722@yandex.ru
Сообщение #15 : 05 Ноября 2015 года, 17:08
Электронной версии не имею, посмотрите в инете.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
