Освещение переходно-скоростных полос автодороги. Выбор опор и кабелей?
Количество просмотров - 10814
Кодос
Сообщение #1 : 26 Февраля 2009 года, 10:58
Господа проектировщики !
Просьба оказать помощь начинающему коллеге.
Общие данные следующие
Необходимо осветить переходно-скоростные полосы с одной стороны дороги и сделать переход на противоположную сторону к остановке общественного транспорта
всего 13 опор через 40 м
и одна опора на противоположную часть
опора возможно ОГК-10 ОГК-9 или силовая
высота наземной части 9 м
высота кронштейна 2 м   (общая высота светового центра 11 м)
фундаментная часть или целая опора ( 11 м) 2 м в грунт
Светильник ЖКУ 250.001 Лампа ДнАТ 250
напряжение 220 В 1ф 50Гц
Я выбрал провод ВбБШВ 3х16 от ЩУ КТП в грунт 350 м до первой опоры к ЯУО
Затем от ЯУО подъем до соединения с СИП 2х16 или СИП 3х16
Далее вся ВЛ и ответвление к остановке транспорта через дорогу выполнена СИПом
Насколько верны мои предположения относительно выбора опор, кабеля и сечения кабеля
Если есть пример аналогичного или похожего готового проекта просьба выложить в форуме
Заранее благодарен
Sync 02
Сообщение #2 : 26 Февраля 2009 года, 14:46
А по потерям напряжения у тебя пройдет на одну фазу 3,5кВт для 3х16?
Бери лучше АВбБШВ 4х25 (ориентировочно, посчитай может 35) - пускай 3 фазы, соответственно и ВЛ 3 фазный, а фонари подключай с чередованием фаз. (и кабель дешевле будет)
Вот еще - если это магистральная улица или дорога высокой категории, то лучше всю сеть кабелем сделать. Более подробно советую глянуть в "ВСН 541-82 Наружное освещение".
Генпланист (Брест, Беларусь)
Кодос
Сообщение #3 : 26 Февраля 2009 года, 16:59
Sync02
Дело в том, что я получил ТУ в которых предусмотрено единственное место подключения КТП на 220В 1ф в 350 метрах от первой проектируемой опоры.
Дорога категории В
от 500 до 1000 авто в час
норма по освещению 0,6 лк/м2
при протяжке силового кабеля от КТП до ЯУО воздухом придется согласовывать пересечение 2х высоковольтных линий
Sync 02
Сообщение #4 : 26 Февраля 2009 года, 19:12
Кодос, прокладывай часть кабелем, а часть ВЛ тут тебе виднее местные условия. У нас в Бресте принято кабелем все проводить под землей. Если интересует расчет освещения, то найди себе программу DIALUX, она есть на русском и там не сложно с ней разобраться.
Для определения потерь есть еще программа http://rzd2001.narod.ru/vl.html
Все они бесплатны.
По поводу кабелей то применяю кабели АВбБШВ (с алюминиевыми жилами). Медные не применял.
Прикинул для одной фазы надо 2х50мм2 сечение (350+13*40/2=610м)
p.s. СН 541-82 на наружное освещение можно найти в инете.
Еще, надо, поставить шкаф управления освещением ШНО (с рубильником, счетчиком электроэнергии, астрономическим таймером или датчиком освещения и автоматом на отходящую линию) около КТП.
Kodos
Сообщение #5 : 27 Февраля 2009 года, 14:06
Рассчет освещения я делал в программе Light in Night 3,5
Я предполагаю установить шкаф ЯУО 9602 (автомат выключения 25А, тепловое реле КТИ, контактор, фотореле ФР-7 с выносным датчиком) на первую проектируемую опору.
Как раз до этого ящика и планирую кабель ВбБШВ 3х25 или АвбБШВ 3х25 (что значительно дешевле)
Далее хочу сделать на высоте меаническое соединение с СИП 3х25 и вести всю линию СИП, соединяя светильники с помощью прокалывающих зажимов.
А щит управления с пуско-регулирующей аппаратурой непосредственно повесить на КТП.
Но у меня планируется отвод абонентской линии через дорогу и я опасаюсь, что светильники вообще не загоряться, или придется вешать на ЖКУ.250 лампы Днат 150, освещенность уйдет от расчетной, но вероятность работоспособности линии на мой взгляд больше.
И отдельная просьба к Sync02
может есть образец проекта (без имен и организации) поскольку это моя первая работа
Sync 02
Сообщение #6 : 27 Февраля 2009 года, 14:28
Вот как пример приведу.
Ты посчитай потери напряжения все таки чтобы быть уверенным что лампы загорятся [улыбка]))).
* план_освещение.dwg
(212.84 Кб)  [скачать]  [загрузок: 16]
Kodos
Сообщение #7 : 27 Февраля 2009 года, 15:16
sync02 благодарю за пример достаточно все понятно
такой вопрос, чтобы расчитать вручную потери напряжения и выбрать сечение проводника существует довольно запутанная сложная методика расчета deltaU для каждого потребителя нагрузки
существует ли какая-нибудь упрощеная методика расчета исходя из большого опыта проектирования
и можно ли доверять вот этой програмке http://www.electromirbel.ru/vybor_sechenia
Паша Д
Сообщение #8 : 27 Февраля 2009 года, 15:34
думаю вполне можно. Из он-лайн программ я лучше не видел. Она кстати обсуждалась уже на форуме:
https://www.proektant.org/index.php/topic,2230.0.html
https://www.proektant.org/index.php/topic,1829.0.html
И все замечания, которые обнаружились автор устранил оперативно.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Sync 02
Сообщение #9 : 27 Февраля 2009 года, 16:24
Кодос посмотри выше, я ссылку давал на программы по расчету там и на потери и на ток есть.
Он-лайн расчет вроде правильный.
Kodos
Сообщение #10 : 03 Марта 2009 года, 16:38
ТУ немного изменились !
Мне дали возможность на 3 фазы
Рассчитав по программе и вручную по формулам я пришелк выбору кабеля АВБбШВ 4х50 мм2 и воздушня линия СИП 3х50+54.6 мм
на мой взгяд минимальные потери по напряжению
и этот выбор лучше чем 35 мм2 и дешевле 70 мм2
от СИП 3х50+54,6 хочу через прокалывающий зажим ЕР-95-13 ответвит провод АВВГ 3х2,5 или ВВГ 3х2,5 для питания светильников но не совсем представляю на практике соединения одной клеммы светильника с трехжильным кабелем.
Прошу помощи как мне поступить
Связать в жгут АВВГ 3х2,5 мм2 и подлючить два провода (ноль и фаза) по 2,5 м к светильнику от зажима.
Или отказаться от этого варианта и запитать светильники ПУНП х2,5 или ПВС (ПВ) х2,5 одножильным
Sync 02
Сообщение #11 : 03 Марта 2009 года, 16:53
Kodos потери должны быть не минимальны, а не более 5%. Я кабель обычно подбираю на процента 4. А насчет СИП где-то я типовой 1.103.99тм-лист 24 тут  видел, тап проводом или чтото такое сей - час не помню марки точно.
Сообщение #12 : 18 Марта 2009 года, 18:12
Для зарядки светильников есть одножильный термостойкий гибкий провод ПРКА. О присоединении светильников смотри ТП 3.407.1-136 вып.5. Там хоть и на голых проводах, но все понятно...
Аркадий М.
Сообщение #13 : 19 Марта 2009 года, 10:04
Прошу прощения, но зачем термостойкий провод?! Это оговаривается где-нибудь, обычно закладываю кабель типа АВВГ или ВВГ.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Grossfater
Сообщение #14 : 19 Марта 2009 года, 13:37
ПУЭ  6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами.
Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру их нагрева не менее 100оС.
Вводимые в свободно подвешиваемые светильники незащищенные провода должны иметь медные жилы.
Провода, прокладываемые внутри осветительной арматуры, должны иметь изоляцию, соответствующую номинальному напряжению сети (см. также п. 6.3.34).
Аркадий М.
Сообщение #15 : 19 Марта 2009 года, 14:48
Grossfater, спасибо за подробный ответ  [спасибо]. Не задумывался даже ни разу каким образом в закладываемых мной светильниках производится подключение проводников. Тогда провод ПРКА подходит, он выдерживает до +180оС.
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 0
