Полное отопления за счёт электрического тёплого пола. Возможно ли реализовать?
Количество просмотров - 2746
Bwf
Сообщение #1 : 05 Ноября 2015 года, 10:11
Здравствуйте! Столкнулся с вопросом отопления. Предложили вариант полного обогрева дома, за счет теплых полов. Электрические теплые полы, гарантия на них 50 лет, два вида, стержни в стяжку и полотно под любое покрытие. Слышали ли о них? Может кто то использовал, или собирается использовать? Дайте, пожалуйста информацию. Или подскажите по ценам, может у вас в городе дешевле, или у меня. Эти компании должны по идеи осуществлять доставку.
Жду любую информацию)
Строитель (Саратов, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 05 Ноября 2015 года, 11:37
Вы вначале оцените расход электроэнергии и сумму за отопительный период. Может быть подумать над вариантом теплого пола водяного? По отзывам- в обычную зиму хватает тепла от водяных теплых полов, но когда температура наружного воздуха приближается к -20°С требуется дополнительный нагрев, потому для этих целей зачастую ставят под окнами радиаторы, дополнительно к тёплым полам.
Bwf
Сообщение #3 : 05 Ноября 2015 года, 11:49
В том то и дело, что заявленное потребление от 21 вата на кв метр в час, до 35 ватт. Не требует обслуживания, то есть обещают на весь срок гарантии (50 лет) полную работоспособность. Если уложить около 70% от площади, то обещают, что можно отказаться от обычного отопления.
Против водяных полов говорит то, что дороги в обслуге, если, что то забьется, тяжело будет все это дело менять. Ну и их 100% нужно ложить в стяжку. А один из этих вариантов идет под любое покрытие.
Спасибо за информацию.)
Сообщение #4 : 05 Ноября 2015 года, 13:25
С этого и нужно начать. На комнату в многоквартирном доме 20 кв м ставят радиатор мощностью около 1,5 кВт для средней полосы (те около 75 Вт на 1 кв м и скорее всего у вас будет недогрев с -15...-20 град). Цена электроотопления будет обходиться дороже примерно 2,5 раза чем водяное. Сравните региональные расценки на тепло и элэнергию (переведите калории в кВТхчасы в квитанциях по ЖКХ).
Bwf
Сообщение #5 : 05 Ноября 2015 года, 13:38
Спасибо! Но они заявляют меньшее потребление. максимум 35 ватт, то есть в два раза меньше. В водяном отоплении еще не привлекает то что нужно менять котел и делать обслуживание. Тут же заявляют, что положил и забыл. То есть они окупятся где то через 2-3 года
Сообщение #6 : 05 Ноября 2015 года, 13:46
Температура в помещении определяется балансом тепло уходящее (вентиляция и тепловые потери м наружнвх конструкций здания и окон) - тепло приходящее (электрообогрев). Если у этих продавцов составлен такой баланс по вашему дому - можно их послушать. А так их заявления не имеют оснований. Если вы располагаетесь в средней полосе и дом не построен по технологии "тёплый дом" - у вас в помещении будет холодно ( ниже -15....-20 наружный воздух)
Не окупятся они ни когда, водяное отопление дешевле.
Павел-В
Сообщение #7 : 05 Ноября 2015 года, 13:49
Обещать, не значит жениться. Тем более через 50 лет, там и ишак и подишах уже забудут все.
Если дом теряет в атмосферу и землю 20 кВт тепла, значит и возмещать надо 20 кВт не важно чем - теплым полом, радиаторами и т.д.
Электрическое отопление никогда не окупится. Это, в принципе, не возможно.
Топиться теплым полом плохо еще тем, что его не нагреешь выше 30 градусов - будет дискомфорт для ног.
Если есть газ - ставьте котел и не мудрите. Рано или поздно окупится, в отличии от всего остального. Не надо в этом деле изобретать велосипед, тем более, если не специалист в этом деле. Спецов по водяному отоплнению очень много, а тех, кто сможет сделать нормально экзотику не найдешь. А если найдешь спецов, то за монтаж переплатить придется много.
Если есть острое желание новаторства - наймите проектуню контору. Но только за проект отдадите не менее 50 т.р.
? (Челябинск, Россия)
Павел-В
Сообщение #8 : 05 Ноября 2015 года, 13:56
Вспоминаются жулики, которые нашей охране втюхали будки с инфракрасным потолочным отоплением. Рассказывали сказки про ...надцать ватт на кв.м. про 50 лет и т.д. В итоге купили обыкновенные электронагреватели и греются. А ИК потолки висят в назидание. Жулики они везде одинаковые.
Так-то обогреваться электричеством много где запрещено законом. Плюс кто ТУ даст на такие мощности. У нас 15 кВт для частного дома дают. Если надо больше мощности - куча требований и дополнительных затрат.
Bwf
Сообщение #9 : 05 Ноября 2015 года, 14:21
Вот вот! Я так же изначально был настроен негативно  и с недоверием относился. Примерно такие же вопросы им задавал, и примерно так же возмущался. Ответили они почти на все.
По поводу уходящего тепла, они говорят, что нужно ложить теплоотражающее полотно, чтобы тепло не уходило вниз.
Возможность сэкономить на этом, достигается тем, что если ложить в стяжку стержни, то они будут делать пол как большую батарею. Которая будет практически по всей площади отдавать тепло.
Про свыше 30 градусов я не спрашивал у них)) Мне кажется не только ногам будет не комфортно при такой температуре но и мне самому.
По поводу установки, можно делать самому. Конструкция простая. Если стелить полотно, то нужно всего спаять два конца кабеля и вывести на терморегулятор. Повреждений и зажимов не боится. Есть рабочий пример у них в офисе, полотно с отверстием отлично греет.
По поводу котла, оперируют тем, что его нужно будет менять, и это тоже деньги. Плюс отопиться котлом дороже получается, чем стержнями, или полотном.
Так что до сих пор  в раздумьях) Всегда боязно применять, что то новое...
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 05 Ноября 2015 года, 18:30
Физика процесса такова что отопление возмещает тепло уходящее через наружные ограждающие конструкции. Ясное дело что когда маленький мороз то и потребление меньше, а что делать когда хорошо приморозит?
Попробуйте попросить у них письменное подтверждение что конкретно в вашем доме при -25 градусах в доме будет хотя бы +18°С, а если этого не будет то компенсация и все доп. меры за их счет (срок проверки 3-4 года, страховка на случай теплых зим) - вот тогда и выйдет наружу насколько искренни они в своих обещаниях.
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #11 : 05 Ноября 2015 года, 21:03
Надо определить теплопотери на отопление и разделить полученные кВт на площади пола в кв.м. Если получится 35Вт/кв.м, то можно применять теплые полы (хоть электрические, хоть водяные). Если надо больше - не стоит заморачиваться т.к. тепла от пола не хватит на отопление при морозах, нужно добавлять радиаторы.
Agas
Сообщение #12 : 21 Ноября 2015 года, 11:02
За потенцию не боишься?[непонятно]
Bwf
Сообщение #13 : 23 Ноября 2015 года, 09:20
Письменного подтверждения никто не даст, без полного анализа. Даже газовики этого дать не могут, так как очень много факторов на это влияет, и объективную оценку давать никто не будет. Только примерные цифры. (Проверенно на себе, когда ставил котел, интересовался этим вопросом в различных магазинах и горгазе. Везде получал по меньшей мере удивление в ответ)
Ну это тоже перегиб, я же не в аренду товар беру, чтобы посмотреть, попользоваться, если не понравится - вернуть. Для этого предлагают посетить те объекты, которые они уже отопили. Был правда только в одном месте (командировки постоянные), там вроде все ок. Хочу по другим объектам съездить, посмотреть, что да как.
Кстати, в гарантию и включают, если оборудование будет неисправно работать, то замена и все сопутствующие расходы на ремонт и отделку за счет компании...
У меня все меньше и меньше сомнений.
Посоветуйте, на что еще нужно обращаться внимание? И есть ли тут те, кто уже пользовался данным видом обогрева?
Сообщение #14 : 23 Ноября 2015 года, 09:44
Обратите внимание за счёт чего должна возникнуть экономия. Если у вас такой чудесный, утеплённый дом и для него достаточно 35 Вт/м кв электрообогрева, то для него и будет достаточно 35 Вт/м классического водяного отопления. Или вы считаете, что 35 Вт электротепла намного теплее 35 Вт тепла от батареи отопления? В чём экономия?
Bwf
Сообщение #15 : 23 Ноября 2015 года, 11:07
Экономия достигается за счет того, что стержни устанавливаются в стяжку, стяжка прогревается, и отдает тепло. Экономия достигается за счет того, что устанавливается терморегулятор, и они не постоянно работают. Раз прогрелись, и отдают тепло. Объясняли так.
Да вы поймите, я их не нахваливаю, и не защищаю. Получается я вступаю в диалог от их имени. Передо до мной стоит выбор. Они рассказывают, что все хорошо. На все возражения которые я им говорил (с вашей помощью тоже) были получены  объективные (для меня ответы) Но все равно никак не могу решиться... Очень сильно гарантия в 50 лет подкупает.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 0
