Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Гаражи и склады. Организация внутреннего водопровода пожаротушения?
Количество просмотров - 8008
Moli
Сообщение #1 : 05 Ноября 2015 года, 13:11
Здравствуйте!Проект часть ВК Здания АБК и гаражи/склад и склад/рабочее помещение,хоз-питьевая вода привозная.Нужно предусмотреть противопожарный водопровод к гаражам и складам.Объем гаража/склада 0,45 м3, объем склада/рабочее помещение 0,53 м3, они не разделены пожарными отсеками.Как сделать противопожарный водопровод для гаража и склада?[непонятно]?
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сантехмастер
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"
Сообщение #2 : 05 Ноября 2015 года, 15:56
что за цифры 0.45 и 0.53? Какие категории, строительные объемы? если вода привозная, и нет водозабора, то копаем яму, в нее зарываем насосную станцию противопожарного водоснабжения и два резервуара, с заказчика письмо что обеспечит заполнение пожрезервуаров автоцистернами. делаем миниколечко по наружке с устройством гидранта или гидрантов, если надо заводим  противопожарный водопровод в здание и расставляем ПК. возможно пожаротушение только от резервуаров, но все это от пожарно-технических характеристик здания, строительного объема зависит.
Инженер (Минск, Беларусь)
Moli
Сообщение #3 : 06 Ноября 2015 года, 06:15
Здравствуйте!я отправлю приложение с планом, может тогда будет понятно.Здание АБК внем помещение гаражи.Категория помещения гаража и склада В, объем строительный помещения 990 м3 гаржа/склада + рабочее помещение/склад.Наружный объем всего здания 4264 м3.
Moli
Сообщение #4 : 06 Ноября 2015 года, 06:20
Отправляю План
* План ветрики 05.11-Model.pdf
(105.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 95]
Сантехмастер
Сообщение #5 : 06 Ноября 2015 года, 09:21
Тогда с вас еще степени огнестойкости, в каком населенном пункте находится объект (город, сельская местность).
Moli
Сообщение #6 : 06 Ноября 2015 года, 09:25
степень II
Moli
Сообщение #7 : 06 Ноября 2015 года, 09:30
Сельская местность
Moli
Сообщение #8 : 10 Ноября 2015 года, 07:54
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, по советуйте Проект часть ВК Здания АБК и гаражи/склад и склад/рабочее помещение,хоз-питьевая вода привозная.Нужно предусмотреть противопожарный водопровод к гаражам и складам.Объем гаража/склада v=0,45 м3, объем склада/рабочее помещение v=0,53 м3, они не разделены пожарными отсеками.Как сделать противопожарный водопровод для гаража и склада?степень II,Сельская местность,План здания прилагается. За ранее спасибо!!!!
В проекте приняла внутренне пожаротушение, по степени огнестойкости II, категория помещения по пожарной опасности В, ПОМЕЩЕНИЕ и по объему V=990м3 2стрх2,5 л/сек, установила пожарные краны сухотрубные т.к помещение не отапливается.
Наружное пожаротушение думаю что не требуется т.к. объем всего здания V=4264 м3, согласно регламенту не походить по объему.
Если вода привозная рассчитать объем наружного резервуара как определять?и каике мероприятия предусмотреть для резервуара в зимний период?
Сантехмастер
Сообщение #9 : 10 Ноября 2015 года, 09:10
как так внутреннее пожаротушение, есть а наружное не требуется... наружное тоже нужно, 10 л/с, мероприятия в зимний период для пожрезервуаров ? - никаких, закопайте их в землю или в насыпи, вроде не замерзает вода. Объем резервуара считайте по сумме расходов и времени работы внутреннего пожаротушения ( у нас в РБ принимается 1 час) и времени тушения из пожгидрантов. резервуаров 2, и ставьте насосную пожаротушения...
Moli
Сообщение #10 : 10 Ноября 2015 года, 09:31
Спасибо большое за разъяснение!!!Где не будь можно посмотреть примерные расчеты и аналоги чертежей???в книжках или методичках?
Moli
Сообщение #11 : 10 Ноября 2015 года, 13:22
Сделала расчет на наружное и внутренне пожаротушение.Всего 15 л/сек.время тушения по тех.регламенту 3 ч.  15л/секх3часх3,6=162 м3 получилось. В снипе наружные сети СНиП рк 4.01-02-2009 п18.3 в районах сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушения в 2 раза больше. Т.К. у нас 7 баллов наверное не нужно увеличивать объем резервуара.
Как выполнить насосную в резервуар для подачи внутреннего пожаротушения? А наружку тушить с помощью мотопомпы?
За ранее спасибо!!!
Moli
Сообщение #12 : 11 Ноября 2015 года, 11:21
Отправляю схему, можно сделать по этой схеме?Пожарный резервуар с насосами
(98.02 Кб, 2215x1140)  [скачать]  [загрузок: 858]
Moli
Сообщение #13 : 11 Ноября 2015 года, 12:40
Как быть в этом проекте???Наружное Пожаротушение и внутренние пожаротушение сделать от пожарных резервуаров с насосами в резервуаре.Трубопровод выполнить сухотрубными, при пожаре внутренне пожаротушение от пожарных кнопок с работает насос,а наружное при открытие задвижки в приемной колодце.Нужно ли здесь мотопомпа???чтоб тушить здания или при открывании штурвала соединить шланги и тушить???
Сантехмастер
Сообщение #14 : 11 Ноября 2015 года, 12:57
Мотопомпа не нужна, нужна - не знаю... я просто ни разу не ставил насосы в резервуарах... делал все время отдельную насосную станцию с насосами основными, и с насосом жокеем поддерживающем давление в сети минимальное....
Moli
Сообщение #15 : 11 Ноября 2015 года, 13:15
Подскажите литературу , где можно это увидеть на плане , разрезы, и расчеты!За ранее спасибо!!!
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
