База хранения серной кислоты. Нужны ли дыхательные клапаны для резервуара?
Количество просмотров - 10615
Beginner
Сообщение #1 : 06 Ноября 2015 года, 08:18
Здравствуйте, уважаемые! устроился на работу проектировщиком, дали задание проекта хранилища концентрированной серной кислоты. возникли несколько вопросов, так как опыта работы нет, только закончил университет. подскажите, если знаете, обязательно ли нужны дыхательные клапаны для резервуара серной кислоты? или где можно посмотреть эту инфу? и нужна ли азотная продувка оборудования? буду рад любой помощи!
Shvet
Сообщение #2 : 06 Ноября 2015 года, 12:05
Работал на заводе с конц H2SO4 (96 и 85% масс). Были 3 вариант дыхания:
- просто дыхание в атмосферу, без никто
- дыхание в санитарный скруббер с поглощением кислоты на насадке водой
- дыхание через поглотитель/адсорбер с таблетированной твердой щелочью
Все 3 варианта работали на одинаковых емкостях. Единственная разница между ними была - делали разные проектировщики.
В вашем случае я бы задался вопросом - а зачем вообще дыхательная арматура? это моё личное мнение достаточно простой воздушки на высоту рассеивания без арматуры между выбросом и емкостью.
Beginner
Сообщение #3 : 06 Ноября 2015 года, 12:22
я вообще сам на органика учился, поэтому можно пояснения, для серной кислоты дыхательная арматура не нужна так как... ?
и что можете сказать по поводу азотной продувки?
Shvet
Сообщение #4 : 06 Ноября 2015 года, 12:52
Дыхательная арматура не нужна. Достаточно простой трубы в атмосферу. Труба должна быть поднята на высоту. Высота определяется расчетом исходя из рассеивания. Диаметр трубы определяется расчетом исходя из макс скорости опорожнения, чтобы не создавалось разрежения и емкость не смяло.
Подробнее читайте "ПиН по БЭ производств неорганической химии" (ПОТРБ-0-131 001-96), "ПБ при использовании неорганических жидких кислот и щелочей", ПБ 09-224-98, ПБ 09-596-03.
Только для исключения образования взрывоопасной смеси внутри оборудования. В вашем случае H2SO4 не горючая.
Beginner
Сообщение #5 : 06 Ноября 2015 года, 12:58
спасибо большое!
Foralx
Сообщение #6 : 06 Ноября 2015 года, 18:43
Прежде всего, ПБ 09-596-03 «Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей».
Там, в частности, о продувке:  2.24. Для трубопроводов кислот и щелочей необходимо предусматривать определяемую проектом возможность их промывки, пропарки, вакуумирования и продувки сжатым, в том числе осушенным, воздухом или азотом.
Можно копнуть в поисковиках "реагентное хозяйство", типовые проекты резервуаров для кислот (не применяются, но кое-что можно почерпнуть).
Концентрированная серная кислота может храниться в емкостях из углеродистой стали. При дыхании емкости кислота может поглощать влагу из воздуха, что резко ускоряет коррозию. Ставьте адсорбер-осушитель на линии дыхания.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #7 : 06 Ноября 2015 года, 19:25
Думаю темы неплохо объединить
https://www.proektant.org/index.php?topic=16081.0
Shvet
Сообщение #8 : 07 Ноября 2015 года, 06:52
Зачем ему это? Как продувка влияет на выбор способа дыхания? Не путайте молодого инженера, для него и так все в нове.
Мнение дилетанта. Вы хоть представляете сколько влаги может обратным ходом по воздушке попасть в емкость и поглотиться зеркалом жидкости? Вы знаете при каких концентрациях начинает повышаться агрессивность концентрированных кислот? Зачем человеку голову морочите?
Чтобы в 100м3 кислоты концентрация понизилась с 96 до 95% за месяц нужно тонны и тонны воздуха через воздушку продавить. Я даже не хочу расчет приводить ввиду очевидной абсурдности поста.
Foralx
Сообщение #9 : 07 Ноября 2015 года, 20:17
Последний вопрос был про продувку, а не про азотное дыхание. Насчет дилетантского мнения - Shvet, я тоже когда-то работал на заводе. При заполнении емкости в самом деле из воздушника газило, аж во рту становилось кисло. Потом поставили нейтрализатор с раствором щелочи, это помогло.
А влага из воздуха по ночам выпадает росой на внутренних поверхностях и может разбавлять не весь объем кислоты, а только в том месте, где потом появится дырка [улыбка]
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #10 : 09 Ноября 2015 года, 07:46
По собственному опыту выполнения анализов на превышение  ПДК H2SO4 по жалобам рабочих обнаружили неприятную зависимость - даже когда по всем ощущениям кислота в воздухе есть (жжет кожу, особенно мягкие ткани, кислый специфический привкус во рту), то концентрация в пределах ПДК. Так зачем ставить нейтрализаторы со сменным адсорбентом, который дополнительно хз как проверять на потерю адсорбционной емкости? Ну будет "газить", но это не значит, что будет превышение ПДК. А раз гигиенические нормативы не превышены - то и предмета разговора нет. Вон вокруг печей пиролиза или вокруг установки регенерации серной кислоты постоянно "газит" сероводородом, но это же не значит, что нужно предпринимать меры.
Да, я знаю, что кислота "съедает" зубы, рецепторы. Я сам за 9 лет частично потерял зубы, обоняние и вкус. Но вопрос не к проектировщику, а к разработчику гигиенических нормативов - к Минздраву. Если ПДК H2SO4 снизят с 1 мг/м3 до например 0,05 мг/м3, это сразу решит все вопросы.
Работал в цеху с 50м3-ми емкостями с конц H2SO4 (>94% масс). Дыхание было по простой воздушке в атмосферу. Цех был пущен дай бог памяти в 1974 году и до сих пор ни одной дырки. Вот пример схемы. Да - если с дуру помыть емкость водой или пропарить, не выполнив предварительно нейтрализацию щелочью, то "съедает" сварные швы в нижней части. Из-за ошибок аппаратчиков несклоько емкостей пришлось заменить. Но толщинометрия верхней части, где возможна конденсация влаги, никаких тревожных признаков не давала.
Могу еще примеров накидать с обычным дыханием, благо документы кой-какие остались.
Сергей Л. П.
Сообщение #11 : 09 Ноября 2015 года, 14:17
А по ПБ 596 замечания Ростехнадзор не делал про устройства, предотвращающие попадание в резервуар влажного воздуха? Или как-то отписывались?
Проектировщик ( ? , Россия)
Shvet
Сообщение #12 : 09 Ноября 2015 года, 16:35
1. Проект ~1972 года!
2. Ссылки в студию!
3. Объект в Беларуси. Там не РТН, а Госпромнадзор.
Сергей Л. П.
Сообщение #13 : 09 Ноября 2015 года, 17:04
1. Производства, не соответствующие действующим нормам, должны приводиться к ним (п. 1.2, ПБ 09-596-03, во ФНиП на ХОПО тоже самое)
2. ПБ 09-596-03 п. 4.9. "Расходные стальные складские емкости для хранения кислот должны быть обеспечены средствами (устройствами), предотвращающими попадание в них влажного воздуха и (или) влаги.", тоже и во ФНиПе
3. Повезло)) Где Beginner проектирует не понятно.
Beginner
Сообщение #14 : 10 Ноября 2015 года, 07:01
в казахстане [улыбка]
Beginner
Сообщение #15 : 24 Декабря 2015 года, 09:42
кто-нибудь расскажите, какая толщина должна быть для трубопровода концентрированной серной кислоты? какой гост посмотреть?
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 256, пользователей - 0
