ТУ на строительство 2КЛ-0,4 кВ. Помощь в разъяснении ТУ
Количество просмотров - 1455
Милена-таг
Сообщение #1 : 06 Ноября 2015 года, 08:42
добрый день!
можете помочь в разъяснении ТУ?
не понятен пункт 1, 5 и 6.
на объекте была макс. мощность 99кВт (такая и осталась для новых ТУ) и сущ. кабель АСБГ 3х120+1х70, который, в принципе, подходит для этой мощности, т.к. он там и был.
поменялась категория с 3 на 2, соответственно нужна вторая линия
вопрос по п.1 - смысл тогда менять 2КЛ? как можно обосновать?
еще ни разу не проектировала наружку, увы, это нужно делать отдельный проект с рытьем траншеи, показывать прокладку?
п.5 - какие токоприемники могут быть источником гармонических искажений? помещения под адаптивный спорт, есть тренажеры, электрокаменка, парогенератор, компьютеры... как бы и все...
п.6 - как это сделать? компенсирующие устройства?
глубоко извиняюсь, но я в этом чайник.... примеров посмотреть, к сожалению, нет.... в фирме такое не делали [грусть]
помогите, пожалуйста!
(317.98 Кб, 663x1182)  [скачать]  [загрузок: 194]
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Infane
Сообщение #2 : 06 Ноября 2015 года, 09:10
п.1 да
п.5 какие электроприемники у вас, компьютеров много?
п.6 каково значение tg F сейчас?
Инженер (Новгород, Россия)
Милена-таг
Сообщение #3 : 06 Ноября 2015 года, 09:15
п.1 да
1. можете дать норматив или ссылку по разработке этого проекта, что нужно для него (топосъемка, геодезия?)
2. я ж перечислила, компов - 9
3. не знаю, как вычислить или где посмотреть?
Infane
Сообщение #4 : 06 Ноября 2015 года, 09:24
№ 87 - О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
Далее продолжаем играть в угадашку, частотники есть, мощные нагрузки однофазные, внутренняя молниезащита присутствует?
Милена-таг
Сообщение #5 : 06 Ноября 2015 года, 09:32
у нас рабочка.
электрокаменка и парогенератор - 380В
молниезащиты нет, находятся помещения на 1м этаже 5этажного жилого дома.
Милена-таг
Сообщение #6 : 06 Ноября 2015 года, 09:33
подскажите, какие должны быть исходные данные для разработки наружных сетей?
где-нить это прописано?
Dregpa
Сообщение #7 : 06 Ноября 2015 года, 12:55
Добрый день.
Исходные данные для разработки наружных сетей - топосъемка и ТУ на подключение.
Для разработки траншей лично я пользуюсь типовым альбомом А5-92.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
El stas 2014
Сообщение #8 : 06 Ноября 2015 года, 20:17
ить это прописано?
прописано 1 правила электроснабжения . 2 форма исходных данных
Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Милена-таг
Сообщение #9 : 10 Ноября 2015 года, 10:52
сетевая прислала замечание - мероприятия по компенсации реактивной мощности.
здание общественное, по сп31 п.6.33 - КР нагрузки, как правило, не требуется.
еще нашла в РД 34.20.185-94 п.5.2.9 - так же не требуется. могу ли я на это сослаться? (РД указан в пояснилке, то ли не дочитались, то ли проигнорировали)
п.с.расчетная нагрузка на здание выделена 99кВт
KissFinder
Сообщение #10 : 10 Ноября 2015 года, 12:00
В ТУ прописано - обеспечить компенсацию, значит надо обеспечить.
Определите расчётную нагрузку Pр (Iр) на ВРУ (по СП 31-110). Получите, кроме всего прочего значения Qр и tgф (cosф). Этих величин достаточно, чтобы определить потребную мощность компенсации для выполнения условий, прописанных в ТУ.
На счёт п. 1.5 - в ПЗ можно прописать что-то типа: "Нормы качества электрической энергии в электрических сетях системы электроснабжения соответствуют ГОСТ 32144-2013. Электроприемники, для которых выполняется силовое электрооборудование, не создают недопустимых электромагнитных помех для других электроприемников, включенных в общую электросеть, не снижают эффективность работы и не ухудшают показатели качества электроэнергии. В составе установленных электроприемников нет потребителей с резким изменением нагрузки, двигателей, включаемых с большой кратностью пускового тока, технологических установок с резко переменным режимом работы, сопровождающимся толчками активной и реактивной мощности".
Милена-таг
Сообщение #11 : 10 Ноября 2015 года, 12:48
в дополнение прислали еще замечания:
1. указать коэффициент трансформации и класс точности ТТ
2. указать требования к опломбированию ТТ и устройства ответвления от питающей линии к контактам (N, L1, L2, L3) прибора
хелп [грусть]
Dregpa
Сообщение #12 : 10 Ноября 2015 года, 12:55
1. Укажите. В тех. характеристиках выбранного вами ТТ будет указан коэфф. трансформации и класс точности.
2. Прочитайте ПУЭ глава 1.5
Сейчас на форумах: гостей - 310, пользователей - 0
