  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Конструкция дорожной одежды. Расчёт дорожной одежды?
Количество просмотров - 5446
Kacha
Сообщение #1 : 06 Ноября 2015 года, 06:43
Доброго времени суток.
Впервые делала проект дороги будучи знакомой только с генпланом. Получила замечания из экспертизы, и встала в ступор. Возможно люди разбирающиеся в дорожном расчете сумеют подсказать.
Сама расчет делала в робуре, училась по интернету, и по этой же теме.
1. В соответствие с требованиями п. 6.14 СНиП 2.05.02-85* рабочий слой асфальтобетонных покрытий на глубину 1,0 м во II дорожно-климатической зоне должен состоять из непучинистых грунтов. Либо необходимо предусмотреть мероприятия в соответствии с требованиями п. 6.20 СНиП 2.05.02-85*.
 Пирог закладывался стандартный, уже много раз использованный, и даже проходивший экспертизу для другой дороги - то есть я просто его проверяла, и расчетом и соответственно меняла высоту различных слоев в зависимости от расчета. Пирог такой: асфальтобетон мелкозернистый-асфальтобетон крупнозернистый-щебень-гравийные смеси-грунт основания(суглинок легкий). Однако согласно этому замечанию п.6.14 говорит что у меня минимум на метр от пирога должен быть из непучучинстых и слабопучинстых грунтов - только на метр песка?.. Пункт вроде предельно ясен, и я на самом деле засомневалась, как же я могла проглядеть такую важную вещь? Но ища хоть какой-то подсказки, наткнулась на пример расчета из ВСН (пример 5)
и там никого не смутило что пирог имея тоже самое основание(суглинок легкий), и не смотря на вторую зону никому не пришлось выкапывать метр под песок. И не только на этот пример. Несколько примеров взятых отсюда же с форума для второй зоны, однако ни у кого на метр из непучинистых грунтов не состоял. Я боюсь что возможно просто неверно понимаю. Так как же все-таки верно задавать рабочий слой во второй зоне? Ссылка на п 6.20 тоже мало чем помогла, потому что непонятно, какие же именно мероприятия требуется применять.
2.  В соответствие со ст. 4, ст.16 ФЗ № 384 уровень ответственности автодороги - нормальный, поэтому коэффициент надежности по ответственности в расчетах необходимо принять 1,0. (в проекте принят 0,9)
Единственный коэффициент надежности равный 0.9 в моем расчете - это коэффициент надежности, принятый по табл 3.1 ОДН в зависимости от категории дороги (брала для 4 категории). Неужели этот коэффициент и коэффициент о котором пишет эксперт - одно и тоже? И может ли вообще этот коэффициент ответственности применяться к дороге? По ОДН коэффициент надежности вообще ни в одном из вариантов не равен 1. Честно этим замечанием я слегка обескуражена.
3. Толщина рабочего слоя в проекте - 62 см. В связи с тем, что толщина рабочего слоя менее 2/3 глубины промерзания грунта (2,5 м), в соответствии с требованиями п. 7.26 СНиП 2.05.02-85* необходимо в составе дорожного покрытия предусмотреть специальные противопучинистые мероприятия.
Первое что смутило - формулировка. Толщина рабочего слоя - и я сразу думаю о рабочем слое земляного полотна. Тут у меня вопрос еще и в том, верна ли формулировка и можно ли элементы дорожной одежды (покрытие и основание) называть рабочим слоем дорожного полотна? Это чисто из любопытства. А теперь к самому вопросу. Получается если соглано п.7.26 мы не проходим (а пп. 6.11 - 6.15, 6.18 и 6.19 не соблюдаются из-за того что грунт не непучинистый), то необходимы мероприятия, согласно п7.27, прописанные в п6.31 (но мне опять же непонятно как именно такие  мероприятия предусмотреть?) и меня смущает как бы задвоение замечания. Выходит если не соблюдаешь 6.14 иди в 6.20 за мероприятием, и опять же не соблюдаешь 7.26, иди в 6.31 за мероприятием (и я просто не могу понять как именно такие мероприятия использовать при расчете и использовать ли).
Наверно получилось слишком запутанно. Я сама на самом деле запуталась. Буду благодарна тем, кто прочтет до конца.
Инженер (Красноярск, Россия)
Valery Brelovsky
Сообщение #2 : 07 Ноября 2015 года, 07:25
Сложновато. Вопрос, вы говорите что взяли конструкцию которую всегда применяли. Но слоя назначили после расчёта.  СНиП требует 1м до пучиничтого грунта, а сколько получилось у вас.
Kacha
Сообщение #3 : 07 Ноября 2015 года, 15:50
По расчету получилось 0.62м - конструкция дорожной одежды.
Значит ли это что на глубину до метра, то есть оставшиеся 0,38м я должна заменить на непучинистый грунт? И требуется ли это делать если пучинистость грунта основания проявляется только при замачивании? (то есть в обычном состоянии грунт непучинистый согласно геологии)
Valery Brelovsky
Сообщение #4 : 08 Ноября 2015 года, 14:59
Смотрите по вашей ссылке на СНиП там написано, что глубина считается от веха покрытия. Вопрос если не замачивается, то это нужно доказывать. Сколько осадков , какая высота насыпи, или глубина кюветов. Я не перечитывал СНиП посмотрите, возможно, там и по этому вопросу есть ответ. А так 0,38 нужно заменить.
Юрий - Нижний Новгород
Сообщение #5 : 19 Декабря 2015 года, 23:40
Интересно чем закончилось. Мое мнение - Вам просто необходимо было ввести Доп слой основания из песка мелкого - это был бы морозозащитный слой. В качестве капеляро прерывающего он тоже сойдет. Насколько помню - в робуре есть расчет на пучинистость грунтов.
builder_russia
Сообщение #6 : 25 Февраля 2016 года, 09:19
Выполняю расчеты конструкций дорожной одежды. В конструкции возможно применение геосинтетических материалов (ГМ) с экономическим обоснованием их применения, в т.ч. сравнение вариантов с ГМ и без них.
Nesti
Сообщение #7 : 24 Октября 2016 года, 08:30
Всем привет! Кто-нибудь делал расчет дорожной одежды с холодной регенерацией в программе Робур? Какой модуль упругости брали для расчета? Добавляли новый материал или брали уже из существующих что-то близкое?
Проектировщик (Самара, Россия)
Бугор 36
Сообщение #8 : 15 Февраля 2017 года, 17:43
Тоже пожалуй отмечусь, - выполняю расчеты дорожных одежд любой сложности в т.ч. жесткого типа (цементно-бетонные с армированием и без). Оперативность и качество. Сопровождение и снятие вопросов в ГГЭ.
Редактируемый формат результатов расчета.
Генпланист (Воронеж, Россия)
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
