Крепление разъединителя 10 кВ на опоре под 90° к оси ВЛ. Типовые решения
Количество просмотров - 5808
Алексей Марковный
Добрый день уважаемый, взялся за проект по реконструкции КТП, заказчик хочет переделать ВЛ-10кВ(АС) на ВЛЗ-10кВ(СИП). На данный момент картина такая(см. фото). Отпайка от сущ. ВЛ находиться в 10м.
Заказчик хочет снести все траверсы и сделать более красиво, разъединитель остается.
Проблема для меня в том, что не могу найти типовое крепление на опоре разъединителя под 90 градусов к оси ВЛ. Во всех типовых оно идет 180 град. Я так понимаю придется что-то свое придумывать?
Сталкивался ли кто с таким, может есть у кого какие решения?
Сам проектирую ВЛ не много, да и то новые и все по типовым, с самоделками не сталкивался.
Инженер (Самара, Россия)
Посмотрите ТП 3.407.1-143.1.21 Там, правда, РЛНД на промежуточной опоре, но есть от чего отталкиваться...
Omicron Pеrsei
Как вариант может быть установка разъединителя на ответвительной опоре
Infane
По-моему там нужна лишь доп. траверса, с ходу не вспонмю, чтоб безопасное расстояние соблюдалось.
Инженер (Новгород, Россия)
Павел ЭС
Попробую помочь. По фото опора на базе стоек СВ. Для крепления разъединителя мне кажется узлы крепления не отличаются что для 180, что для 90 градусов к линии. Можно воспользоваться типовым который советует MAV. Еще как вариант посмотрите серию ОТУ 32-4863. Хоть и старый типовой, но узлы для крепления разъединителя можно подобрать. если ныжны в электронке типовые, пишите, помогу.
Проектировщик (Омск, Россия)
Алексей Марковный
Я не вполне, внятно написал свой вопрос и создал немного непонимание... Конечно не в крепление разъединителя вопрос!!! Хамуту крепления разъединителя, пофиг с какой стороны опоры его поставят.
Проблема в том, как повернуть проводами до разъединителя и выдержать требования ПУЭ. Понятно что скорее всего приодеться ставить доп. траверсу с изоляторами.
За ТП ОТУ 32-4863 благодарю поизучаю
Павел ЭС
Ну наверно первое на что нужно обратить внимание это то что вы будете линию выполнять проводом СИП, и если вы говорите о каких то расстояниях по ПУЭ то они значительно сокращаются ( вроде 450мм между фазами) при использовании защищенных проводов. Скорее всего можно выполнить все без доп траверс и без изоляторов (Анкируете на опоре и спускаетесь на разъединитель). Еще есть вариант не ставить под 90 градусов, спуститься на разъединитель а с разъединителя кабелем в земле до КТП, но это уже зависит что вы делаете с КТП, и есть ли в тех условиях оговорка по поводу ввода (воздух или кабель)?
Panovich
ещё фото [Вложение №] [Вложение №]
для красоты добавить 2 шт. РА-4. У дружественного народа Сикам проставился, так там этот узел прям загляденье.
Инженер (Барнаул, Россия)
Viktor 2
Если не затруднит не могли бы еще скинуть типовой по этому узлу(разъединитель под 90 градусов к оси ВЛ) чтобы вставить в проект и спецификацию к нему.
T-sergius
Посмотрите АРХ №9.0240
? (Скопин, Россия)
Sovochek
В ЭЛСИ для СИП и для АС есть в типовых.
