  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Активные системы заземления. Заземляющие устройства на основе соленых электродов
Количество просмотров - 9311
Сообщение #16 : 03 Марта 2017 года, 22:41
Это проблема давно решена применением электролитических ЗУ
Kostas
Сообщение #17 : 22 Января 2020 года, 11:55
Стоимость такого заземления, как и электролитических, очень велика по сравнению с эффектом. Система дорогая, сложна в монтировании, требует замены грунта, обслуживания. А ожидаемое снижение удельного сопротивления грунта 1,5-8 раз. также есть вероятность перекоса фундамента вследствие неравномерного промерзания грунта и выдавливания свай при промерзании (вследствие того, что насыщение грунта раствором препятствует замерзанию)
Учитывая то, что при монтаже электролитического заземления необходимо засыпать специальным грунтом проще заменить грунт объекта на глину, которая дешевле
Инженер (Москва, Россия)
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #18 : 22 Января 2020 года, 17:46
1. Эффект много больше стоимости.
2. Система простая в монтаже. Выкопали канаву в 0,6 метра, засыпали специальную смесь, положили электрод - закопали. 1-2 человека за 2-3 часа.
3. Уменьшение не удельного сопротивления грунта, а сопротивления заземляющего устройства до 10 раз, сравнивая с обычным стальным электродом такого же размера в зимний период, когда грунт замерзает.
4. Для того, чтобы не было влияния на фундамент объекта, электроды электролитического заземления нужно удалять на расстояние 5-6 метров от этого фундамента.
5. Замена окружающего грунта производится только в объеме десятков сантиметров вокруг электрода, поэтому это скорее не замена, а способ монтажа электрода.
6. Глиной нужно заменить большие объемы грунта (например, площадка 10*10*2 метра = 200 м3) для получения эффекта - что в работах стоит очень дорого. Но да - глина дешевле.
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Kostas
Сообщение #19 : 23 Января 2020 года, 10:22
Вот на эту теорию я и повелся в свое время. А на практике все оказалось не так радужно. Если при расчетах учесть сторонние металлоконструктции и фундамент проблем достижения нормативного значения сопротивления ЗУ мало. Сколько я не измерял сопротивлений, всегда были раз в 10 ниже проектного значения.
Эффект до 10 раз  -недостижимая теория на практике. Реальность от 2 до 8 (что тоже уже навряд ли). Снижение площади ЗУ мы получим не значительное, электродов понадобиться много. при увеличении стоимости на несколько порядков и усложнении монтажа и обслуживания.
В итоге- специальной смеси надо будет привезти почти вагон, которая дорогая. Гораздо проще было глину завезти на весть объект для организации насыпного грунта. Тем более, что грунт часто и так насыпной проектируют.
А еще добавляются условия удаления от фундамента, что еще увеличивает площадь ЗУ. И это при том, что на крупных объектах эта технология не востребована т.к. площадь ЗУ и так большая.
Простота монтажа тоже только в теории. Одно дело канавокопателем по периметру рыть или уголок забить, а другое персонально каждый электрод обустраивать. На практике рабочие умеют только полосу и вертикальные уголки забивать. С этой же технологией мало кто знаком. Для них даже составные заземлители и то проблема, они их экскаватором забивают (при красивой теории  - перформатором).
Я вспоминаю построенный с электролитическим заземлением объект при количестве электродов под несколько десятков и думаю, насколько красиво было в теории...
Желиговский
Сообщение #20 : 23 Января 2020 года, 11:42
В Республике Беларусь пошли по другому пути.Так как ТКП 339 запрещает использовать смеси для нормализации заземления на основе веществ агрессивных к металлу, была создана смесь для нормализации заземления "Поспех"ТУ BY 192946203.001-2019, которая после затворения водой образует гелеобразный электролит на основании минеральных веществ с низким удельным сопротивлением и не агрессивный к металлу заземлителей.Никаких труб из нержавейки либо меди здесь не требуется.Смесь "Поспех" работает в ограниченном околоэлектродном пространстве заземляющего устройства.Все выглядит по стоимости очень бюджетно.Не надо так же забывать,что в сочетании со снижением удельного сопротивления грунта неплохой эффект дает применение заземлителей с большой площадью электрического контакта(чем распространенные вертикальные и горизонтальные заземлители в виде стержней и полос). Более подробно на данную тему расказывается в этой статье http://www.zazemlenie.by/press/159
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #21 : 24 Января 2020 года, 10:50
Идея замечательная, но.
1. Использование подобной смеси было известно с советских времен. Поэтому "была создана..." это как то слишком.
2. Есть патентик на подобную смесь. Не боится ли компания "ИнтербелтрейдЭнерго" проблем в суде?
( патент )
Kostas
Сообщение #22 : 24 Января 2020 года, 14:34
Технология интересная. Патентные права не будут нарушены если используется другой состав.
Интересно изучить.
Мне попадалось из схожих затвердевающая графитовая смесь. Я ее забраковал предполагая, что грфитовые жилы будут сломаны при движении грунта. А гель в этом смысле надежнее.
Вопрос только еще экологической безопасности
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #23 : 24 Января 2020 года, 14:40
Полночью согласен. Эта затвердевающая смесь - полная чушь. Производителю на эту идею ещё в 2016 на конференции по молниезащите сказали, но он все равно проводил испытания в Газпроме. Судя по всему - неудачно
Желиговский
Сообщение #24 : 24 Января 2020 года, 15:26
Уважаемый Господин Arozjankov  Вы указали патент на смесь, где в составе присутствуют соли.В смеси "Поспех" электролит создается из иных веществ.
----- добавлено 24 Января 2020 года, 15:30 -----
На Ваш запрос уважаемый Kostas есть ответ института разработчика смеси.Я рекомендую так же ознакомится с Выдержками из их исследований.
Ольга_ОКей
Сообщение #25 : 29 Февраля 2024 года, 21:03
На дворе 2024 год, а тема актуальна. Пришли сметы на проверку и там сидит эта расценка, я сметчику её рублю и обосновываю, тем, что пусть подтвердят, что ямы рыли и использовали дерн и соль. В теории должны были быть сборные вертикальные электроды, по факту вообще просто забили арматуру, а расценку ставят ФЕР 01-02-059-02+ФЕР01-02-059-06 (на минутку электрод у нас 6 метровый и они рыли 6 метров в ручную?), получается по стоимости, что это все делалось в космосе... Вопрос: права ли, что расценку зарубаю и отправляю в сборник Электротехнические установки? P.S.: Я не волшебник,я только учусь!!!
Инженер-сметчик (Курган, Россия)
Kostas
Сообщение #26 : 29 Февраля 2024 года, 21:23
Использование гидрогеля интересно. и со стороны экологии вопрос снимается, и должно быть более ресурсным за счет разбухания гидрогеля и затруднения его вымывания между частицами грунта  Я думаю при проектировании целесообразно указывать что на базе гидрогеля,а  не электролитические или химические заземлители, а именно на
----- добавлено 29 Февраля 2024 года, 21:29 -----
Ольга, я слышал интересный рассказ, как начальник департамента наблюдал стройку (вроде в райное Киринского) и при нем пол-дня строители пытались забить вертикальные заземлители, и никак не получалось. (он говорит, я-то знаю, что там скала). потом они отъехали на пару часов по делам, вернулись- уже все заровняли. Спрашивает- у вас же не получалось?- ответ- все получилось. И даже он не смог ничего им предъявить, не раскапывать же.
Я к тому, что Вы как сметчик не можете давать заключения об эффективности или реальноси выполненных объемов. Для этого нужно организовывать специальную комиссию. а иначе можете нарваться на жалобу и служебную проверку.
Я на вашей стороне, тоже не доверяю этим глубинным технологиям на практике, но просто предупреждяю о необходимости страховаться. Лучше свои сомнения передавать руководству, они могут потребовать подтверждения выполненных работ как заказчик
Ольга_ОКей
Сообщение #27 : 29 Февраля 2024 года, 21:46
Тут еще интереснее, самому заказчику (еще одному сметчику) сметы не показывают - попросили проверить сметы составленные сторонним сметчиком и дать рекомендации по их корректировке, что бы там "не облажать" и не попасть на прям проверки-проверки (объект очень серьезный). Я если бы принимала работы, то затребовала бы акты ОСР и конечно плюсом от технологического процесса заглубления проектных стержней (могла ы и проектировщиков спросить и заставить прописать в проект технологию). Вот и написала, что расценка смущает - 14 сборных стержней заземления, выходят по цене больше 640 тыс. руб.
----- добавлено 29 Февраля 2024 года, 21:49 -----
[/quote]
горы далеко - хотя вдруг и близко...
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 360, пользователей - 3
Legio Mortis, APN_Group, Земский
