Расчёт тока КЗ. Как рассчитать по известному току КЗ на шинах 0,4 кВ подстанции?
Количество просмотров - 18463
Vlb
Сообщение #1 : 10 Ноября 2015 года, 22:28
Уважаемые форумчане! Помогите ликвидировать пробел в знаниях. Как посчитать ток КЗ в конце линии при известном значении тока КЗ на шинах 0,4 кВ подстанции
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Sanches
Сообщение #2 : 11 Ноября 2015 года, 09:06
Найти сопротивление питающей системы на шинах по известному току КЗ.
Найти сопротивление присоединяемой к шинам линии.
По суммарному сопротивлению найти ток КЗ.
Никнейм
Сообщение #3 : 11 Ноября 2015 года, 11:43
Выходит, зная токи КЗ в определенной точки сети и опираясь на них, можно от этой точки вести рассчет?
Sanches
Сообщение #4 : 11 Ноября 2015 года, 12:09
Выходит.
А в чём сложность, зная ток КЗ на распред. шинах и сопротивление отходящей линии, спрогнозировать изменение этого тока КЗ на отходящей линии?
Sasha 4312
Сообщение #5 : 11 Ноября 2015 года, 12:10
Для системы ТТ нет, для TN можно, но результат обычно сильно отличается от вычисленного хотя бы потому, что под видом провода сечением 2.5 квадрата, вам могут подсунуть 1.9 квадрата, и медь может быть с примесями и иметь другое удельное сопротивление, и много всего прочего, что и в голову не придет проверить!
Vlb
Сообщение #6 : 11 Ноября 2015 года, 13:09
 Можно пример расчета. Туплю
Hands Piter Baxter
Сообщение #7 : 11 Ноября 2015 года, 13:30
Ну, поделите напряжение на значение тока ОКЗ. Получите сопротивление. Дальше разберетесь?
? (Воронеж, Россия)
Sasha 4312
Сообщение #8 : 11 Ноября 2015 года, 13:42
Iкз однофазного = Uфазное / R фазной обмотки трансформатора + R самой фазы до потребителя + R нулевого или защитного проводника (в зависимости от того на какой проводник рассчитывается замыкание).
Сопротивление проводника с удельным сопротивлением ρ, длиной  и площадью сечения  может быть рассчитано по формуле:
R = ρ  * l / S       ом =   р   * м / мм2  (l - длинна проводника, s - его сечение) (сечение проводника и его материал до потребителя может несколько раз меняться)
Медь  ρ = 0.0175          Алюминий   ρ = 0.0271
Sasha 4312
Сообщение #9 : 11 Ноября 2015 года, 13:54
Если у Вас есть КЗ на шинах, то сопротивление обмотки трансформатора плюс сопротивление питающих шин у Вас уже есть (надо учесть точку разъединения нулевого и защитного проводника).
Никнейм
Сообщение #10 : 11 Ноября 2015 года, 15:04
Только все-таки не R, a Z. Индуктивное сопротивление учитывать тоже надо.
Сообщение #11 : 11 Ноября 2015 года, 15:13
А почитать ГОСТ и РД не пробовали?
Sim
Сообщение #12 : 11 Ноября 2015 года, 15:20
1. Zc= Uc/Iк.ш;
2. Iк.к= U/Zc+Zл+Zп.с,
где Iк.к-ток к.з в конце линии
     Zc,Zл,Zп.с- сопротивление системы, линии электроснабжения, переходное коммут. аппарата.
Sasha 4312
Сообщение #13 : 12 Ноября 2015 года, 08:11
Согласен, только мне кажется, что реактивное сопротивление там не шибко большое влияние оказывает, во вторых, я предпочитаю не вычислять, а замерять токи КЗ, потому что, как я уже писал, расчетное (расчеты делают специалисты, не я) не всегда совпадает с измеренным (только в простых случаях)  (сечение провода может быть заниженным; распаячные коробки, клемники, и прочая арматура своим сопротивлением переходов тоже может внести существенную лепту, более существенную чем Z; система повторного уравнивания потенциалов тоже может резко увеличить ток КЗ; ошибка в сложной системе может от этапа к этапу накапливаться, ну и прочее, всего не учтешь.
А если у тебя простенький случай, когда ток КЗ на шинах известен и перед тобой пяти-жильный кабель с потребителем на конце, то почему бы и не посчитать ток КЗ на конце этого кабеля? Я думаю, емкость кабеля при этом, можно не учитывать.
Sanches
Сообщение #14 : 12 Ноября 2015 года, 09:50
Попробуйте измерить то, что ещё, например, только нарисовано на бумаге.
Нужен расчёт, значит обсуждаем расчёт.
Никнейм
Сообщение #15 : 12 Ноября 2015 года, 10:01
В проектировании зачастую так не получится =)
У трансформаторов индуктивное сопротивление больше активного. У силовых тр-ов активным сопротивлением вообще можно пренебречь. Сопротивление системы ВН, если оно принимается к расчету, как правило, чисто индуктивное.
У кабелей больших сечений индуктивное сопротивление достигает 1/4 от активного.
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
