Клапан уровня (LV) на сепараторе. Какое будет давление после клапана уровня?
Количество просмотров - 2293
Акмаль Мах
Сообщение #1 : 12 Ноября 2015 года, 07:50
Всем Привет.
Какой будет давление после клапана уровня (LV) на сепараторе.
Рабочий давление сепаратора 100 бар.
Вопрос возник из за того, что конденсат далее собирается на сборнике жидкости, где расчетное давление сосуда 10 бар. Емкость оснащен со всеми защитами, такими как СППК и продувка от повышения давления.
Надо снижать давление, то есть установить регулятор давления?
Инженер-технолог (Ташкент, Узбекистан)
Сообщение #2 : 12 Ноября 2015 года, 08:54
Очень сложно понять о чём вы пишете. Если есть какое- то изображение (чертёж, рисунок) - опубликуйте. И поподробнее на каком оборудовании этот сепаратор.
Акмаль Мах
Сообщение #3 : 12 Ноября 2015 года, 09:18
Спасибо что откликнулись. Во вложении нарисовал схему. Такая схема будет работать или необходимо установить дополнительно клапан для снижения давления?
* Document.pdf
(153.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
Dinosaur
Сообщение #4 : 12 Ноября 2015 года, 09:32
Регулятор давления ставить не нужно - регулятор уровня и будет тем устройством, которое срежет давление. За клапаном давление будет равно давлению сепаратора с низкой стороны плюс разница отметок плюс потери на трение от клапана до сепаратора низкого давления
? (Уфа, Россия)
Сообщение #5 : 12 Ноября 2015 года, 09:36
Вероятно вы не всё нарисовали: у сборника жидкости (расширитель) должен быть трубопровод для его опорожнения (возможно на трубопроводе установлены насосы) и в верхней части сборника жидкости должен быть трубопровод большого диаметра, который связан с атмосферой или каким-то сосудом.
То, что вы нарисовали работать не будет, даже с регулятором давления.
Dinosaur
Сообщение #6 : 12 Ноября 2015 года, 09:51
Все будет работать, просто ТС поленился дорисовать остальные трубы. Еще раз - регулятор давления не нужен. Таких схем реализовано полно
? (Уфа, Россия)
Акмаль Мах
Сообщение #7 : 12 Ноября 2015 года, 09:55
Спасибо!
Сообщение #8 : 12 Ноября 2015 года, 09:56
Откуда такая уверенность?
Акмаль Мах
Сообщение #9 : 12 Ноября 2015 года, 09:58
[непонятно]
Акмаль Мах
Сообщение #10 : 12 Ноября 2015 года, 11:44
Сборник жидкости оборудовано со сбросным трубопроводом и СППК. Без этого ни как. Согласен, я не все рисовал.
Антониони
Сообщение #11 : 12 Ноября 2015 года, 11:58
По идее будет работать при условии что клапан LV регулирующий, а не отсечной. Вроде по схеме регулирующий...
Сообщение #12 : 12 Ноября 2015 года, 12:59
Всем уже всё понятно, а мне не совсем. Что такое СППК - сбросной клапан? Для чего нужен сборник жидкости, если в нём не происходит испарение жидкости (при дросселировании), а если происходит, то куда уходит пар? И куда сливается жидкость из сборника, в место с каким давлением?
Dinosaur
Сообщение #13 : 12 Ноября 2015 года, 14:11
Отвод жидкости он тоже не изобразил  - это предоставлено додумать нам самим
? (Уфа, Россия)
Сообщение #14 : 12 Ноября 2015 года, 14:21
Вот и у меня сомнения, не планируется ли сливать из сепаратора в накопитель жидкость, а накопитель опорожнять периодически. Про выпарную трубу я ни чего не услышал, отсюда мои сомнения.
Акмаль Мах
Сообщение #15 : 12 Ноября 2015 года, 16:12
есть выпарная труба
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
