Кабина крановщика. Организация вентиляции рабочего места
Количество просмотров - 3152
Alex 2601
Сообщение #1 : 13 Ноября 2015 года, 10:54
Добрый день!
Нужно как-то подать свежий воздух в теплый период года крановщику в производственном помещении. Крановщик работает на высоте приблизительно 10 метров. Мне дали проект, в котором воздух забирается с улицы и вентилятором подается по сети воздуховодов вдоль рабочей зоны крановщика. Нужно разобраться, какой расход воздуха подавать, ставить ли какие-либо регулирующие устройства. Может, дроссель-клапаны или решетки. В проекте стоит только дроссель-клапан. Может, кто-нибудь сталкивался с такой вентиляцией?
Инженер-проектировщик ОВ (Минск, Беларусь)
Alex 2601
Сообщение #2 : 13 Ноября 2015 года, 11:38
Еще в проекте через каждый метр - ответвление диаметром 100, с расходом воздуха 200м3/ч. Решеток никаких не стоит, я думаю поставить диффузоры, но тогда получается что диаметр должен быть не менее 160мм, если считать скорость врешетке не больше 3м/с. Так же?
ЗаВал
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"
Сообщение #3 : 14 Ноября 2015 года, 23:59
Прежде, чем что-то предпринимать, нужно понять,  какую цель преследовал автор упомянутого проекта и каким образом она реализована.   И здесь интересно все: начиная от назначения цеха,  строительных размерах/объемах вентилируемой зоны  до характеристики системы и алгоритма работы. Пока не очень понятно . Вообще-то  целесо образнее подавать воздух непосредственно в кабину..
Инженер (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 17 Ноября 2015 года, 02:07
..... Вообще-то  целесообразнее подавать воздух непосредственно в кабину..
Сам не делал такого никогда, сталкивался только в теории
По нормам - так и есть. Воздух подается в саму кабину. Вот только не помню величину расхода воздуха. Но его видел в СНиП и, притом, в таком которым постоянно пользуются, но номер, хоть убей, вспомнить не могу. Поэтому и надо искать ... А исполнение (по теории) различно.
Уж извините ...
Хотя, вот что первое попалось, но это не все что видел:
Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 279)
5.11 Концентрацию вредных веществ в приточном воздухе при выходе из воздухораспределителей и других приточных отверстий следует принимать по расчету с учетом фоновых концентраций этих веществ в местах размещения воздухоприемных устройств, но не более:
а) 30% ПДК в воздухе рабочей зоны - для производственных и административно-бытовых помещений; концентрацию вредных веществ при выходе из воздухораспределителей кабины крановщика допускается принимать более 30% ПДК при условии обеспечения требований п.5.9;
5.9 В производственных помещениях горячих цехов при облучении с поверхностной плотностью лучистого теплового потока 140 Вт/м2 и более следует предусматривать охлаждающие панели или душирование рабочих мест воздухом; температуру и скорость движения воздуха на рабочем месте следует принимать по приложению Г. В помещениях для отдыха рабочих горячих цехов следует принимать температуру воздуха 20°С в холодный период года и 23°С - в теплый период года.
7.1.6 Механическую вентиляцию или кондиционирование следует предусматривать для кабин кранов в помещениях с избытком теплоты более 23 Вт/м3 или при облучении крановщика тепловым потоком интенсивностью теплового облучения более 140 Вт/м2 . Если в воздухе, окружающем кабину крановщика, концентрация вредных веществ превышает ПДК согласно 5.10, то вентиляцию следует предусматривать наружным или очищенным воздухом.
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 19 Ноября 2015 года, 14:42
Почитайте справочник
http://www.chem21.info/page/096002020045198130031082041057094055157076141140/
и
http://www.chem21.info/page/160062190096238061049140055208022255206105158249/
Alex 2601
Сообщение #6 : 20 Ноября 2015 года, 09:48
Спасибо!
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 0
