Прокладка АВБбШв в трубе под асфальтом. Можно ли?
Количество просмотров - 1874
Александр 29
Сообщение #1 : 13 Ноября 2015 года, 11:09
Необходимо запитать объект, путь трассы кабеля неизбежно проходит по асфальтовому покрытию(по функциональному назначению это что-то среднее между стоянкой и проездом: площадка возле торговых помещений, куда подъезжает автотранспорт для стоянки, торговли, разгрузки грузов и т.д). Длина участка 50 м. Заказчик говорит, что, если кабель бронированный, то труба не нужна. Есть ли необходимость в применении трубы для прокладки кабеля АВБбШв на протяжении всего участка, какого типа взять трубу?
Проектировщик (Орша, Беларусь)
Никнейм
Сообщение #2 : 13 Ноября 2015 года, 11:31
При подобном пересечении, и не только при нем, труба обязательна для применения. Логика примерна такая: в случае повреждения кабель можно перетянуть не вскрывая, а затем не восстанавливая асфальт.
В последнее время популярны трубы из ПНД, у ДКС есть, например тяжелая серия труб слегка увеличенной прочности, для прямых участков подойдет.
Лично мне кажутся более надежными асбестоцементные трубы, но их все труднее найти и есть некоторые неудобства с их соединением.
Александр 29
Сообщение #3 : 13 Ноября 2015 года, 11:51
Спасибо за ответ, параллельно возник еще вопрос. В ПУЭ: "2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м.". Значит, если кабель будет в трубе, то можно уменьшить это расстояние?
Проводник
Сообщение #4 : 13 Ноября 2015 года, 12:13
Вряд ли. Расстояние даётся для сохранности фундамента при раскопке грунта.
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Никнейм
Сообщение #5 : 13 Ноября 2015 года, 13:19
Вот Вы интересно спрашиваете. Ведь в пункте никаких "или" и "если" нет, тогда откуда эти предположения? Если зебре закрасить белые полосы, станет ли она вороным скакуном?
В обоих случаях ответ - нет.
Сейчас на форумах: гостей - 501, пользователей - 0
