На третьем этаже здания расположено 8 щитов. Как их лучше запитать от ТП на первом этаже?
Количество просмотров - 1234
Ve-runka
Сообщение #1 : 13 Ноября 2015 года, 14:25
На 3 этаже здания расположено 8 щитов. Каждый мощностью примерно 50 кВт. ТП расположена на 1 этаже здания. Как их лучше запитать эти щиты - каждый  своим кабелем от ТП или шлейфом? От чего это зависит?
Sim
Сообщение #2 : 13 Ноября 2015 года, 15:47
1. Это щиты одного объекта или это разные абоненты? Если разные, то естественно и учет и электроснабжение должно быть выполнено раздельными кабельными линиями.
2. Щиты по назначению питают однотипные потребители или их фунциональное назначение разное? Если щиты одного абонента, но назначение каждого разное: щиты освещения, вентиляци и кондиционирования, компьютерной и информационной техники, пожарной и охранной сигнализации и т.п., то после вводного щита они должны питаться по своим линиям электроснабжения.
Ve-runka
Сообщение #3 : 13 Ноября 2015 года, 16:01
Спасибо за ответ. Это щиты одного объекта. Пока только произвольная нагрузка (освещение, бытовые розетки, кондиционеры), с указанием мощностей щитов, вводной щит на этаже не планировали ставить. А запитать эти щиты от ТП. В этом случае как лучше к каждому щиту тащить свой кабель или шлейфом от двух кабелей?
Maik
Сообщение #4 : 13 Ноября 2015 года, 18:23
 ПО 50 кВт-8 щитов на этаже,нагрузка рассредоточена, я для надежности электроснабжения (это не менее - 2категория надежности) к каждому щиту свой кабель от ТП
Инженер ( ? , Россия)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #5 : 14 Ноября 2015 года, 14:58
50 кВт  - это в трехфазной сети где-то на 16мм2 кабель нужен с медными жилами для питания одного щитка. Если шлейфом соединить несколько щитков - подсчитайте, насколько увеличится сечение. Есть техническая возможность в Ваших щитках соединить такие кабели?
это моё личное мнение, поставьте на этаже распределительный щит, запитайте его от подстанции, от от него через автоматические выключатели подключите кабельные линии к тем 8-ми щиткам. По-моему, так проще будет.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
