Наружное освещение длиной 500 м, 19 светильников (250 Вт). Выбор сечения СИП?
Количество просмотров - 1879
Ina
Сообщение #1 : 16 Ноября 2015 года, 08:12
Необходимо выполнить наружное освещение 500 м, 19 светильников (250Вт), от сущ. линии освещения. Я выбрала СИП-4 4х16. По потерям проходит, по нагрузке тоже. Достаточно таким сечением СИП или надо больше?
Сообщение #2 : 16 Ноября 2015 года, 08:17
По к/з в конце линии?
Ina
Сообщение #3 : 16 Ноября 2015 года, 08:30
Я не могу проверить по току кз, я не знаю общую длину линии освещения, мы продолжаем существующую. От какой ТП запитана и какой там выключатель я не знаю. Нужно перестараховаться и взять побольше сечение?
Никнейм
Сообщение #4 : 16 Ноября 2015 года, 09:37
Почему берете СИП 4 а не СИП2?
См. также табл. 2.4.1 ПУЭ.
Никнейм
Сообщение #5 : 16 Ноября 2015 года, 09:40
По-хорошему, все это надо узнавать и делать как следует, а не на авось.
Также интересно как Вы на потери проверяли линию, не зная параметры и нагрузку питающей линии?
Ina
Сообщение #6 : 16 Ноября 2015 года, 09:52
Никнейм, спасибо.
Правильно я понимаю,исходя из ПУЭ 2.4.1 мне надо взять СИП-2 3х35+1х16?
Потери считала только на этом участке.
Никнейм
Сообщение #7 : 16 Ноября 2015 года, 10:09
Наоборот. Сечение НЕСУЩЕЙ жилы.
Если у Вас толщина стенки гололеда до 10мм, то в Вашем случае будет СИП 2 3х16+1х35 или СИП 4 4х25.
Никнейм
Сообщение #8 : 16 Ноября 2015 года, 10:10
И сколько получилось?
Ina
Сообщение #9 : 16 Ноября 2015 года, 10:14
Потери получились 1,3%.
Поему СИП-2 несущая жила 35, а у СИП4 - 25?
Никнейм
Сообщение #10 : 16 Ноября 2015 года, 10:33
А что, если с учетом Вашей нагрузки в точке подключения потери будут уже больше 4%? Вас это не беспокоит вообще? Защита от КЗ тоже не заботит?
По поводу жил читайте примечания к таблице.
Ivan 2405
Сообщение #11 : 16 Ноября 2015 года, 14:46
Выполнял проект НО жилого квартала и дороги. Применил СИП-2 3х25+1х35. Госэкспертиза по этому замечаний не выдала.
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Юра 123
Сообщение #12 : 16 Ноября 2015 года, 19:44
У СИП 4 4х25  нет несущей жилы.(провод самонесущий изолированный без несущего элемента)
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #13 : 16 Ноября 2015 года, 19:48
Запросите данные. ТУ есть?
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 0
