Розеточная сеть. Как считать потери в линии?
Количество просмотров - 3502
Vlb
Сообщение #1 : 16 Ноября 2015 года, 19:19
Друзья, вводная: розеточная линия на которой например 6 розеток длиной 30 м. Розетки стоят через каждые 5 м. Как считать потери в линии? Если предпложить, что кабель защищен автоматом на 16 А, то в каждую розетку мы можем воткнуть 3.5 кВт мощности. Логично было бы посчитать, этот вариант для самой дальней розетки. При потерях от щита до розетки 2% и кабеле 3х2,5 получаем, что линия не может быть длиннее 17 м. А какую мощность на 1 розетку берете вы?
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Проводник
Сообщение #2 : 17 Ноября 2015 года, 10:34
По СП 31-110-2003 принимаю расчетную мощность розетки 0,06кВт. На отходящей линии устанавливаю автоматический выключатель с Iт.р=20А. Кабель сечением 3х2,5.
Не понятно, что имеется в виду. Если потеря 2%, то допускается 5%. Нет повода для беспокойства.
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Vlb
Сообщение #3 : 17 Ноября 2015 года, 12:12
На линию 3х2,5 автомат должен быть не более 16 А. 0,06 кВт - расчетная мощность. В розетку можно включить до 3,5 кВт. Будет ли при этом до удаленной розетки допустимая потеря напряжения?
Проводник
Сообщение #4 : 17 Ноября 2015 года, 12:22
Допустимую потерю напряжения подсчитайте по ГОСТ Р 50571.52-2011 прил. G. А почему вы утверждаете, что автомат на линию 3х2,5 должен быть не более 16А? В зависимости от способа прокладки кабель сечением 3х2,5 выдерживает 23-24А.
Проводник
Сообщение #5 : 17 Ноября 2015 года, 12:25
Извините, описка. ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Vlb
Сообщение #6 : 17 Ноября 2015 года, 13:10
А тепловой расцепитель сработает при 20х1,45=29 А
Проводник
Сообщение #7 : 17 Ноября 2015 года, 13:23
Откуда Вы взяли коэффициент 1,45?
Vlb
Сообщение #8 : 17 Ноября 2015 года, 13:31
Гост 5045-2010 табл.7
Ogurcofff
Сообщение #9 : 17 Ноября 2015 года, 13:56
Гост 5045-2010
Может ГОСТ IEC 60898-2-2011
Сообщение #10 : 17 Ноября 2015 года, 13:57
Программа "Электрик" посчитала: при 30м; 2.5 кв. мм; 3,5 кВт; cosf 1; кпд1; 220 В;  ток 19 А- потери напряжения 3,15%. Берите мощность 3 кВт, ток 15А, автомат 16 А (кривая В), провод 3х16 медь
Vlb
Сообщение #11 : 17 Ноября 2015 года, 14:01
хумор?
Проводник
Сообщение #12 : 17 Ноября 2015 года, 14:02
Гост 5045-2010
Не могу найти такой документ, можете еще раз уточнить?
Сообщение #13 : 17 Ноября 2015 года, 14:07
Описка -провод 3х2,5  медь
Vlb
Сообщение #14 : 17 Ноября 2015 года, 17:10
Прошу прощения, ГОСТ IEC 60898-2-2011 табл. 7
Егор 81
Сообщение #15 : 17 Ноября 2015 года, 18:23
Речь о Гост Р 50345-2010 Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока.
Сейчас на форумах: гостей - 544, пользователей - 0
