Парциальное давление H2S. Целесообразность расчёта
Количество просмотров - 13666
Shvet
Сообщение #1 : 16 Ноября 2015 года, 21:01
Доброго дня, форум
Собственно вопрос простой и старый
Согласно буржуйских (NACE MR103) и пост-советских норм (ПУиБЭ технологических трубопроводов в всех их реинкарнациях) есть требование о термообработке сварных швов и марках сталей для сред, содержащих H2S. Конечно как всегда бывает с пост-советскими документами русская реплика содержит в себе ошибки и неточности.
Согласно NACE MR103
"The fluid must contain a free water phase and:
>0.0003 MPa abs (0.05 psia) partial pressure H2S in a process with a gas phase
Согласно ПУиБЭ технологических трубопроводов
"Термообработке подлежат:
- сварные соединения бла-бла-бла, предназначенные для эксплуатации в средах, содержащих H2S, при парциальном давлении более 0,0003 МПа независимо от толщины
Как обычно пост-советская реплика все путает и упускает:
1. у буржуев нужно, чтобы была вода и H2S
2. у буржуев давление в МПаа, у нас в хз каких единицах
3. у буржуев среда с газовой фазой, у нас любая среда
Разница просто коллосальная.  Даже гугл даст лучший перевод, чем РТН/ГПН и иже с ними.
Собственно вопрос к опытным технологам:
1. Кто как считает парциальное давление H2S?
2. Для газов все понятно - берем мольную долю и умножаем на давление. А как вы поступаете с жидкостью?
4. Высчитываете ДНП и затем определяете парциальное давление H2S в ДНП?
5. Если да, то как именно делаете, малешие различия дают расхождения в разы.
6. Как поступаете с меркаптанами и прочими H2S-содержащими?
7. Слышал/читал, что Газпром в обязательном порядке все свои газо- и нефтепроводы выполняет из бесшовных труб даже при мизерных содержаниях H2S. Каков у вас опыт работы с высокосернистыми нефтями/нефтепродуктами, но без H2S.
8. Когда начинаете ограничивать применение медных сплавов, прежде всего седел клапанов? При какой концентрации/давлении NH3?
9. Когда начинаете учитывать коррозию легированных сталей от хлоридов? При каких концентрациях? Как именно высчитываете концентрацию Cl-? Если через активность электролитов, то как именно считаете?
10. Как учитываете коррозию аминами? Что применяете на аминах: большие прибавки на коррозию, плакирующий слой или н/ж?
11. Как учитываете коррзию Н2? При каких значениях парц давления начинаете принимать меры?
Legio Mortis
Сообщение #2 : 17 Ноября 2015 года, 17:02
У нас конечно все проще, мы выдаем задание в отдел коррозии и они уже сами разрабатывают рекомендации по мат. исполнению оборудования и трубопроводов. Для быстрых прикидок можно юзать советские РТМ на мат. оформление процессов ЭЛОУ-АВТ, ГОДТ и риформинга.
Shvet
Сообщение #3 : 18 Ноября 2015 года, 06:40
Что-то не сходится. У вас есть отдельный отдел на раздел АЗО. Получает в этом отделе работаю технологи, которые посчитают парц. давление H2S? Т.е. вы им передаете мат баланс с подробными составами, вплоть до узких фракций по 10°С, и они уже самостоятельно высчитывают сколько в паровой фазе, сколько в паровой фазу H2S? Высчитывают ДНП и концентрацию H2S в собственных парах жидкости?
Legio Mortis
Сообщение #4 : 18 Ноября 2015 года, 14:36
Выдаем таблицу мат.потоков и схему, вообще есть форма для выдачи задания, но её юзают от случая к случаю. Что-то экзотическое редко бывает, последние интересные "тёрки" были по серной кислоте в комплексе сернокислотного алкилирования. Вопрос коррозии очень сложный, чтобы просто так ответить, литературы много по теме в том числе и новой можно изучать, только это всё время [грусть].
Dinosaur
Сообщение #5 : 19 Ноября 2015 года, 09:38
А представьте каково организациям, выполняющим экспертизу и остаточный ресурс. Они грубо говоря, механики, а тут какие-то специальные давления. В эксплуатации еще я спросил как-то как они собираются высчитывать парциальное давление, встретил непонимание. В общем случае думаю можно пользоваться рекомендациями упомянутыми. В сложной ситуации обращаться во ВНИИ Нефтемаш
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #6 : 29 Ноября 2015 года, 13:32
Еще вопросы в тему:
12. Как учитываете щелочную коррозию? Жидкие щелочи типа NaOH есть на каждом заводе.
13. Как учитываете циклические нагрузки при периодических процессах? При какой цикличности / амплитуде колебания температуры и давления начинаете учитывать?
Алекcей
Сообщение #7 : 09 Декабря 2015 года, 13:56
Ну парциальное давление по определению не будет избыточным..
Инженер (Салават, Россия)
Shvet
Сообщение #8 : 09 Декабря 2015 года, 20:48
Хм... а буржуи считают по другому.
Согласно NACE MR103
Может им про это сообщить надо, а то они и не знают.
Dinosaur
Сообщение #9 : 09 Декабря 2015 года, 20:52
не вижу противоречий - избыточное буковкой g обозначают же
? (Уфа, Россия)
Алекcей
Сообщение #10 : 10 Декабря 2015 года, 13:54
Они то знают что оно абсолютное. И все знают. Поэтому и говорю что отсутствие прямого указания на "абсолютность парциального давления"  не есть ошибка в "наших" документах
Legio Mortis
Сообщение #11 : 03 Октября 2016 года, 13:23
Для информации, один из многих документов, разработанный ВНИИГазом: Инструкция по выбору и применению материалов изготовления труб для трубопроводов, эксплуатирующихся в сероводородсодержащих средах
Shvet
Сообщение #12 : 03 Октября 2016 года, 14:12
Не хватает приложений
Legio Mortis
Сообщение #13 : 03 Октября 2016 года, 14:57
К сожалению, пока только такая версия есть.
Shvet
Сообщение #14 : 03 Октября 2016 года, 15:35
Жаль, что в "Инструкции ..." только про газопроводы. Хотелось бы почитать и про жидкость тоже.
KontraKote
Сообщение #15 : 22 Августа 2018 года, 11:26
Расчетная формула та же (
(2.07 Кб, 124x54)  [скачать]  [загрузок: 4506]
), но по условиям расчета в нормативке согласия нет:
1. ГОСТ Р 55990-2014 - PH2S определяется для жидкостей "при давлении, соответствующем растворимости сероводорода в количестве, содержащемся в жидкости";
2. ВСН 51-3-85 - "жидкости, содержащие растворенный сероводород в количестве, соответствующем его растворимости при PH2S, равном от 300 до 10000 Па".
3. В проекте ГОСТа ИСО 15156-2-2012 уже чуть понятнее:
а) Определить давление насыщения (рнас) среды при рабочей температуре;
б) Определить мольную долю H2S в газовой фазе при рнас;
в) раб=4 МПа, CH2S=0,13% об., PH2S=4*0,13/100=5200 Па (низкое), всё хорошо.
Проблемы появляются при расчете системы ППД, где Pраб>10 МПа. Чтобы не улететь из области действия норм (PH2S>1 МПа), начинается мухлёж с цифрами при переводе единиц концентрации H2S из мг/л в % об. ГГЭ за руку не ловила ни разу, но совесть не чиста.
Апофеозом маразма стало появление во внутреннней нормативке крупной нефтяной компании макроса MS Word, который считает PH2S как для газа, что даёт PH2S>1 МПа при Pраб=14 МПа и CH2S>101 мг/л.
Сейчас для трубопроводов, транспортирующих минерализованную пластовую воду при Pраб>10 МПа, внедряем метод расчета PH2S, использующий закон Генри:
PH2S=CH2S/H
PH2S - парциальное давление сероводорода, Па;
CH2S - мольная доля сероводорода, моль/м3
H - коэффициент/константа Генри, моль/(м3*Па). Берется отсюда
Давайте поговорим об этом.
(2.15 Кб, 182x62)  [скачать]  [загрузок: 4575]
? (Ижевск, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
