Запитка трансформатора собственных нужд (25 кВА). Минимально допустимое сечение кабеля?
Количество просмотров - 3565
Motool
Сообщение #1 : 16 Ноября 2015 года, 21:20
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалйста какое сечение кабеля будет являться минимально допустимым (как его расчитать) по току КЗ, если кабель питает трансфрматор собственных нужд мощностью 25 кВА. Кабель подключается ниже высоковольтных предохранителей и к высоковольтным шпилькам ТСН. Схема прилагается
(38.92 Кб, 762x382)  [скачать]  [загрузок: 563]
Инженер (Рязань, Россия)
Мсю
Сообщение #2 : 17 Ноября 2015 года, 09:46
При защите кабелей предохранителями проверка по термической стойкости не производится, длительно допустимый ток кабеля должен быть равен или больше току плавкой вставки
Motool
Сообщение #3 : 17 Ноября 2015 года, 21:37
Мсю, спасибо.
А если рассмотреть несовсем стандартную ситуацию, при которой предохранитель отстутствует. Как произвести расчет минимально допустимого сечения кабеля по условиям КЗ для 6 кВ трансформатора вышеуказанной мощности
Мсю
Сообщение #4 : 18 Ноября 2015 года, 08:29
По термической стойкости для основной защиты и по невозгоранию по резервной по циркуляру
Мсю
Сообщение #5 : 18 Ноября 2015 года, 08:30
время срабатывания защиты в сети надо знать
Сообщение #6 : 18 Ноября 2015 года, 15:54
ТСН по высокой стороне установлены в ячейках КСО или аналогичных, ячейки обвязаны шинами, так что всё гораздо проще.
За такое будет казённый дом, т.к. ТСН с маслом и будет пожар...
Motool
Сообщение #7 : 18 Ноября 2015 года, 20:49
Я далёк от подобных расчетов. Можно название циркуляра?
ТСН - сухой). Mav, что вы имели ввиду под словом "проще"?
Сообщение #8 : 18 Ноября 2015 года, 23:01
То, что ячейка с ТСН имеет все необходимые устройства вкл-откл и защиты и стыкуется с другими ячейками шинами. Или у Вас не так?
Motool
Сообщение #9 : 25 Ноября 2015 года, 20:00
Да, у меня так, ТСН установлен в ячейке КСО-298, в которой он (ТСН) отключается от сборных шин при помощи шинного разъединителя. Защищают ТСН высоковольтные предохранители. Просто интересна сама методика расчета. Поэтому я и рассмотрел несовсем реальную ситуацию, когда высоковольтные предохранители отсутствуют.
Fedosey
Сообщение #10 : 25 Ноября 2015 года, 21:21
Выбор кабеля необходимо выполнить аналогично выбору кабеля для отходящей линии (какая разница к ТСН он или к обычному понижающему трансформатору?). Вам необходимо знать значение тока КЗ на шинах 6 кВ подстанции, где установлена ваша ячейка. Также необходимо определить время срабатывания предохранителя в ячейке ТСН. И в зависимости от этих параметров и производите выбор: по предельно допустимому нагреву, термической стойкости к току КЗ, экономической плотности тока и, если у вас одножильный кабель из сшитого полиэтилена, то необходимо еще выполнить проверку экрана на термическую устойчивость к 2-х фазным токам КЗ.
Ведущий инженер по электроснабжению (Санкт-Петербург, Россия)
Green
Сообщение #11 : 22 Января 2018 года, 19:09
Добрый вечер.
Обязательно ли ячейку ТСН с ТМГ-25/10/0,4 устанавливать крайней в секционной сборке?
? (Владимир, Россия)
Опти
Сообщение #12 : 22 Января 2018 года, 19:29
а кто на на этом настаивает?
Green
Сообщение #13 : 22 Января 2018 года, 22:49
Руководство по эксплуатации "РУЭЛТА"
6.8 Камеры собственных нужд подстанции могут быть как отдельно стоящими, так и соединенными с остальными
камерами РУ (сх. 28А и 28.3А-600(1000)).
Камера с трансформатором собственных нужд может быть как отдельно стоящая, так и соединенная с
остальными камерами (сх. 15-400ТН), но в этом случае она может быть только крайней в ряду.
Опти
Сообщение #14 : 23 Января 2018 года, 04:25
Видимо в этом есть логика, в протяженном РУ, в экстренных ситуациях не искать ТСН. Сегодня посмотрю на своих объектах.
Iriiishka
Сообщение #15 : 23 Января 2018 года, 09:54
Обычно такого требования нет, все определяется проектом. А в вашем случае, наверное, у производителя есть какие-то конструктивные особенности (точнее, у их ячеек [улыбка] ), не позволяющие установить его среди других ячеек.  Возможно, при большой мощности ТСН они устанавливают его отдельно, рядом с ячейкой? а конструктив ячейки разработан универсальным, и для больших, и для маленьких мощностей ТСН??
у большинства производителей это не ограничивается, можно устанавливать как угодно, и ТСН (если он вне ячейки) присоединяется кабелем.
Инженер ( ? , Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
