Заземление ВЛЗ-10 кВ. Достаточно ли выполнить собственные заземляющие выпуски опоры?
Количество просмотров - 2982
Сергей Хлуденев
Сообщение #1 : 17 Ноября 2015 года, 16:41
Добрый день!
Будьте добры, подскажите:
1) Как заземляется ВЛЗ-10кВ с РДИПами?
2) Как заземляется ВЛ-10кВ если есть отличия от п. 1.
Интересует конкретно: достаточно ли собственных заземляющих выпусков опоры (имею ввиду соединение 10ой катонкой заземляющего выпуска опоры с забитым уголком) и когда нужно делать видимые спуски по опоре? Для чего и почему это всё делается?
P. S. Нигде не нашёл конкретной и четкой информации по данным вопросам. Хочу прояснить, наконец, ситуацию. Прошу, при ответах указывайте, пожалуйста, нормативные документы на которые ссылаетесь.
Заранее благодарю за ответы!
Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Казань, Россия)
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #2 : 18 Ноября 2015 года, 07:45
Пункт ПУЭ 7 изд. 2.5.129 (нужно прочитать весь). Значение сопротивления ЗУ зависит от удельного сопротивления грунта и от того, в населенной местности проходит ВЛ или нет.
Для железобетонных и металлических опор Ваши пункты равнозначны, т.е. заземление должно выполняться и в 1 и во 2
Если опоры деревянные (вдруг), тогда в 1 случае заземление выполняется, а во 2 нет
По поводу вопросов. Если опора в ненаселенной местности и грунт до 100 Ом*м, то сопротивление ЗУ 30 Ом может обеспечиться уголком.
Если требование уже 10 Ом - для населенной местности при грунте 100 Ом*м, а также если удельное сопротивление грунта выше, то уголка не хватит. В любом случае нужны изыскания, расчеты и измерение сопротивления ЗУ после монтажа.
Видимые спуски делаются в том случае, если от узла крепления изоляторов и точки присоединения аппаратов не обеспечивается непрерывная электрическая связь с ЗУ, т.е. эти части опоры по умолчанию не заземлены
Технический специалист по заземлению и молниезащите (Новосибирск, Россия)
Сергей Хлуденев
Сообщение #3 : 18 Ноября 2015 года, 08:42
У меня:
Материал опор - ж/б.
Местность - ненаселённая.
Грунт - до 100 Ом*м.
То есть, я заземляю каждую опору ВЛ-10кВ уголком и этого будет достаточно, правильно понимаю?
Может ли быть такое, что собственного заземляющего выпуска опоры достаточно?
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #4 : 18 Ноября 2015 года, 09:03
По расчету для уголка 50x50x5 длиной 4 метра получится 26 Ом, для уголка 3 метра - 33 Ом. Так что 4 метрового хватит
Сообщение #5 : 18 Ноября 2015 года, 11:55
Может. Обычно в грунта до 100 Ом*м хватает самой опоры с выпуском для 30 Ом. Меряйте, и где не хватит - добьете.
Сейчас на форумах: гостей - 653, пользователей - 0
