Переоборудование помещений под архив. Организация микроклимата архива
Количество просмотров - 8310
Alex 2601
Сообщение #1 : 18 Ноября 2015 года, 10:49
Здравствуйте!
Хочу уточнить по вентиляции помещения архива.
Делается перепланировка. Помещение гардероба и вент.камеры объединяют и делается архив. Мне необходимо обеспечить микроклимат в архиве. Хочу получить совет.  Следует ли переделать систему отопления, если стоял регистр в вент.камере и по помещению проложены трубопроводы отопления? Или лучше от этих трубопроводов сделать ветку на отопление? Вентиляцию, планирую, оставить старую - естественную.
Спасибо
Инженер-проектировщик ОВ (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 19 Ноября 2015 года, 14:37
Необходимо посмотреть на какую температуру было рассчитано отопление в старых помещениях, если она совпадает с температурой архива то ничего переделывать не надо - не надо лишний раз трогать отрегулированную систему.
Если это обычный архив без требований по влажности то проверьте обеспечит ли существующая вентиляция требуемый воздухообмен.
И не забудьте что при определенной площади в архиве надо делать дымоудаление.
Vikkkkktor
Сообщение #3 : 20 Ноября 2015 года, 00:00
.... обычный архив без требований по влажности .....
Насколько помню, требования по влажности и температуре в помещении - это стандартно и "по умолчанию", а воздухообмен - переменен ...
По крайней мере, когда сталкивался то так было.
И еще, была какая-то заморочка с увлажнением. Точно не помню, но приходилось делать канальный вариант. Это на одном объекте. А на втором, по проекту ставились 2 прецизионника (рабочий и резерв). Он же и поддерживал влажность ...
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 20 Ноября 2015 года, 09:42
Как правило к архивам нет особых требований - только вентиляция, но если какие-то особенные архивы то да, могут быть требования к влажности и вот тогда уже
решения могут быть разные.
Первично задание какие параметры необходимо поддерживать и есть ли требования по влажности.
Alex 2601
Сообщение #5 : 20 Ноября 2015 года, 09:52
архив 60 метров квадратных, стоял регистр в венткамере, но наверное там расчитывали на 16 градусов, а в гардеробе нету отопительных приборов, только транзитные трубопроводы, которые планируют зашивать...Никакой документации по предыдущим проектам нету((
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 20 Ноября 2015 года, 09:59
Тогда считайте что теплопоступления от транзитных у нас отсутствует практически, пересчитайте теплоотдачу регистров и хватит ли их чтобы покрыть теплопотери. Если мало делайте ветку отопления на это архив.
Alex 2601
Сообщение #7 : 17 Декабря 2015 года, 09:25
В общем, руководство хочет поставить приточно-вытяжную установку, так как там документы особой важности хранятся. Насколько я знаю установку нельзя ставить в сам архив. Можно ли ставить в фойе(например подвесную)?
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 20 Декабря 2015 года, 03:00
Не видела таких требований, в чем причина - по пожарной безопасности? Знаю пожарные не рекомендуют в коридорах на путях эвакуации ставить.
Alex 2601
Сообщение #9 : 20 Декабря 2015 года, 10:43
Категория архива В1
Alex 2601
Сообщение #10 : 21 Декабря 2015 года, 15:19
мне сказали, что нельзя ставить приточную установку в помещении категории В1, (я хотела сделать подвесную), может знаете, где написано это?
Nkassandra
vk
Сообщение #11 : 22 Декабря 2015 года, 10:21
Есть требование п.7.82 СНБ 4.02.01-03 в части складов категории А,Б,В1-В3 , если вы архив рассматриваете как склад то нельзя.
Alex 2601
Сообщение #12 : 28 Апреля 2016 года, 09:31
Пришлось вернуться снова к архиву. Можно ли ставить кондиционер в архиве? Поступили претензии, что в архиве холодно и не поддерживается температура. Хотя 18 градусов как нужно поддерживается. А прецизионники это климат-контроль? И обязательно их надо ставить 2 шт?
St-u-d-e-nt
Сообщение #13 : 28 Апреля 2016 года, 15:48
Прецизионный кондиционер позволяет поддерживать температуру в районе ± 1° С, что обычными нельзя достичь. Два кондиционера возможно с требованием Ваших норм про резерв или согласно технологии.
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Vikkkkktor
Сообщение #14 : 28 Апреля 2016 года, 15:53
..... Прецизионный кондиционер позволяет поддерживать температуру ....
Про влажность забыли.
А для архивов это важно, при условии что это реальный архив а не какую-то кладовую назвали этим словом ....
St-u-d-e-nt
Сообщение #15 : 28 Апреля 2016 года, 15:59
Да то само собой) прочитает Алекс в мануалах. А вообще идеальный вариант это наличие ТЗ =)
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
