Жидкость низкозамерзающая ОЖ-65. Теплота сгорания жидкости
Количество просмотров - 6414
K.S.
Сообщение #1 : 18 Ноября 2015 года, 15:12
Добрый день.
В ГОСТ 28084-89 жидкость ОЖ-65 Тосол (65 % раствор этиленгликоля и воды) отнесена к пожаровзрывобезопасной.
Получается, что у неё отсутствует теплота сгорания? Т.е. помещение для её хранения можно отнести к Д?
В статье Г.Т. Земского "О горючести веществ и материалов, содержащих воду" у 80 % тосола имеется теплота сгорания 15 МДж/кг. Возможно, что и у 65 % р-ра тоже есть, тогда и категория изменится?
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 18 Ноября 2015 года, 18:16
В ГОСТ 28084-89 жидкость ОЖ-65 Тосол (65% раствор этиленгликоля и воды) отнесена к пожаровзрывобезопасной.
Определение группы горючести по ГОСТ 1.12.044 происходит при нормальных условиях. ОЖ-65 признаётся негорючей. В реальных условиях применения ОЖ-65 она находится при повышенной температуре. Пролив такой горячей жидкости приведёт к преимущественному испарению воды и жидкость будет обогащаться этиленгликолем. А уже 70% раствор имеет температуру вспышки 120 град. и теплоту сгорания 12,0 МДж/кг, 80%-Твсп=118град. и теплоту сг. 14МДж/кг, 90%-115град. и теплоту сгорания 15,6 МДж/кг.. Теплота сгорания :65%% жидкости=9,9 МДж/кг.
Сообщение #3 : 18 Ноября 2015 года, 18:29
Ни чего подобного, см ГОСТ "охлаждающая жидкость ОЖ-65 с температурой начала кристаллизации не выше минус 65 °С" Концентрация гликоля менее 65%, можете посчитать по плотности (в ГОСТ)
Сообщение #4 : 18 Ноября 2015 года, 18:38
Ни чего подобного
Объясните, что значит "ничего подобного"? Никакого противоречия ГОСТу нет. Причем здесь начало кристаллизации и плотность?
Сообщение #5 : 18 Ноября 2015 года, 19:00
Я пишу, что в маркировке ОЖ-65 число 65 означает не концентрацию, а температуру, при которой этот тосол начинает "замерзать". Концентрация гликоля в нём не 65%.  А фраза "жидкость ОЖ-65 Тосол (65% раствор этиленгликоля и воды)" не из ГОСТа.
Сообщение #6 : 18 Ноября 2015 года, 19:49
В моём ответе указана концентрация этиленгликоля в водном растворе (% масс.)
K.S.
Сообщение #7 : 18 Ноября 2015 года, 21:02
То, что раствор 65% - это данные от наших технологов, эта фраза не из ГОСТа. Поэтому я и спрашивал теплоту сгорания для этого раствора. Т.Е нужно использовать 9,9 МДж/кг.
Спасибо большое за ответы.
Сообщение #8 : 18 Ноября 2015 года, 21:05
Т.Е нужно использовать 9,9 МДж/кг ?
Да.
Antipod 66
Сообщение #9 : 15 Августа 2016 года, 18:04
я теплотехник, прошу помочь касательно горючести антифриза
Процентное соотношение: вода - 38%, ТЭГ – 60%, присадка 2%.
Присадка  является водным раствором карбоксилатов
Задал ответственным товарищам (люди науки) вопрос по его горючести и получил следующий ответ
"Пожаровзрывобезопасность водных растворов ТЭГ аналогична водным растворам МЭГ и ДЭГ и её проверка проводилась по методике ГОСТ 28084-89."
ссылаются на фразы ГОСТа
"Охлаждающие низкозамерзающие жидкости - водные растворы этиленгликоля по ГОСТ 19710 или гликолевых и водногликолевых потоков его производства, представляющих собой этиленгликоль с массовой долей воды до 30%, с антикоррозионными, антивспенивающими, стабилизирующими и красящими добавками."
"Рабочие охлаждающие жидкости ОЖ-65 и ОЖ-40 могут быть получены изготовителем и непосредственно из гликолевых и водногликолевых потоков."
Охлаждающие жидкости ОЖ-65 и ОЖ-40 пожаровзрывобезопасны.
К водногликолевым потокам они относят и ТЭГ.
Так же говорят, что горючесть ТЭГ хуже чем у МЭГ, температура вспышки у МЭГа в чистом виде 120°С, а у ТЭГа 154°С.
Насколько корректна такая оценка?
Я говорю не о пожарной нагрузке (низшая теплота сгорания за вычетом испарения воды), а именно о горючести.
ПУЭ
7.3.12. Горючая жидкость - жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61 °С.
Горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С относятся к пожароопасным, но, нагретые в условиях производства до температуры вспышки и выше, относятся к взрывоопасным.
Если такая оценка не корректна, прошу подсказать как провести оценку горючести такой смеси
Petro
Сообщение #10 : 24 Июля 2017 года, 16:32
Уважаемые господа, помогите советом.
Почитав ветку понял, что "тосол" жидкость горючая (при определенных условиях).
Если условия в помещении не предполагают, что тосол может нагреться, то стоит ли его учитывать, как горючую жидкость?
Имеем помещение с хранением машинного масла и тосола (количество примерно одинаковое).
Помогите с определением расчетного варианта аварии.
Рассчитывать на разлив масла или же предполагать, что разливается тосол и вода из него испаряется ( в этом случае у тосола будет более низкая температура воспламенения чем у масла)?
Сообщение #11 : 24 Июля 2017 года, 18:58
Можно было не читать ветку, теоретически горит всё: даже кислород в среде фтора. Углеродистая сталь считается материалом негорючим, но статистика говорит обратное: при неконтролируемом пожаре сталь горит великолепно (нефтебазы, электростанции, химпроизводства). По поводу тосолов мне не известна статистика пожаров, известно только, что они не имеют температуры вспышки. В общем то вопрос очень простой: система пожарной безопасности - это ряд условий при которых вероятность пожара стремится к нулю, либо это наука о возможности горения.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
