  • Всего пользователей - 22648
  • Всего тем - 31320
  • Всего сообщений - 290046
AutoCad. При открытии файла выскакивает ошибка "Файл чертежа не является допустимым"
Количество просмотров - 9494
Aleksandr 29821
Сообщение #1 : 19 Ноября 2015 года, 19:03
Я должен возвратить свои файлы AutoCAD. Каждый раз, когда я пытаюсь открыть .dwg файл, он говорит, что "файл чертежа не является допустимым". Мой жесткий диск разбился, и я восстановил мои данные с помощью утилиты восстановления и с тех пор мои файлы AutoCAD не могут открыться , выдавая выше упомянутое сообщение. Размеры файлов правильные. Может кто-нибудь направит меня на инструменты фиксации поврежденных файлов. Или покажет метод, чтобы открыть существующие файлы. Я попытался открыть .bak и .sv файлы, но у них есть та же самая проблема.
Supermaksik
Сообщение #2 : 19 Ноября 2015 года, 21:37
Попробуйте в Автокаде: Файл -> Утилиты -> Восстановить.
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Антониони
Сообщение #3 : 20 Ноября 2015 года, 07:29
1. Подобное сообщение может появляться когда сам файл создан в другой программе. Но правда все равно должен открываться.
2. Попробуйте восстановить как написано в предыдущем сообщении.
3. Если не получилось восстановить - скачайте программы типа NanoCAD, BricsCAD, ProgeCAD, ZWCAD и т.п. Порой эти программы игнорируют ошибки из-за которых Автокад не может открыть файл.
4. Выложите сюда хотя бы один подобный файл, спецам проще будет понять в чем дело.
Sebastiansebastian
Сообщение #4 : 21 Ноября 2015 года, 19:07
Начните с проверки, что графический файл, который вы пытаетесь открыть, не был создан в более новой версии AutoCAD, с более новым форматом файла, чем версия, которую вы используете. Например, чертеж, созданный в AutoCAD 2015 не будет открываться в AutoCAD 2012. Обозначьте чертеж AutoCAD формата файлов для получения подробной информации о форматах файлов, поддерживаемых различными версиями AutoCAD. Если это, оказывается проблемой, то рисунок сохраните в версии, что совместима с AutoCAD по назначению. В противном случае это сообщение означает, что файл чертежа был поврежден и не подлежит к применению. Однако, есть несколько вещей, которые могут заставить его открыться: Попробуйте открыть графический файл напрямую, вместо использования меню "недавние документы". Убедитесь, что место хранения, которое содержит чертеж работает исправно. Воспользуйтесь файлом и командой RECOVERALL на чертеже. Попробуйте вставить поврежденный файл в чистый чертеж или шаблон с помощью команды вставить. Если вышеуказанное не помогает, попробуйте найти файл резервной копии (.бак) или последние автоматические сохранения файла (.св$) для рисования, или восстановите файл с другого компьютера или из файла резервной системы, которые вы можете иметь , чтобы управлять вашими файлами. В AutoCAD резервный файл обычно находится в той же папке, в формате DWG. Автоматическое сохранение файла находится в вашей пользовательской папке Temp. Любой простой способ открыть-это напечатать %tmp % в адресной строке любого окна папки или в поле поиска в меню "Пуск". Переименовать .bak или .расширение SV$ на .DWG и затем вы должны получить данные файла чертежа, хотя это будет не самая последняя версия, которую вы возможно использовали.
Есть другой выход, который не потребует большого затрата времени http://www.oemailrecovery.com/ru/dwg_recovery.htm l
? (Санкт-Петербург, Россия)
Jeka
Сообщение #5 : 22 Ноября 2015 года, 01:09
Попробую разобраться. Вылаживайте все имеющие к этому отношение файлы
Инженер-конструктор (Одесса, Украина)
Jeka
Сообщение #6 : 22 Ноября 2015 года, 01:16
ну temp ничего не осталось?  Насколько жесткий разбился?[непонятно] КТО ЭТО СДЕЛАЛ???Как восстанавливал файлы...
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 317, пользователей - 7
Андрей11, Dizel 2012, VadGKorn, Земский, Boraba, Перельман, Diego
